pasta1906
Problem Z Chłodzeniem BOX Q6600
Witam. Mam taki problem wiatrak w boxowym chłodzeniu od wczoraj jest bardzo ale to bardzo głośny wręcz nie da się wytrzymać w pokoju. Co może być tego powodem? Da się to jakoś wyciszyć?
Gość mbuchcik
Możesz spróbować skręcić programowo obroty, np Speedfanem
A jaką masz temperaturę procesora? Wentylator pracuje tym szybciej im wyższa jest temparatura procesora.
Takie temperatury mam w core tem a wiatrak cały czas jest bardzo głośny. Da się go jakoś wyciszyć albo coś innego z tym zrobić?
Resetowałeś bios? Zmieniałeś ustawienia w biosie? Sprawdź ustawienia CPU Fan Control w zakładce PC Health lub podobnej.
Nic nie zmieniałem biosu też nie resetowałem. A jakie tam mają być ustawienia? Bo z biosu chyba nie da się dodać screena?
Według mnie powinieneś sprawdzić czy coś nie wkręciło się w wiatrak od chłodzenia albo czy jakiś kabel o niego nie zahacza.
Takie pytanie :
Zaczął być głośny od pewnego momentu w trakcie pracy kompa czy od chwili gdy go wczoraj włączyłeś ?
Zaczął być głośny od wczoraj jak wymieniłem zasilacz na SilverPowera ten co mam w sygnaturze a wcześniej miałem Chieftec 450W
Gość mbuchcik
To sprawdź kostkę do mobo.
Gość mbuchcik
Kostkę do mobo czyli co dokładniej?
Przewód wychodzący z zasilacza i wpięty do płyty głównej.
Gość mbuchcik
Wszystko dobrze jest podłączone dalej jest tak głośno
A masz jeszcze tego Chiefteca?
Gość mbuchcik
Nie sprzedałem go wczoraj
A masz możliwość testów na innym zasilaczu?
Gość mbuchcik
Nie mam innego zasilacza :( Nie da się tego wyciszyć albo cos?
Możesz spróbować w biosie albo programowo np. speedfanem.
