fake
Piłka do metalu
Zastanawiam się nad wyborem piłki do metalu (zastosowanie głównie rowerowe - ale inne również)
Znalazłem takie:
Parktool:
http://www.cyklotur.com/x_C_I__T_Pi%B3ka+S...ZTA_8__PD_.html
Yato:
http://allegro.pl/item954129644_ramowa_pil..._yato_3161.html
Wyglądem się zbytnio nie różnią - nie wiem jak z jakością. Parktoola miałem w ręce - ale nie wiem czy jest sens aż tyle dopłącać.
Jakby napisał pancerze i linki to to właśnie bym napisał :P
Wiadomo, że pancerze i linki - co innego miał bym ciąć? Chyba tylko skracanie kiery by zostało
teoretycznie znacznie lepiej - tylko niestety nie mam garażu, w piwnicy nie mam gniazdka, a w mieszkaniu nie specjalnie mogę operować szlifierką by niczego nie uszkodzić
Dobra piłka do metalu poradzi sobie i z zabezpieczeniami, więc docelowy target też się zgadza ;)
Do linek i pancerzy, to chyba lepsze nożyce (do zabezpieczeń też ;) ).
Potencjalnych miejsc sporo: sterowka, sztyca, kiera. Do linek i pancerzy nadaje sie to w sumie srednio. Lepiej nozyce i lekki szlif pilnikiem.
Zeby nie bylo ostatnio uzywam do tego celu kombinerek z zestawu z ikei za 20 PLN.
Jesli nie zamierzasz uzywac pily czesciej niz 2x do roku idz do jakiejs Castoramy/OBI/Praktikera itp kup najtansza pile z brzeszczotem i tez bedzie OK do takich zastosowan. Pancerze calkiem elegancko tez tnie sie brzeszczotem, tylko delikatnie i dookola. Linki bardzo dobrze sie tnie zwyklymi obcegami i mlotkiem.
Jeśli obcęgi są ostre obejdzie się bez młotka. Czym naostrzyć ? Diaksem ;).
Nie musza byc specjalnie ostre, wazna jest technika ;) Bierzesz w jedna reke obcegi, w druga mlotek i uderzasz energicznie jak na rysunku
Bez zadnego podpierania, silowanie sie - jedno precyzyjne uderzenie i linka ciachnieta
Tak, można też uderzać z drugiej strony obcęg, ale nie zmienia to faktu że jak obcęgi będą tępe postrzępią tylko linkę. Praktykowałem to wiele razy. Jedno silne uderzenie i linka powinna być przecięta, jak nie jest obcęgi są za tępe. Z kolei jak są odpowiednio ostre młotek jest zbędny i wystarczy silno ścisnąć i linka przecięta.
Albo specjalna obcinarka do pancerzy albo coś mocniejszego... szlifierka
No jeśli :kwiatek: młotkiem uważasz za przejaw wyrafinowanej techniki, to pogratulować tylko  :E
a kto mowil o wyrafinowanej technice? do przecinania linek/pancerzów nadają sie tanie kombinerki za 5pln/szt (sprawdzone dzięsiątki razy), szlifierke mam ale nawet by mi nie przyszlo do glowy zeby sie bawic w jej szukanie, podlaczanie, odalanie itp zeby przeciąć pare pancerzyków, skoro równe przecięcie pancerza zajmuje powiedzmy 15-30sek (zalezy czy będzie ok za 1. razem). "Pro" przecinarki napewno lepsze (robisz jednym ruchem ręki) ale zeby wydawać na to od cholery hajsu? niby można, ale "po co"?.
Z przytoczonych w 1 poscie linkow tez obie są bez sensu: to zwykłe napinacze do brzeszczotów, w nie-rowerowe 'budowlanym' duzo tańszea masz dokładnie to samo + brzeszczoty osobno. Do tego nie wiesz z jakim uzębieniem kupujesz piłe, ale to juz jest powiedzmy szczegół.
Chyba bumcykcyk wyjasnil potrzebę uzywania wyrafinowanych technik i narzedzi podczas tej jakze finezjnej czynności jaka jest ciecie linki ;)
Zatem zamiast uderzać lepiej kupić nowe obcęgi ?? :P
Nieraz zdarzało mi się coś ciąć i nawet naostrzonymi miałem problem, wiec używało się młoteczka...
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
