Samhain
Romans EK Combo DCP 2.2 z pompami DP-600P
Chciałem dopasować rezerwuar i pompę do mojego układu, który niedługo, mam nadzieję, powstanie. Zdecydowałem się na Phobya DC12-260 12V + EK Res Combo DCP 2.2 i o dziwo, okazało się, że rez nie pasuje! Nie byłbym sobą gdybym nie 'zmusił' go do tej współpracy ;)
Na początek krótki wstęp na temat producenta pomp jak i modeli przez niego oferowanych.
Ostatnio popularne stały się pompy firmy Jingway sprzedawane pod logami różnych producentów. Tanie, kompaktowe i 12V to główne ich zalety. Niby wyglądają tak samo, jednak różnią się detalami.
Link do strony producenta: http://www.jingway.com.tw/en/products_pump.html
Jak widać producent oferuje cztery modele, różniące się przede wszystkim wydajnością, lecz nie tylko.
(metrów podnoszenia słupa wody)
DP-400 (2,2 mpsw) ten model sprzedawany jest jako: EK Water Blocks EK-DCP 2,2 za cenę 143zł
DP-600 (1,8 mpsw) najprawdopodobniej u nas oferowana jako OCZ Hydro Pulse Water Pump 500 (160zł) ? pompa ta ma w opisach ~2mpsw, lecz po obudowie widać że nie jest to model DP-400, więc najbliższym w okolicach 2m jest właśnie DP-600 (bez P)
DP-600P (2,6 mpsw) to Phobya DC12-260 12V (144zł) oraz Black Water Atlantis DP-600P 12V Pump (189zł)
DP-1200 (4 mpsw) to EK Water Blocks EK-DCP 4,0 (179zł), OCZ Hydro Pulse Water Pump 800 oraz Phobya DC12-400 12V (189zł)
Opłacalności nie będę komentował, każdy wybiera coś dla siebie. Wracam do głównego tematu. Jak zauważyliście producent 'pakuje' pompy w dwa rodzaje obudów DP400 oraz DP1200 posiada płaską powierzchnię w około wlotu do pompy, natomiast DP-600 oraz DP-600P nie jest płaska... a wklęsła ;) Dodatkowo różnią się średnicą zewnętrzną wlotu pompy (DP400/1200 posiada 16,6 a modele DP-600 o 1mm więcej).
Rezerwuary EK zostały dostosowane do pomp, które mają płaski 'pysk', no więc do zakupionej Fobii 260 rezerwuar nie pasował. Dodatkowo przeszkadzał mniejszy otwór na wlot pompy w rezerwuarze. Wlot problemem nie był ? papier ścierny lub wiertło odpowiedniej wielkości i sprawa załatwiona. Pozostawał problem uszczelnienia połączenia pompy z rezem. Poniżej poglądowo foty jak to wymyśliłem.
boh dzisiejszej operacji
powinny się połączyć, ale nie chcą, nawet na siłę ;P
po rozwierceniu otworu w rezie trzeba uszczelnić połączenie, oring ma się usadowić w szczelinie zaznaczonej na czerwono, ja zastosowałem 37x2 mm
udało się, zestaw testuje się już od 3h, zero wycieków, pozostanie tak 12h, może dłużej, ale nie powinno być wycieków.
W tygodniu wyfrezuję sobie otwór na oring by ten ładniej leżał. Jeśli nie masz ochoty bawić się w frezowanie powinien wystarczyć oring ~37/1mm
Mam nadzieję, że komuś się przyda.
Pozdrawiam
Samhain
