pasta1906
Q6600 Rewizja B3 Czy Mogę Podkręcić?
Witam. Posiadam Procesor Intel Core 2 Quad q6600 niestety w rewizji B3 płyta główna Gigabyte GA-946GM-DS2. Czy uda mi się podkręcić ten procesor na chłodzeniu boxowym ?
udać się uda, ale ile? sam się przekonasz :)
Wybaczcie że się podepne pod temat, ale możecie mi wytłumaczyć na chłopski rozum co to jest ta "Rewizja" w procesorach?
Troche o tym wiem ale to mi nie wystarcza ;p
To nic ze masz B3.Czasami te "zle" rewizje kreca sie jak szalone.Nie jest od razu powiedziany ze tylko G0 mozna krecic.
Głównym ograniczeniem będzie płyta główna. Bez zwiększania napięcia problemów nie powinna stwarzać, ale później, to już sam sprawdzisz, czy jest stabilnie ;) A bez woltowania okolice 2,6-2,8GHz są do zrobienie - w zależności od sztuki. I wcale nie martw się, jeśli nie uzyskasz wysokich taktowań - w tym procesorze każdy MHz jest sporo wart ;) Choć fakt, że do HD4870 tych MHz przydałoby się więcej w niektórych grach.. ;)
Nowsze rewizje zwykle są wprowadzane z pewnymi usprawnieniami odnośnie poboru prądu i możliwości o/c - dla użytkownika to jest istotne ;) I tak np Q66 B3 przy 2,6GHz@def. Vcore (1,275V) grzał mi się bardziej od obecnego G0 przy 3,15GHz@1,2375V - oczywiście zapotrzebowanie na napięcie jest znacznie różne, ale, jak wspomniano wyżej, B3 też da się kręcić ;)
A możecie powiedzieć jak go podkręcać? Tak jak jest opisane w poradniku czy quady jakoś inaczej się kręci?
Każdy rdzeń po kolei, męczarnia. Ja swojego tydzień podkręcałem :E
W dodatku Ty masz lepszą rewizję, to z B3 to już katorga będzie.. :Crash::rotfl:
A serio - tak jak C2D, tylko taktowania niższe uzyskasz z powodu kiepskiej jak na potrzeby tego quada płyty głównej.
Polecam sprawdzić przede wszystkim, do ilu go podkręcisz bez podnoszenia napięcia - czyli wszelkie napięcia na normal/standard (nie na Auto), PCI-E Freq 100MHz, i podnosisz FSB (opcja może się nazywać CPU Host...). Mnożnik masz 9, standardowo FSB 266 - gdy uda się do stabilnych 300MHz dojechać (2,7GHz na procesorze), to już będzie nie lada powód do radości ;) Oczywiście nieco mniej też będzie OK. Tylko pamiętaj, że zwiększając FSB podkręcają się też pamięci RAM - warto mieć na uwadze opcję System Memory Multiplier (SPD) - przy jej pomocy zmniejszysz taktowanie pamięci gdyby były niestabilne po o/c.
