pasta1906
Jak Podłączeyć Rada HD4870
Witam. Właśnie dzisiaj otrzymałem Radka HD4870 firmy XFX. Jak mam go podłączyć? Na karce graficznej są Dwa wejscia tak jak by 6 pin mam do tego 2 przejsciówki po jednej stronie jest to co wychodzi z karty a po drugiej dwie takie białe końcówki na 3 pin. Proszę o pomoc
podłączasz 2 kable pcie (te 6 pin) do karty , te białe końcówki na 3 pin podłączasz do kabli od zasilacza , wsadzasz kartę do slotu pic-e i po problemie
Tylko jest problem bo nie mam aż tylu kabli od zasilacza :( Bo jednym jest podłączona nagrywarka drugim dysk i zostały mi 3 a trzeba 4 :( A mogę jedną podłączyć bezpośrednio pod zasilacz a drugie przez przejsciówki?
Znalazłem jeden mi się schował pomiędzy blachą a obudową. Ale mam jeszcze pytanie. Bo na jednym kablu mam 3 molexy jeden idzie do nagrywarki to pozostałem 2 wpinam do tej przejściówki tak może być? Albo tak że jeden z tego co idzie do dysku drugi z tego co idzie do nagrywarki?
Ogolnie podobno ten radeon powinien w zestawie miec jeden 6pin->molex i nim podlaczyc to jedno wyjscie w karcie 6 pin a drugi powinien byc bezposrednio 6 pin z zasilacza, nie z molexa. Ja mialem taki problem w swoim Fortronie 450w. Gtx'a 260 216SP trzymal na molexach stabilnie a radzia juz nie :( Nie wiem czym to jest powodowane, podobno czujna sekcja zasilania w radach. Nie wiem jak to w XFX'ach jest ale ja w swoim powercolorze tak niestety mam ;/
Szczerze mam tą samą kartę ,również miałem zasilacz 450 i tak samo podłączałem przez molexy stanowczo odradzam takich kombinacji ponieważ nie wiem jak u ciebie ale u mnie karta działała bardzo nie stabilnie (5 min i reset). Po zmianie zasilacz na 550 Chiefteca (ma 2x6pin) niby się poprawiło ale karta za dużo ciągnęła w obciążeniu i po włączeniu czegoś wymagającego następował automatyczny reset ^^. Dopiero 750W od Chiefteca załatwiło sprawę chociaż sadzę że jeżeli nie masz zamiaru montować CrossFire to wystarczyło by Ci 600-650W.
Po prostu 450W to za mało dla tej karty.
Karta działa udało mi się ją podłączyć. Podłączyłem tymi przejściówkami. A teraz mam pytanko czy temperatura 55-56 stopnie w spoczynku jest normalna czy za duża? Czy jak bym włożył zasilacz SilverPower 500W i podłączył bezpośrednio z zasilacza 2x6pin do karty to karta miałaby lepsze temperatury? Jakim programem najlepiej sprawdzic temperature?? Temperatury sprawdzam programem GPU-Z i w stanie spoczynku wynosi 55-56 stopni. Czy to dużo czy mało ?
Temperaturki w normie jak na hd4870 :) Nie zmiana zasiłki nie wpłynie na temp, ale podłączenie grafy kablami bezpośrednio z zasiłki to dobre rozwiązanie, i zaleca się je.Ja sprawdzam CCC albo RIVATUNER :)
Jak grałem w CS lub GTA : SA to temperatury były takie same. Czy to normalne? Mam jeszcze pytanie jakim programem mierzy się klatki w grach ?
Tak, przy starszych, mało wymagających grach, normalne.
Program o który pytałeś: http://pclab.pl/plik401_Fraps.3.1.2.html
ech wuzetkowiec mnie ubiegł:D a co do temperatur to weź gpu-z i tam w zakładce sensors na dole zaznacz Countiniue refreshing. Następnie odpalasz gierę i po pograniu klikasz na wybraną temperaturę i Show highest reading i będziesz miał max ile osiągła karta podczas grania.
na +12v?? :wow:
wystarczy sprawne 300w lub mniej 350... a juz w zupelnosci 450w, czyli przecietny 500-550w zasilacz obecnie :E
hd4870 mialem dotychczas na sxs500, ale sie zatarl to jade na tr-470 z teoretycznymi '350w' na lini 12v: http://forum.pclab.pl/index.php?s=&sho...t&p=7828075 do codziennych dzialan w necie wystarczy porzadny 400-450w zasilacz a nie 750 :rotfl:
Ja mam corsair 520w i spokojnie ciągnie 4890 jeden kabel z zasilacza drugi przez molexa , tak więc 750 w to o ponad 250W więcej niż trzeba
Wielkie Dzięki za program. A dlaczego w NFS Shift mam tylko 20-25 klatek na domyślnych ustawieniach? Pomoże ktoś?
Zainstalowałem Patcha i najnowsze sterowniki i problem jest nadal. Niekiedy klatki spadają do 15 i tak jest przez dłuższą chwilę a tak to 20-25. Da się to jakość naprawić?
Może w catalystach masz ustawione wymuszanie AA i innych pierdół?
na +12v?? :wow:
No co ty, 300 wat dla tej grafiki? Rozsadzilo by prędzej zasiłke :P Ja na swoim fortronie 450 nie najlepiej dzwigalem tą grafike a co tu mowic juz o 300 - 350 ;) Poprostu ta grafika ma zjechaną sekcje zasilania, najmniejsze spadki napiecia na zimno robią z tej karty niestabilnego kotleta. Nie krytykuje tej grafiki, bo rzecz jasna spisuje sie znakomicie ale fakt faktem kazda rzecz ma swoje wady i zalety.
W shifcie to niestety normalka, nie lubi radeonów. Nvidia podkupila EA aby dodac do tej gry physx ;) Nie kazdy ma problemy, np. ja. Bez patchy wszystko smiga. Zainstaluj moze starcze catalysty. Do gta 4 najlepszym sterownikiem bylo 8.2 :D
dla calosci :E
przecietny zestaw obecnie poza rzeczami oczywistymi zawiera jeden lub gora dwa dyski, kilka wentylatorow (skreconych, bo moda na cisze), karte muzyczna i ew. oswietlenie/kontroler jakis, usb... markowe 400W (czyli 30A na +12v) ciagnie z palcem w otworze, nawet przy graficznym potworze ;)
dla calosci :E
No rymy masz dobre, ale zrozum. Fortron to dobry zasilacz/firma i niewiadomo czemu ta zasiłka nie ciągła z palcem w otworze radzia. Byc moze to wina tylko molexow, bo tam straty są najwieksze i moze na 6pin z zasilacza by chodzilo jak trza ;)
widac mial za stara konstrukcje, czyli problem z rodzialem mocy pod obciazeniem... podobnie mojemu 'tymczasowemu' tr2-470pp - samo zwiekszenie taktowania karty w 2D z 500/500 do 840/1100 powoduje spadek na +12v o 0.12v... a co dopiero 3D :E
No kupilem go nowiuskiego, pachnacy nowoscią. A i GTX'a 260 Asus 896mb 216SP trzymał na luzie :D
