mroczo
grzejacy sie ram ..... ?
Witam
zacznę od prośby o nie "zjechanie" mnie jeśli nie tu zamieściłem temat
posiadam 4x 1GB DDR2 800MHz Geil Ultra 4 i czytałem ze na ramie nie ma czujników temperatury natomiast speed fun pokazuje mi ok 48-49 C jako temp. systemu a po skierowaniu nawiewu na ram ta temperatura spada o do 32-33 C, dodam ze nawiew był skierowany prostopadle do ramu a SB zasłonięty na czas testu (ASUS P5K SB znajduje sie pod ramem ) wiec proszę o odpowiedz jak to jest z tym czujnikiem oraz czy jest szansa ( znikoma) ze padł inny czujnik na płycie
pozdrawiam
PS CPU,GPU,NB zwodowane
"temp systemu" to na 99% czujnik rzucony gdzieś na płycie, nie NB, nie SB, tylko od tak - na laminacie. Jakbyś sie przyjrzał to pewnie nawet po paru minutach go znajdziesz.
tutaj mój błąd nie jest to "temp systemu" ale samo system (nie wiem czy to coś zmienia)
sry ale jest już późno
Dotnij kostek ram jak grasz w jakąś grę i wtedy sie dowiesz czy sie przegrzewają.
Jak nie kręcisz jakoś mocno tych ramów to nie masz się co bać.
mocno może kręcone nie są a co do ich temperatury to po sprawdzeniu metoda dotykowo-paluchową :E sa ciepłe a po odpaleniu orthos-a sa już naprawdę gorące , dysponuje panelem z termometrem co za tym idzie mam możliwość włożenia termometru pomiędzy kości ( nie ma tam dobrego styku ale daje mi to orientacyjna temp radiatorów ) 39-44 stress 34-36 spoczynek
taka temperatura jest bezpieczna dla RAM
mała poprawka po uruchomieniu othos-a na ok 2,5h okazało się ze mam na ramie < 55 C :mad2: poprawiłem mocowanie i mam oto taki wynik czyli chyba cos nie tak
