grzybek1731
SilentiumPC Fortis HE1225
Ja mam Spartan'a SilentiumPC , takze jak kogos by interesowal ten cooler to moge napisac drobna recenzje.
Obecnie ten cooler interesuje chyba 90% pclabowiczow ktorzy interesuja tym dzialem [Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje] - wielu sadzi ze zanosi sie na hit. Jasne ze mozesz cos napisac jak znajdziesz czas.
Poszedłem w ciemno i zakupiłem SilentiumPC Fortis HE1225. Dojdzie za kilka dni, więc też postaram się coś wyskrobać ;)
Witam!!
Chciałem się dowiedzieć jak wysoki jest ten potwór, mierząc od płyty głównej. Moja obudowa nie jest oryginalna i tak się zastanawiam czy mi wejdzie ....
pozdrawiam Paweł
Tak trudno wejść na stronę producenta?
Cytat z cooling.pl:
Wymiary całości: 131x 103x 153 mm
Cytat z cooling.pl:
-.- no tak tyle to ja wiem jednak chciałbym zauważyć, że procek razem z socketem też troszkę miejsca zajmuje, pytam o wysokość po założeniu na LGA775 mierzoną od samego laminatu po szczyt radiatora ......
pozdrawiam Paweł
P.S
nie traktujcie nowych jak debili
Mógłbyś wrzucić zdjęcia na inny serwer? Z tinypic się nie ładują do końca i widać tylko fragmenty.
pozdrawiam Paweł
P.S
No to do wysokości chłodzenia dodaj wysokość socketu z prockiem, którą możesz zmierzyć sam. Trudne? :hmm:
Jak myślicie Fortis będzie pasował do msi p55-gd65, g.skill eco i gladiusa 600 ?
Nie będzie .... zmierz sobie długość chłodzenia i szerokość obudowy , odejmij 4cm i pomyśl czy ta sama firma zrobiła by produkt , który nie pasowałby do ich obudowy ....
Zmieści się (jeśli gladius w środku nie jest wypukły mocno :D:D). Mój apertech venator ze spokojem mieści sobie ten sprzęcik - zostaje moze 0,5-1cm nie wiem dokladnie. (szer apertecha : 19cm, czyli o cm mniej niż gladius)
Na prośbę użytkownika Ponton16, przedstawiam krótki poradnik pt. "nakładanie pasty" :D
Potrzebne nam bd patyczek do uszu, nożyczki, pasta i oczywiście procesor.
Ucięty z jednej storny patyczek i pasta MX-2
Małe ziarenko pasty na środek procesora.
I rozsmarowujemy patyczkiem tak jak na zdjęciu.
Efekt końcowy:
Dla tych, którzy zbyt nie rozumieli o co mi chodziło, przedstawiam filmik:
Mam nadzieję, że komuś pomogę tym krótkim poradnikiem ;)
Efekt końcowy nie jest powalający, ale użyłem za mało pasty. Można dodać trochę i ją rozprowadzić, ale najlepiej zostawić w takiej postaci i pokręcić trochę cooler'em, aby się lepiej rozprowadziło.
wielkie dzięki :)
warstwa powinna być jak najcieńsza, ale żeby nie było prześwitów?
wielkie dzięki :)
Najlepiej, żeby nie było widocznych tak jak na zdjęciu prześwitów.
dzięki za info, kołuję kasę i kupuję SilentiumPC Fortis HE1225+AS5 :)
fajny sposób grzybek na nakładanie pasty;) Przy następnym nakładaniu przetestuje
Do nakładania pasty polecam kartę kredytową, prosty i przyjemny sposób.
Też zamówiłem to chłodzenie tylko że narazie bez dodatkowego wentyla z PWM. Ten dołączony do chłodzenia daje sobie radę? Testował ktoś? Jak juz dozbieram kasy to kupić noiseblockera z PWM czy coś innego?
Przeciez ten standardowy to Zephyr - taki jak masz w obudowie, tylko z PWM
Ten w zestawie to taki dobry średniak:) Wiadomo wentyl za 40 zł będzie lepszy. Mimo to na min. obrotach (ok. 700) jest już cichy:) Na 1500 obr. wieje mocno:)
Po 1,5 tyg. użytkowaniu jestem bardzo zadowolony z tego chłodzenia ;)
Wcześniej co prawda miałem kiepsko nałożoną pastę (było jej bardzo malutko), ale temp i tak była dobra - w stresie 40~stopn // idle 30~i.
Dzisiaj w końcu postanowiłem rozkręcić kompa i poprawnie nałożyć OCZ Freeze extreme.
Przy włączonym przez 30minut prime , temp nie przekraczała 32 stopni (jupi!) // idle 21~
Nie wiem jak to się ma do innych chłodzeń, ale dla mnie bomba (szczególnie na przyszłość, gdy będę musiał podkręcić proca jeszcze mocniej)
@Edit
Postanowiłem iść dalej. Procesor podkręcony do 3.8 na 1.45v (troche sporo papu,ale to wszystko na potrzeby testu chłodzenia ;))
idle - 23/24~ , stres - 37~ (prime włączony przez 8godzin)
Oto screeny porównawcze core i7 920 (napiecie 1.21 vcore) niekręconego na boxie i fortisie:
-30C i błoga cisza - bezcenne
w idle 33, 28, 32, 29
może i testy trochę krótkie, ale już na nich widać różnicę.
@sorki za podpięcie do tematu
