f4rm3r19831
Palit GTS-250 E-Green (wersja krótsza)
Witam chciałem się dowiedzieć co sądzicie o grafice PALIT GTS250 512MB DDR3 256b PCI-E HDMI E-Green version (kod producenta: NE3TS25EFHD52 )
Mam do wydania na karte graficzna do 350zl i wpadł mi właśnie ten model w oko ;)
Czy to dobry wybór do mojego konfigu:
CPU: Dual-Core e5300 @ 3.3GHz ( standard napięcie)
Płyta Gł: G31M-ES2L
Ram: 2GB Kingstone 800MHz
HDD: Samsung F3 500GB
Karta byłaby ok, gdyby nie była to wersja GreenEdition.
Szukaj czegoś normalnego, chociaż będzie ciężko gdyż GTS 250 ciężko będzie go dorwać w cenie 350zł :(
Za 360zł można kupić normalną wersję, tzn. żadne green.
nie ma ich na ceneo czy innych takich portalach. Na forum było kilka takich linków.
Czy jest duża różnica w wydajności pomiedzy Green a normalną wersją ? ?
Karte musze kupic w sklepie w którym brałem kompa, różnica cenowa tych wersji wynosi 80zl.
A mam do wydania na karte graficzna 350zł.
Alternatywą jedynie może być jakiś GF 9800GT ( ta sama kasa ) .
Nie jest warta dopłaty. Różnica w taktowaniach ( spokojnie ustawisz takie jak w wersji normalnej), i gorszym chlodzeniu ( chyba). Śmiało możesz kupować.
Na takiej konfiguracji pogram w max detalach i rozdziałce 1680x1050(zachowując płynność rozgrywki) w takie tytuły jak:
Cod: MW2
s.t.a.l.k.e.r. zew pyrpeci
i inne nowsze gry.
S.T.A.L.K.E.R.: Zew Prypeci od strony graficznej prezentuje się bardzo dobrze, choć Crysis to nie jest. Grafika tak naprawdę tylko trochę ewoluowała względem pierwowzoru. Oczywiście mamy więcej gry światła i cieni, trochę lepsze tekstury, ale to za mało na końcówkę 2009 roku. Jednocześnie wymagania są bardzo duże i do komfortowej gry z maksymalnymi ustawieniami w rozdzielczości 1680x1050 potrzebujemy karty graficznej klasy GeForce GTS 250 bądź Radeon HD 4850. Niestety praktycznie każdy słoneczny poranek będziemy musieli przeczekać, gdyż gra przy 15-20 klatkach na sekundę do przyjemnych nie należy.
Niestety, wiele wskazuje na to, że Bad Company 2 został w pełnej tylko delikatnie zoptymalizowany w stosunku do bety. Wydajność jaką oferują poszczególne karty graficzne jest podobna, jak w przypadku poprzedniego testu. Różnica polega na nieco lepszym wykorzystaniu procesora oraz braku zacięć. NVIDIA przez miesiąc nie uporała się ze sterownikami dla kart graficznych GeForce. Wciąż obciążenie procesora jest nieporównywalnie większe niż na kartach ATI. Różnica jest dość spora bo wynosi aż 25%! Na słabszych komputerach oznacza to spadek z 40 FPS do około 32! Odbija się to bardzo negatywnie na relacji kart ze stajni NVIDIA względem konkurencji. GeForce GTX 275 z trudem walczy z porównywalnymi cenowo Radeonami. Konieczna jest radykalna poprawa obsługi tej gry w sterownikach!
NVIDIA się nie spisała.
Warto jednak zauważyć, że do płynnej (przynajmniej 40 FPS) gry w rozdzielczości 1680x1050 wystarczą dość tanie dziś karty graficzne pokroju Radeona HD 5750, czy GeForce’a GTS 250. To cieszy biorąc pod uwagę, jak ważnym tytułem jest Bad Company 2.
Tomasz „focus” Niechaj
Edit:
http://www.google.pl/search?client=firefox...Szukaj+w+Google
Czyli wersja E-Green różni sie tylko taktowanie procesora i pamięci, wydajność jest zbliżona do normalnej wersji ?
Wersja E-green jest krótsza od normalnej o prawie 3 cm, co jest jej atutem jak dla mnie i posiada jedno gniazdo zasilające na 6 pin.
Jak ją podkręce(o ile sie da) do taktowań normalnego GTS-a 250 to wydajność bedzie taka sama?
Wersja Green ma z pewnością niższe napięcie zasilające rdzeń. Do tego słabszą sekcję zasilania. Zmiany są możliwe ze względu na to że karta ma niższe takty. Jeżeli podkręcisz ją do nastawów referencyjnego GTSa (takiego normalnego) to tak będzie ta sama wydajność. Chyba że są tam gorsze pamięci o większych opóźnieniach ale to i tak nie będzie nie wiadomo jaka różnica.
Weź tylko pod uwagę że taki normalny GTS też się kręci (edyta: i na pewno wyżej niż green) więc z tym green nigdy nie będziesz miał tak na prawdę wydajności pełnego, normalnego GTSa.
W tym momencie ogranicza mnie kasa, grafe musze wziąść w sklepie gdzie kupowałem kompa, a pomiędzy wersjami jest 80zł różnicy których nie mam.
W tej cenie mam do wyboru jeszcze 9800GT, ale wydaje mi sie mniej wydajny niż Palit E-green no chyba że sie myle.
nie nie mylisz się. Zielony GTS będzie szybciejszy ;)
Dorzucę 3 grosze jako posiadacz GTS 250 Gainwarda Green Edition. Popatrzcie w moją sygnaturkę. Moja wersja green naprawdę dobrze sobie radzi. Ma gorsze chłodzenie od wersji normalnej i tutaj proponuję jakiś dodatkowy nawiew tak jak u mnie. Temp. podczas grania w np. BC2 to max 74 stopnie przy zegarach po OC.
Zegary robią wrarzenie ;). Ciekawe jak bedzie z Palit-em ( standardowe zegary: 700/1800 , chociaż gdzieś wyczytałem ze ma core 675MHz, mniejsze niż w opisie karty)
Zobaczymy jak to będzie, karte zamówiłem, w srode lub czwartek ma być w sklepie.
No właśnie - masz GE, ale lepsze OC i tak uzyska na pełnej wersji GTS.
U siebie mam na razie bez przesady: 815/2020/2600
Dokładnie tak. W dodatku mnieman, że Twój Asus, to lepsza jakość od Gainwarda i zdecydowanie lepiej się kręci. Ile pkt uzyskujesz w smarku 06 ?
Przy OC proca i grafy:
ASUS DK GTS 250 820/2600
i3 530 @ 4,1Ghz
Wynik: 17019pkt
i3 530 @ 4,1Ghz
Wynik: 17019pkt
Kapitalny wynik. Ja mam niespełna 15000pkt. Gdybym może włożył szybszy procesor, to wtedy miałbym więcej. Sam CPU ma 3400 pkt. Ciekawi mnie jak ten Twój i3 ? Sam przymierzam się do zmiany procesora, bo grafika jeszcze da radę jakiś czas, przynajmniej pod DX9.
Link do screena z wynikiem: http://forum.pclab.pl/index.php?s=&sho...t&p=7851621
Co do możliwości - to wiem, że może uda mi się dobić do 18k pkt - kartę jeszcze delikatnie można podbić, nie wspominając o procku, który ma jeszcze spory zapas mocy ;)
Karta rzeczywiście robi dobry wynik + do tego procesor. W grach też pewnie wygląda to bardzo dobrze. Spróbuje podgonić jeszcze swojego GTS-a i zobacze ile jeszcze mogę wyciągnąć ;)
Pozdrawiam
Witam dzisiaj mój sklep zaproponował mi jeszcze taką karte graficzna:
XFX Radeon HD4850 512MB DDR3/256b D/H PCI-E
XFX HD-485X-YNFC
Co o niej sądzicie bedzie lepsza niz Palit ? ? ?
Ale w sensie? Obraz będzie taki sam na green. Bardziej zielony nie będzie :P Poza tym jak tak patrzę:
http://www.xbitlabs.com/articles/video/dis...ts_4.html#sect0
To to chyba wygląda tak samo jak PCB tego Green poza jedną dodatkową wtyką zasilania która i tak potrzebna nie była nawet w wersji normalnej. A zatem może ta karta aż tak bardzo się nie różni od normalnej wersji Palita :P
Edit:
Radek jak radek. Bezpośredni rywal GTSa. W zależności od osoby (czy woli zielonych czy czerwonych) to wykaże ci że jedna lub druga szybsza :P
W radziu nie masz physx. A co do tego konkretnego modelu radosława to pewnie nikt ci nie odpowie czy to zimne, ciche i ogólnie udane :P
Natomiast sama karta jako taka nie zagłębiając się w producenta, czyli samo 4850 jako takie jest dobrą grafiką.
PCB E-green wygląda inaczej, jest mniejsza o okolo 3cm , co do zasilania to sie zgadza ma jedna wtyczke zasilajaca.
E-Green:
http://www.benchmark.pl/uploads/backend_im...T_GTS250_2D.jpg
http://www.benchmark.pl/uploads/backend_im...T_GTS250_3D.jpg
To ja już nie wiem co brać. Radka czy Palita E-Green. Palit jest mniejszy co mi bardziej pasuje, a różnica 5fps nie robi mi różnicy.
Radek jest większy ale to chyba nie znaczy że szybszy, no nie wiem teraz juz kompletnie na co się zdrcydować :(
POMOCY!!
http://www.palit.biz/main/vgapro.php?id=1221#spec
http://www.palit.biz/main/vgapro.php?id=1261#spec
:E
Czyli nie zauważyłem że chodzi o E-Green. A więc przycięli na sekcji zasilania. A więc będzie ciężko z kręceniem tego pewnie.
By foh_23 at 2010-03-19
Szukaj testu kolegi MaxForces :P Ewentualnie innych w sieci. Raz wyjdzie lepiej GTS a raz Radek. Zależy kto, gdzie, na jakich sterach itd. testuje.
Jak dociągniesz do taktów normalnego GTSa to powinna być taka zależność jak wyżej.
Ja na twoim miejscu dopłaciłbym 100zł i wziął Gigabyte GTS250 Zalman 2.0 OC 1GB
Na karte mam max 350 - 380zl więc Gigabyte GTS250 Zalman 2.0 OC 1GB odpada.
Różnice są niewielkie tylko pytanie czy uda mi sie dojechać do standardowych taktów normalnego GTS(raczej bedzie z tym problem).
No nie wiem chyba zostane przy GTS, podobno z NVIDIA sa mniejsze problemy niż z radkami no i ta wersja pobiera mniej prądu ;) .
Jeśli zegarów nie uda sie podnieść do góry to bedzie duża różnica na korzyść Radka w wydajności ? ?
