rayfe
Dwa wenty 120mm
Witam!
Potrzebuję porady, jak w temacie. Poszukuję dwóch wentów na accelero s1rev2 (dodatkowo zakładam radiator zalmana na sekcję ), najlepiej żeby były dość tanie, ciche oraz przyzwoitej wydajności. Mam na zbyciu wentylator scythe, wymontowany ze scythe kama bay, 800rpm, ale nie wiem czy sam jeden da radę... W oko wpadły mi AC F12 , będą dobrym wyborem? Czy wystarczy jak założę dwa ZEPHYRY ? Dodam że karta nie jest jakoś ostro kręcona i nie wiem czy będę bawił się w jakieś większe oc. Ewentualnie jeżeli macie jakieś inne propozycje byłbym wdzięczny ;)
Mam na karcie graficznej 1 wentylator Noiseblocker 92X92 i zupełnie wystarcza więc tobie jedna 120 starczy.
Miałem AC F12, i powiem, że są stosunkowo dobre. Bardzo wydajne jak na swoją głośnosc, ale do czasu. Po 2 tygodniach arctic zaczał tak terkotrać, że się nadawał tylko do wywalenia.
Razem z nim kupiłem 2 zephyrki, oba działają już prawie 4 miechy bez zarzutu, dlatego też je Ci polecę. Sam nie mogłem się do spc przekonać, ale sie nie zawiodlem.
starczają zephyry na 7V temperatury są co najmniej zadowalające, tylko te czarne, bez swiecidełek.
Tak tylko że to noiseblocker, półka znacznie wyższa pomimo iż jest mniejszy...
Spoko, rozwiałeś moje wątpliwości. Miałem brać AC, tk żeby były firmowo pod komplet z accelero :P ale skoro to fajans zdecyduję się na zefirki ;)
Tylko nie rozumiem czemu nie te świecące?
swiecące są ciut głośniejsze.
jakkolwiek, każdy wentyl chodzący w poziomie moze sobie terkotać. na 3 zephyry 120stki jakie miałem jedna terkotała. aktualnie mam 140stki same i z 6 jakie dostalem 4 są w porządku i je mam w komputerze.
Kurde, prześladuje mnie fatum "selektów" chyba... Jeżeli któryś okaże się terkotać w poziomie dam go w pion za któregoś z dwóch fabrycznych staruszków :P A i tak nie będzie głośniej niż went w zasilaczu, fanswapa nie robiłem i dobrze bo zasiłka leci na gware jak tylko znajdę jej zastępstwo 8:E
hmm :hmm: a np nie lepiej kupić jeden 120 mm wentylator wydajniejszy i na lepszym łożysku nawet półkę wyżej, cena od 33 zł klik niż dwa słabsze wentylatory za blisko 40 zł. Arctic Cooling Accelero S1 Rev. 2 ma wymiary 138(L) x 215(W) x 33(H) mm więc 2 szt.120 mm będą wystawać poza radiator.
nie.
nie.
Jakaś krótka ta wypowiedz ;) Ja mimo wszystko bym wybrał lepsze łożysko z NB zwłaszcza że różnica miedzy 2x 120 mm a 1x 120 mm to tylko około 2 stopnie klik Autor zaoszczędzi 7 zł co przy 40 zł to jest dość duża kwota, a zyska zdecydowanie lepsze łożysko i należy pamiętać że Zephyr,ki w poziomie potrafi terkotać.
Hmm, to jak kombinować? Dwa wenty byłyby lepsza opcją, jeden nawiew na pamięci a drugi na sekcję przy czym obydwa będą studzić żeberka. Natomiast jeden...?
Zephry są naprawdę fajne, ale często zaczynają naśladować traktor jak działają w poziomie. Dlatego z własnego doświadczenia doradzę ci, żebyś wziął NB albo Fandera, obie firmy są świetne jakościowo
Co do wyboru jeden czy dwa, to chyba zależy od ciebie jakiej wydajności potrzebujesz, wiadome, że dwa będą lepiej chłodzić, ale będziesz miał troszkę więcej zabawy przy zamocowaniu ich do Accelero
MUSZĄ być dwa. jak sam autor powiedział. inaczej spali memio w gpu albo sekcje zasilania. do wyboru do koloru. napisałęm co bedzie optymalne cenowo.
Spalić może nie spali, bo zawsze trochę tego powietrza leci przez sekcje do wentylatora, ale temperatury będą wyższe i o dużym oc bez bezpośredniego nawiewu na zasilanie i ram nie ma mowy.
Bez urazy, ale ostro pitolicie... Na Accelero spokojnie wystarczy jeden wiatrak, i nie będzie czegoś takiego, że usmażysz gpu czy memki, nie przesadzajcie...
Ja tam nie wiem, dlatego przydałoby się wiedzieć jak inni mają. Dwa jednak wydają się być lepszą opcją...
zachowaj takie treści dla siebie. mam radeona i mam accelero i doskonale wiem co mówie. memio sie przegrzeje albo sekcja.
Też tak myślę. Dobra, mam taką opcję, który z tych trzech będzie najlepszy?
-XIGMATEK XLF-F1253
-NOISEBLOCKER BLACKSILENT XLP rev.3 PWM
-NOISEBLOCKER BLACKSILENT XL1 rev.3
I czy mój scythe wyjęty z kama baya nada się do "dmuchania" na zalmana na sekcji i będzie dobrze wspomagał jeden z wyżej wymienionych czy od razu lepiej brać dwa z w/w? Bo już pare razy na szicie się przejechałem, czasami oszczędność prowadzi do dodatkowych wydatków...
Z tych co podałeś to NB XL-1, myśle ze PWM Ci nie będzie potrzebne. Xigmateki z tego co czytałem mają skłonności do terku-terku w poziomie.
Co do tego kama się nie wypowiem, bo nie mam o nim pojęcia.
NOISEBLOCKER BLACKSILENT 120mm XL1
-Poziom hałasu: 13dBA
-Prędkość obrotowa: 1000obr/min
-Przepływ: 41,00 CFM
Natomiast NOISEBLOCKER BLACKSILENT 120mm XLP
-Poziom hałasu: 14-31dBA
-Prędkość obrotowa: 1000-2000obr/min
-Przepływ: 40,59-75,29 CFM
Czyli przy 1000rpm wypadają podobnie tyle że XLP kręci się do 2000rpm... Niewiele zapewne to da, może do 5stC ale kosztem hałasu...?
Jak masz gniazdo z PWM wolne to możesz dołożyc to 5 zł do XLP, ale nie warto według mnie.
-XIGMATEK XLF-F1253
Z tych co podałeś wybierz XL1 rev.3, co do ilości szt. sam podejmij decyzje ale słowa cyt. "muszą być dwa" traktuj z wyrostem, jeden także owieje PCB karty jak coś to go przesuniesz w bok lub wybierz wydajniejszą wersję NB XL2 rev3, do tego masz wentylowaną obudowę.
NIE NIE NIE NIE
muszą być dwa. nie wiesz, nie masz pojecia, nie walczyłeś z sekcją zasilania na 4870 to sie NIE WYPOWIADAJ! :mad2:
@rayfe: sugeruj sie tylko i wyłącznie kulturą pracy w poziomie. screamera sie raczej spytaj o nie.
Heh, rgqq spokojnie :E
Nie wiem jak wyglada sprawa tej sekcji, ale podobno bardoz się grzeje, więc pewnie masz racje :P
Kurde, wezmę dwa, już pierdziele że wydam więcej niż planowałem, wenty może z rok pochodzą a może i dłużej więc stratny nie będę a liczą się cisza i wydajność. Tylko które spośród tych dwóch wersji Noiseblockera mam wziąć? Osobiście byłbym za NOISEBLOCKER BLACKSILENT XLP rev.3 ze względu na regulację obrotów, w dodatku zakres 1000-2000rpm czyli od spokojnej pracy do natężonej (tylko nie wiem z kolei jaka będzie różnica w temperaturze pomiędzy 1krpm a 2krpm, warta uwagi? ) natomiast NOISEBLOCKER BLACKSILENT XL1 rev.3 z tymi 1000rpm na pewno będzie miał bardziej "wypoczęte" łożysko przez cały okres pracy czyż nie? I tutaj cisza potrwa dłużej ;)
Pytanie- jak myślicie, czy w porównaniu tych wentylatorów, przy 1000rpm poziom hałasu między XLP rev.3 a XL1 rev.3 będzie podobny? I czy wkręcanie XLP rev.3 na obroty wyższe niż 1000rpm zwiększy jakoś korzystnie względem XL1 rev.3 wydajność nie tyrając zbytnio łożyska? Muszę zdecydować jak najszybciej którą parę wziąć, jutro przed pracą tj przed drugą zmianą chciałem już zamówić żeby schłodzić to to grzejące się coraz bardziej... ;)
