krzysiak
Co ostatnio zrobiłem dla swoich 4 kółek :D
Chłodnica/ skraplacz, który miał przeciek.
Dość duży koszt, ale tylko takie 2 w 1 szły w 1.2 tce.
Rękami Mechanika:
- wymiana oleju poprzedzona płukanką, akurat produkt Motula był pod ręką (przejście z Elfa EVOLUTION FULL-TECH R 5W30 na Shella Ultra 5W30) + filtr oleju (Purflux)
- montaż filtra kabinowego (Filtron z węglem)
- ogólny przegląd 'przed-urlopowy' -> auto co prawda w kwietniu miało ogarniane zawieszenie, zaciski, zbieżność i badania techniczne, ale przed każdym dłuższym / dalszym wyjazdem wolę poprosić o sprawdzenie (choćby jeszcze raz) podstawowych elementów jak wszelkie płyny, przewody hamulcowe, układ wydechowy itd.
czy poprosić o diagnostykę czy siakieś błędy się nie czają (nauczony doświadczeniem, że sonda lambda nie domagała ale nie wzbudziło to check'a)
Dzięki uprzejmości Znajomego:
- solidne ozonowanie wnętrza
Edytowane przez serwal4
Nie wiem czy to można nazwać że coś zrobiłem dla swojego samochodu ale w sumie tak, oddałem w rozliczeniu i zamówiłem nowe wozidlo , 508 służyła mi 11 lat i był to ostatni dzwonek bo zacząłem do niej dokładać (elektryka, centralny zamek) dostałem dobrą wycene i cyk. Niech służy komu innemu.
Co wybrałeś?
3008 peżo, chciałem spróbować automat bo jestem 40+ i już męczące jest wachlowanie drążkiem zmiany biegów w mieście, podczas korków itd, do tego jest krótszy i znacząco wyższy przez co łatwiej sie wchodzi co dla mnie ma istotne znaczenie.
Edytowane przez Fikołek
Cały remont zawieszenia przedniego, sworznie, tuleje, drążki kierownicze i do tego oba łożyska, nigdy się moje Toledo tak nie prowadziło odkąd je mam :szczerbaty:
Z okazji 1500km na urlopie auto zostało przepłukane na myjce.Przy okazji pozbyłem się nadmiaru czeskiego bilonu :E
Póki co nie jest źle, jedno większe uszkodzenie lakieru na błotniku i klej, którym poprzednik drutował przednią dokładkę puścił. Do poprawek po powrocie.
No i pro forma dolałem 200ml oleju, bo przy wymianie w czerwcu weszło niecałe 4l, manual podaje 4.2 - 4.8l, a bagnet przed dolaniem wskazywał połowę, teraz jest prawie max.
Pukało i pukało w Opelku i wpadł nowy łącznik stabilizatora z prawej strony z przodu.
Zacząłem spawać zaczepy zderzaka ale mi spawarka padła na 3 z 3 :E pozdrawiam Aliexpres, działa tylko trochę za krótko :E plus wyjąłem i wyczyściłem klapę gaszącą i map sensor, rewizja do wymiany oleju też została poprawiona bo wisiała i wszędzie zaczepiałem
Edytowane przez lesiu155
Właściwie to dla obecnego niewiele, ale zamówiłem nowe :)
A wystarczyło dokupić hak i przyczepkę
:E
Rękami Znajomego:
Grande Punto dostało kompleksowe przepranie całego wnętrza, bagażnika + czyszczenie wszelkich plastików, podsufitki itd.
TMoże być zdjęciem przedstawiającym samochód
Przykładowa fotka w trakcie prac, konsola środkowa / tunel jeszcze nie ruszone;
Kolejny Znajomy ma dobry ozonator więc auto trafi jeszcze na dwie sesje ozonowania (Mama niestety pali w aucie);
Po 70k przebiegu ori łączniki stabilizatora chyba Lemfordera w Ibizie IV były już wkurzające (mam zazwyczaj dosyć głośno radio i nawet wtedy pukanie zaczynało mnie drażnić- założyłem Meyle
HD, jest cicho - pytanie jak długo). Jako ciekawostka resurs tych samych części u mnie dla Fabii 1 to 100k a w Fabii2 45k. Przy okazji ocena strat w podwoziu po przejeździe przez niewidzialny krawężnik na urlopie w Międzygórzu + konserwacja tylnej belki i sanek z przodu oraz kilku zakamarków woskiem w podwoziu, skoro już wjechałem na kanał.
Zbiłem sobie 6 pkt na szkoleniu we Word Katowice 8:E bo już leciałem na bande z pkt, oraz kupiłem swoją pierwszą kamerke do auta, kapitalna sprawa :yuppie:
Czujnik świateł stop.
Wygłuszyłem drzwi.
Usiłowałem naprawić tempomat :E Wymieniłem czujnik, rozebrałem manetkę bo mi się przycisk zaciął, przejażdżka i nie działa, zupełnie. Drugie rozbieranie i już szlag ją trafił permanentnie, muszę drugą manetkę ogarnąć. Plus jak wymieniałem tempomat to musiałem wyjąć włącznik świateł - teraz mi świrują, muszę odpiąć aku chyba i zresetować, mam nadzieję, że nie zepsuł się po prostu przy wyciąganiu....
Jest takie powiedzenie... "Nie ruszaj kupy, bo zacznie śmierdzieć" :E z przełącznikami jest tak, że często są nadpalone styki i zaczyna nie działać. Niby wystarczy wyczyścić i problem znika, ale nie na długo.
Pozostaje mieć nadzieję, że wszystko wróci do normy :D
Rozrząd:
4dcc8a5f53c34.jpg-45KoJixvBy
Edytowane przez Klima
Wymieniony olej, filtry, intercooler, łapa silnika, dorobiony wieszak wydechu i lekko wzmocniony drugi, dokończone spawanie zderzaka. Nie wiedziałem, że można tak bardzo nie czuć silnika w budzie tak jak teraz jest na wszystkich nowych poduszkacch ;) A IC chyba z wersji bez klimatyzacji bo nie miał otworów do montażu skraplacza, musiałem dorabiać mocowanie 😅
