kozlowski007
athlon IIx3 temperatury
Witam, napisałem już w temacie podkręcanie, ale nikt mi nie pomógł. Mój problem polega na tym, że po odblokowaniu 4 rdzenia i pamięci l3, core temp pokazuje 0 stopni, po wyłączeniu acc temperatura się pokazuje (33 stopnie). Jak się z tym uporać, chciałbym odpalić prime, ale bez monitorowania temperatury wolał bym nie ryzykować.
Procesor athlon IIx3 425
mobo asrock m3a770de
A w biosie pokazuje temp. procka? bo to może core temp. nie rozpoznaje poprawnie temp. po odblokowaniu rdzenia. Jeśli w biosie pokazuję temperaturę to ściągnij inny program np. OCCT ewentualnie speedfan.
Speedfana sprawdzałem, też nie pokazuje, w biosie jest ok.
Zrobiłem prime bez sprawdzania temperatur, przez 11min 0 błędów, tylko komp się ścinał przez pierwsze 4 minuty, czy to znaczy, że coś nie tak z tym 4 rdzeniem ?
W tym occt nie widzę, w ogóle żeby była jakaś opcja monitorowania temperatury.
Prawdopodobnie rdzeń uwalony spróbuj może podnieść napięcie minimalnie, ale może być tak, że rdzń jest uwalony i już nic nie poradzisz na to W OCCT jest opcja kontrolowania temp. :)
Po odblokowaniu rdzeni nie widac temperatur i tyle.
Proc nie jest uwalony, kazdy ma tak samo.
Mo kumpel odblokował Phenoma 550 do 4 rdzeni i miał temp. więc nie u każdego :)
