Guli17
Problem z dyskiem "Spin retry count - failed" (HDtune)
hm dysk sie krzaczy ?
w "error scan" na "wolnym" skanie wszystkie kwadraciki były na zielono.
p.s
Ostatnio już pare razy mi wywaliło gre, był błąd.exe dałem nie wysyłaj to zrobił sie czarny monitor i trzeba było dać reset
Na początku myślałem, że format pomoże (nie formatowałem tego dysku z rok czasu) ale po formacie nadal jest to samo
EDIT:
Troche pogóglowałem, ale mi to nic nie mówi :E
Ilość ponowień prób rozpędzenia tależy. Atrybut ten przechowuje łączną ilość prób uruchomienia tależy przed osiągnięciem pełnej szybkości obrotowej (pod warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Spadek tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku.
Krytyczny: Nie
hm pomoże ktoś ;/?
wrzucić jakieś screny może jeszcze? czy coś?
Dysk trup (prawie) - masz blisko 2000 przeniesionych sektorów, jeszcze trochę i się skończą zapasowe.
Spin retry count, czyli problemy z rozpędzeniem talerzy. Przyczyną może być słaby zasilacz lub źle kontaktująca wtyczka. Jest też możliwość, że silniczek się psuje.
Bono ma rację, jak najszybciej zrób kopie zapasowe danych i zmień dysk.
ach to mojej znajomej dysk, na szczęście wczoraj wszystko zgrała sobie na płytki i dysk teraz jest praktycznie pusty
czyli musi kupić nowy dysk , okej a co z starym? może zrobić sobie z niego popielniczke ta ? :E
p.s
to było przyczyną, tego że dysk tak sie "zepsuł" ? słaby zasilacz albo tasma ? ta od dysku :o ?
hm czyli jak już będzie miała nowy dysk, to zmienić tasme ? bo mysle, że zasilacz ma w miare dobry, chociaż spytam sie jej i wam napisze jaki ma, tak dla pewności.
Dzięki za pomoc, jeszcze sie odezwe ;)
Dobranoc
Wtyczka zasilająca, nie kabel sygnałowy.
Dysk padaka ratuj dane i zmień go szybko
Wtyczka zasilająca czyli to?
czy to?
a zasilacz jest taki:
hm shitt? czy do jej zestawu może byc?
q6600 bez oc (box)
2gb ram
8600gts
noi 1 dysk,napęd +czytnik kart pamięci =d
dobranoc :)
To jest zasilanie dla dysków SATA Sprawdź dokładnie, czy wtyczka dobrze siedzi.
q6600 bez oc (box) // 2gb ram // 8600gts // noi 1 dysk,napęd +czytnik kart pamięci =d
dobranoc :)
I to Ci jeszcze nie wybuchło? :o
Zasilacz bezwzględnie do wymiany http://forum.pclab.pl/t142996.html
noo tak właśnie myślałem, że to będzie z black listy zasiłka , hm czyli trzeba wymienić zasiłke i dysk
Zasilacz: OCZ ModXStream Pro 500W [235zł - 265zł]
Dysk twardy: Samsung 500 GB, Spin Point F3 [180zł - 190zł]
może być do jej zestawu?
hm zasilacz chyba lepiej wziąć taki 500w "na przyszłość już" ?
bo wiadomo... z czasem tego gtsa będzie trzeba wymienić
EDIT:
płyta główna to
GA-EP35-DS4,P35+ICH9R,DualDDR2-800,SATA
