racix
Radeon 5850 co tak słabo
Jest jakas mozliwosc zeby na mojej karcie Hd 5850 wydusic wiecej fps-ów ? W grze shift srednio mam 36 to chyba mało ... Moze cos w ustawieniach karty trzeba zmienic znaczy chodzi mi o ten Catalyst Control Center ? Gram w rozdzialce 1440 / 900 60 Hz Wszystkie ustawienia na wysokie oraz AA na 8 x
Sterowniki aktualne? Podkręć procka. ;)
Sprawdź jak jest z AAx4 - wygląda praktycznie tak samo a często w kartach powoduje dziwne spadki wydajności.
Gość mbuchcik
Phenom 945 ograniczać nie powinien, jak już to w bardzo małym stopniu. Testowałeś w innych grach? I jakie masz stery?
porób jakies testy, porównaj z wynikami w necie, może faktycznie coś ze sterami nie halo, ale najpierw oczywiście jako koledzy wyżej radzą , najnowsze 10.2 ściągnij i zainstaluj
ja mam w shifcie srednio ok 90-110 fps (hd5850 , intel i5 ) wiec napewno jest cos nie tak .... wylacz v-sync w grze i w CCC w ustawieniach 3d w pierwszym oknie zaznacz " ustawienia niestandardowe " a reszta na domyslne ......
ps . jaki masz windows??? kiedys jak cos sprawdzalem na windows xp to mialem tez bardzo malo fps w shifcie ( tylko w shifcie ) . ok 40 fps ...... ale nie wiem sam dlaczego ... :|
podobno tez wgranie patcha od gry poprawia ten blad ale mi nie pomoglo ...... ale na win7 gra smiga normalnie ....
a tylko w tej grze tak masz czy tez w innych ??:|
Patche do Shifta dla kart ATI były.
Stery mam te oryginalne co były razem z karta ... windows to 7 w wersji 32 bit ... Gdzie znajde te patche V sync wyl i sprawdze
Boziu, Ściągnij najnowsze ze strony ATI
Dodam ze np na zawodach Dakota ( zawody z zaproszenia ) jezdzi sie Honda Civic . Gra mi spadła do 29 fpsów a przy innych wyscigach to na bide 65 fpsów ;/ Moge prosic o link do tych sterow ?
Tak, chyba że chcesz sam sterownik bez aplikacji(CCC) itd.
Przecież jest napisane co tam jest do ściągnięcia.
Przed instalacją nowych, wykasuj stare.
Gdyn zainstalowałem te sterowniki to wyskakuje mi bład w systemie że nie sa one nieodpowiednie ...
Jesteś pewny, że masz Win 7 32bit? :E
Bo to pod ten były.
sciagnij i zainstaluj nowa paczke physx
jak nic problem z physx - albo stery albo proc wymieka.
Racix, weź sobie kliknij na : Komputer -> Właściwości, i zobacz jaki ci tam system podaje (32 czy 64 bit)
Patch 1.02 i najnowsze stery teoretycznie powinny rozwiązać problemy z wydajnością.
Problemem muszą być tak jak kolega wyżej pisał albo sterownika albo Phenom 4x3000mhz.
Ja na swoim GTX 260 i core i5 w 1920x1080 4xAA średnio 45-60 fps miałem , a jak wiadomo ten HD 5850 jest znacznie lepszy :kwasny::brow:
A moze to przez ram ? Mam tylko 2 Gb ramu . Wątpie zeby Phenom mi ograniczal ta karte ,a nawet jak tak to nie az w takim stopniu ... Skad sciagne to physx i te patche ?
Spatchuj gre - pliki do pobrania ze strony producenta gry lub dystrybutora.
Spatchowałem gre , stery nowe sciagłem i dupa :( Cos mi sie wydaje ze to moze ram cos szkodzi 2 GB na win 7 w grach ? Chhyba zainstaluje xp i zobacze co tam bd sie dzialo bo Shift dalej sie scina i gothic 3 tak samo momentai przymula :( ,a np Cod 6 idzie na poziomie 50 a 60 Fpsow i jest plynnie. A i Physx tez jest nowy ten co kolega wczesniej podal link do niego
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
