ogrod87
[perl]pobieranie informacji ze strony WWW
Witam. Na uczelni na projekt mam napisać skrypt w perlu, który pobiera informacje ze strony WWW i wyświetla je w konsoli (lub generuje kod HTML).
Nigdy nie miałem styczności z perlem, więc przestudiowałem książkę o perlu i można powiedzieć, że kumam to i owo. Mianowicie chciałbym się dowiedzieć czego użyć do połączenia się ze stroną WWW?
CGI,socketów czy może czegoś innego?
Mam viste, apache zintegrowanego z NetBeansem, ale jak trzeba będzie do CGI to zainstaluje serwer lokalny.
Robił ktoś podobny program?
Za wszelkie informacje dziękuję :)
dzięki :)
a może ktoś mi pomóc z instalacją modułu chilkat?
Bo niedaje sobie rady. polecenia:
pearl -MCPAN -e "install chilkat"
pearl -MCPAN -e shell
cpan> install chilkat
dają taki rezultat, że na konsoli wyświetla się napis, że nie może rozpoznać modułu.
W tej chwili działają mi skrypty, tylko te, które umieszczone są w tym samych folderze co chilkat.pm
A nie prościej użyć LWP::Simple, a potem funkcji get(\'www.pclab.pl\'); ?
A jakiego systemu używasz?
Nie powinieneś wpisać perl, zamiast pearl?
faktycznie, używam perl, to błąd ;)
użyłem LWP::Simple i jest lepiej :)
pobieram plik xml.
tylko teraz mam następne pytanie, bo wczoraj siedziałem nad tym pare godzin.
jakim sposobem encodować ten plik xml na ISO-8859-2 ?
Bo przy próbie wyświetlania za pomocą XML::Simple wyświetla mi się komunikat że "XML not well-formed".
Bez tego kodowania działa dobrze.
Pozdrawiam
Nie wiem do czego tu sockety, cgi i inne zaawansowane rzeczy. Na CPANie masz mase przykladów jak pobierać strony za pomocą LWP i innych fajnych modułów do HTTP. Napisz co masz zrobić konkretnie to postaram się pomóc jeśli jeszcze nie jest za późno.
Generalnie:
http://search.cpan.org/~gaas/libwww-perl-5.834/lib/LWP.pm (generalnie całe libww) to wszystko czego potrzebujesz do pobierania danych po HTTP.
XML::Simple nie jest najlepszym rozwiązaniem do parsowania XMLi (szczególnie dużych), jest strasznie pamięciożerny. Są fajniejsze moduły. Poprzegladaj CPAN ;)
Oraz jeszcze jedna rzecz - dla mnie Perl + Windows to nieporozumienie :) Postaw sobie w jakimś VBoxie ubuntu i tam sobie klep w perlu.
dzięki :)
wcale mnie to nie dziwi bo na CPANie nie ma takiego modułu jak chilkat... do czego Ci to w ogóle???
Żaden apache nie jest Ci do tego potrzebny, perl + libwww to wszystko.
Bo?
Owszem są kłopoty z zainstalowaniem niektórych modułów (wymagających kompilacji w C), ale to nie znaczy, że dany język nie nadaje się do danego systemu.
