krzysiak
Co ostatnio zrobiłem dla swoich 4 kółek :D
jak inaczej masz testować opony? Na ulicy? Poza tym sprawdzają dokładnie to co jest potrzebne typowemu Jankowi - dystans hamowania, ile wytrzyma aquaplaningu, głośność...
To jak testy sprzętu w benchmarkach. Potem odpalamy w roboczym środowisku i... Dupa.
Nie to, że podważam te testy, ale wydaje mi się, że wyniki uzyskane na torze są nie do uzyskania w normalnych warunkach eksploatacji i fakt, że opona X jest w czołówce a Y w środku powiedzmy nie znaczy, że na kijowej drodze obie nie będą zachowywały się podobnie.
Edytowane przez Petru23
Dziwne, bo oficjalna strona nexena nic nie wie o takiej oponie do osobówek ;)
Baa, jest rozróżnienie na n'fera sport i n'fera su1.
Ps.
W tym teście co podałeś, że nexen jest na 7 miejscu to nie jest su1 jak pisałeś tylko sport.
wracając do tematu - oba gruzy umyte. Oprócz tego:
Dodge:
- w końcu doszło plastikowe podszybie wewnętrzne. Podkleiłem filcem i zamontowałem. Efekt jest o wiele lepszy niż się spodziewałem, 3/4 trzeszczących plastików zostało wyciszone :E
- nałożyłem odżywkę do plastikó zewnętrznych
SLK:
- zmieniony czujnik położenia wałka
- ogarnięty elektromagnes zmiennych faz rozrządu - uszczelnione połączenie z blokiem i zamontowany kabelek naprawczy
- zamontowane śruby zabezpieczające do felg
felgi :E
W Hondzie: wymieniłem pasek osprzętu, sprawdziłem wszystkie rolki, koła pasowe i napinacz, zmieniłem płyn hamulcowy na ATE SL6, zmieniłem filtr kabinowy :D
jutro w Oplu zamierzam zrzucić cały wydech od portek i go połatać / wymienić plecionkę i środkowy :) + pierwsze mycie po zimie 8:E
Wyczyściłem IC i chłodnice obie w BMW, sporo piachu ale bez tragedii, za to mam wrażenie że auto sie lepiej zbiera z dołu - a IC nie był bardzo zasyfiony, w środku suchy za to co mnie cieszy :)
Rękami Mechanika, w Pugu 206:
- wymiana sprzęgła (nie ślizgało jeszcze ale wyjęta tarcza praktycznie gubiła już nity) / oleju w skrzyni biegów (zapewne 1. raz od 2002r patrząc po stanie oleju zlanego)
- wymiana rozrządu bez pompy wody (bo rozrząd miał ~55-60 tys km ale i ponad 7 lat)
- wymiana paska osprzętu (przebieg / wiek nieznany, miał już spękania)
- wymiana świec (nieznany przebieg obecnych)
- wymiana uszkodzonej osłony lewego przegubu
- wymiana uszczelki pokrywy zaworów (założona w 10.2019 przez inny Serwis / Specjalizacja PSA uszczelka była źle złożona i ciekło spod niej)
- wymiana płynów chłodniczy / hamulcowy
- wymiana oleju / filtru oleju (Specol 5W40 / Filtron)
Zapewne do końca żywota auta ostatni serwis tego auta minus olej za rok.
No dla pewności drążki / końcówki drążków / łączniki staba wymienię za jakiś czas;
Hamulce przód po ~9tys km przelotu, reszta filtrów podobnie, wahacze / amory przód 9 tys przelotu, belka kiedyś robiona / auto stoi odpowiednio wysoko i koła nie leżą;
Bo wsadzona Metelli z metalowym wirnikiem te ~50tys temu, auto się nie grzeje, pompa nie wyje a i wizualnie nie cieknie.
Jak padnie niespodziewanie... no trudno :E
Na urlopie walczę z ostrym cieniem rdzy. Pod wszystkimi 4 klamkami były mniejsze bądź większe ogniska rdzy. VAG skopał dupę jeśli chodzi o te klamki, bo z czasem przeciera się lakier i wychodzi rdza. Kupię jeszcze folię przeźroczystą i podłożę pod klamki. Za to sam demontaż klamek jest super szybki i banalny.
Właśnie znalazłem kamerkę w karta 16gb w pełni sprawna :E nie używana chyba nawet
Tylko skąd ja ją mam? :hmm:
Edit
Ale jaja, FHD ma w opcjach 8:E
Edit
Namierzyłem ją. I już sobie przypomniałem. W 2017r w maju kupiłem ją na tył :E
3 lata przeleżała.
https://m.gearbest.com/car-dvr/pp_364661.html
naprawiłem spryskiwacz w Mercu. Było tak jak pisałem - nie wpiął się w wężyk
Zdemontowałem wiatrak od klimy i dałem jaruxowi do naprawy :P
Stracił któryś 'bieg' czy w ogóle umarł?
W E38 miałem zdrutowany na sztywno, albo off albo leciał na max :E
Grunt że działał i klima chłodziła... ekhm
W ogóle od początku był chyba trupem, 3 pin czyli sterowany przez komputer i nie zrobisz na sztywno, ten co ma 4 pin chyba sie da tak zrobić. Klima działała i działa - jak sie jedzie, gorzej jak staniesz na dłużej w korku ;)
Zmieniłem grill na czarny połysk, pomalowałem końcówkę wydechu na czarny połysk i zregenerowałem skórę na kierownicy (farba tonująca + półmatowy utrwalacz).
W Mercu naprawione zimne luty i zrobiony przeglad - wynik pozytywny. Jeszcze diagnosta mówił że na zadbany egzemplarz trafiłem :D
Z ogromną pomocą Jaruxa, nareszcie wymieniona deska rozdzielcza i naprawiona szyba. Wymienione gąbki w łączeniach kanałów nawiewów -  no nareszcie nie leci to w deskę tylko na kratki. Skrzypienie o połowę w dół.
Wymieniłem też oringi na osusaczu i wrzuciłem nowy zawór rozprężny. Tylko nabić klimy nie zdążyłem :/
Wyczyściłem przepustnice i polatalem próg zywicą :)
Zamocowałam klapkę wlewu w Hondzie, bo wzięła i odpadła na stacji 8:E
W Pierdku wymieniony zaczep tylnej burty (do zamykania schowka w burcie), wymieniona prowadnica tylnego zagłówka (w starej był brak blokady wysokości) - obie części OE. Na koniec zamontowałem moduł BT (umożliwia przesyłanie zarówno muzyki z tela jak i jako zestaw głośnomówiący) - tutaj część od majfriendów z Ali.
Niby A4 B6 wystawione już na sprzedaż a ja jeszcze modzę - in progress montaż czujnika jakości powietrza i fabrycznego BT :E
jakie masz tam radio, RNS-E?
Tak, RNS-E ale to starszej generacji, bez przycisku "Media".
Ale powiem Wam, że jaja z tą sprzedażą. Wprost opisuje co było w samochodzie zrobione, że rdza w typowych dla B6 miejsach jest usunięta etc. a tutaj z czujnikami przyjeżdżają i zdziwko, że na przednich błotnikach po 200-250 mikronow i ze malowane :E
Edytowane przez Trepcia
