grzybek1731
SilentiumPC Fortis HE1225
Tutaj tylko 3 heatpipe'y dotykają w całości procesora, wie może ktoś jak wygląda na podstawce lga 1156 konkretnie pod i7 870 ?
W przypadku LGA 1155 (a dokładnie Core i5 2500K) "pracują" trzy pełne heat-pipe'y i część czwartego. Oczywiście wydajność całości jest bardzo dobra :)
Zatem LGA 1555 i LGA 1156 mają takie same wymiary czyli na moim i7 870 na LGA 1156 będzie podobnie jak na i5 2500K będą pracować trzy pełne heat-pipe'y i część czwartego?
I drugie pytanie skoro LGA 1555 i LGA 1156 mają takie same wymiary, to czy wymiary procesorów na te gniazda np i5 2500K i i7 870 są również takie same ?
Tak
dziurki do montażu mają te same wymiary, gniazda są inne (czy powierzchnia proca również - nie wiem)
Cześć
Mam kilka pytań.
Czy Fortis zasłania miejsce na RAM? Chciałbym w przyszłości dokupić trochę pamięci i zastanawiam się czy wiatrak nie będzie zawadzał. Starałem się to wymierzyć i wydaje mi się że jeden slot będzie zasłonięty.
Posiadam ram 2x2GB OCZ Reaper , chciałbym się dowiedzieć czy kości nie będą przeszkadzać chłodnicy? Są to dość wysokie kości.
Płyta główna: Gigabyte EP45-DS3L (proc c2d e8400)
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam
Pamięci z niskimi radiatorami wejdą pod wentylator, z wysokimi już nie. Więc niestety Reaper Ci nie wejdą, ale jak dokupisz te dodatkowe pamięci niskie to wejdą.
Czytałem że jeżeli pamięć działa w dualu to powinna być włożona w sloty 0 i 2 lub 1 i 3. Czy jeżeli wsadzę kości obok siebie (np.2i3) to nie będzie problemu? Czy jak wsadzę OCZ bliżej wentylatora to nie będzie on w niczym przeszkadzał?
Może fotka mojej budy z tym chłodzeniem trochę rozjaśni Ci sprawę:
Dual jest w gniazdach tego samego koloru, więc jak włożysz pamięci tak jak ja, to nie będzie problemu.
Jak widać jeden slot pamięci jest przysłonięty przez ramkę wentylatora, jednak niskoprofilowe pamięci zmieszczą się nawet w tym slocie. Dopiero pamięci z większymi radiatorami będą zawadzać o wentylator.
Bardzo dziękuję za pomoc, to zdjęcie dużo mi pomogło :)
Tak więc pozostało mi tylko znaleźć Fortisa w dobrej cenie i dokupić jakąś dobrą pastę :D
Pozdrawiam
Jak ekstremalnie nie podkręcasz to wystarczy Ci ta pasta z zestawu ale oczywiście lepsza pasta nie zaszkodzi :) Polecam np. Arctic MX-2 lub Zalmana STG2 :)
Witam
Składam sobie powoli nowy komputer, mam już:
-obudowę: Silentiumpc Brutus 410
-płytę: Asrock Extreme 3 Gen 3
-ram: 4x4Gb Corsair Vengance (wysokie radiatory)
-napęd blu-ray, dysk 2TB
-Chłodzenie cpu Fortisa
Brakuje Procesora (czekam na Ivy Bridge) i karty graficznej
Problem polega na tym że Fortis koliduje z ramem, może być zamontowany tylko pionowo i wentylator może być tylko z lewej strony.
Mam kilka opcji rozwiązania tego problemu:
1) wentylator niech wyciga powietrze z radiatora (ewentualnie uszczelnie przestrzeń między radiatorem a wiatrakiem), można jeswzcze dołożyć z prawej wentylator typu slim (12mm grubości), ale one są 3 razy mniej wydajne i 3 razy głośniejsze niż normalne :/
2) zdjąć radiatory z pierwszej pamięci, kupić i załorzyć inne
3) troszkę uszkodzić (wyciąć) róg radiatora i wiatraka i zamontować wszystko poziomo
Co lepsze ? Ktoś testował te chłodzenie na wiatraku, który tylko wyciąga powietrze ?
Drastycznie spada wydajność
Z tego co wymieniłeś najlepiej chyba zmienić radiatory. Cienki wentyl też jest ok rozwiązaniem, ale na pewno spadnie o kilka stopni wydajność jak chcesz utrzymać niski poziom hałasu.
A ja mam pytanie. Posiadam plyte glowna ASrock P67 Pro3 (b3), obudowe regnum L50 i Fortis HE1225. Zastanawiam sie w ktora strone umiescic radiator i wentylator, zeby bylo najoptymalniej. Wentylatory w obudowie beda wyciagaly powietrze na zewnatrz gora i tylem. I lepiej zeby wentylator wyciagal powietrze z radiatora czy dmuchal w radiator??
Zawsze lepiej aby wentylator dmuchał w radiator. Mam oczywiście nadzieję, że wspominasz o wentylatorze montowanym na radiatorze a nie o tych na obudowie. Fizyka podpowiada, że lepiej by było aby wentylator dokręcony do radiatora wdmuchiwał powietrze z dołu ku górze, tak samo jak porusza się ciepłe powietrze w naturze. Inna sprawa to umiejscowienie wszystkich komponentów w obudowie. Jeśli masz mało miejsca pomiędzy radiatorem i wentylatorem CPU a grafiką, to naturalnie lepiej będzie skierować układ tak, aby wentylator zasysał powietrze od frontu obudowy zamiast z dołu, gdzie blokuje mu to układ graficzny. Ja osobiście zastosowałem się do tego pomysłu i układ wentylator /radiator mam ułożony tak, że wentylator wdmuchuje zimne powietrze od przodu obudowy ku tyłowi. Jeśli w twojej obudowie masz dwa wentylatory wydmuchujące powietrze ku górze i tyłowi to moim zdaniem najlepiej będzie, gdy ułożysz układ SilentiumPC Fortis tak jak u mnie. Wentylator od frontu wdmuchujący zimne powietrze na radiator, wtedy oba wentylatory wyciągające ciepłe powietrze na zewnątrz górą i tyłem spokojnie zwiększą wydajność całego układu i osiągniesz optimum.
Dziekuje bardzo za odpowiedz. Zrobie tak jak mowisz ;). Nie pomyslalem o karcie graficznej.
Pytanie mam płytę Gigabyte GA 770t USB3 i obsadzone wszystkie 4 slotu na ramu, zmieść mi się to chłodzenie?
odświeżę temat, aby nie zakładać nowego.
Po dłuższych poszukiwaniach chłodzenia do mojego i5-2400, zdecydowałem się właśnie na HE1225 (miałem wziąć Mugena 2 od znajomka, jednak blaszki były zbyt powyginane).
Chcę zamontować go na Asrocku P67 Pro3 w obudowie SilentiumPC Brutus 410.
Jako, że mój procek nie jest demonem OC postanowiłem póki co zostawić sobie wentylator z zestawu, ewentualnie dodając ten, który standardowo jest montowany w obudowie (wymontuję ten wentyl przy HDD, bo i tak go nigdy nie podłączałem).
W związku z tym, mam pytanie - czy ustawić chłodzenie w pionie (na dole nadmuch na radiator, na górze wydmuch do góry) czy w poziomie (z prawej nadmuch na radiator, z lewej wydmuch w stronę wyjścia obudowy) ?
Jeżeli w pionie, to czy jest sens przemontować wentylator z tyłu obudowy na górę, aby zapewnić dodatkowy wydmuch ?
Z tego co wstępnie patrzyłem - będzie o jakieś 4-5 cm przemieszczony względem wentylatora z HE1225.
Stwierdziłem, że chciałbym mimo wszystko zachować dotychczasowe natężenie dźwięku, dlatego nie chcę dokładać dodatkowych wentylatorów i ograniczyć się do 3 (2 na chłodzeniu i 1 w obudowie).
Ustaw Fortisa tak, żeby jego wentylator "wiał" w stronę tylnego wentylatora obudowy.
