chmielu1258
Uszkodzony e 8400
po próbie zmiany chłodzenia komp nie wstaje płyta pokazuje brak lub uszkodzenie proca , czy przy dokręcaniu procka mogłem go udupić ?
sproboj wszystko zlozyc jeszcze raz
nie pomogło
ale jak odłączę 8 pinowy kabel zasilający proca to komp startuje , co prawda nawet bios nie odpala ale wszystkie podzespoły ożywają
a jak wepniesz tylko 4 pin zamiast 8 ??:D
proboj moze po kolei. res biosu bateria off i startuj bez niej, jak nic to proboj bez pamieci czy bios zyje i piszczy. sprawdz moze czy jakas "nożka" nie jest wgieta i nie dociska do proca.
No i na boxie sproboj go odpalic - bo nie wiem o co chodzi "proba zmiany chłodzenia" moze cos nie tak zlozyles z chlodzeniem i sciezka sie siepla albo backpipe o cos dotyka.
Najlepiej jakbys mial inna plyte i proca.
Aha troche slabiutka sztuke masz skoro 4,0 i 1,42V jak to bylo 24/7 to moglo skrocic zywotnosc proca ale czy tak szybko ;/
EDIT: zasilki tez bym nie wykluczal - kumplowi taki sam model zdechl ale z 4870, troche by to bylo mozliwe bo nie jest w stanie dac takiego pradu zeby wszystko wstalo - ale to tylko spekulacje
On na tych 4 ghz tylko 1 dzień chodził , problem w tym że głośniczek mobo nie daje dźwięków tzn chyba jest źle podłączony XD
po założeniu thlermaltake big typhoone ,
pipy o nic nie zawadzają , poza tym według instrukcji kiedy proc jest źle podłączony lub uszkodzony , rząd diod obok jfp1 świeci a u mnie tylko zapala się i gaśnie , ciągle zapalony jest odłączę 8 pin'a , na 4 pin to samo , jakby zasilacz był za słaby to nawet by się ucieszył bo to nawet nie połowa nowego proca
bez baterii też nie startuje , reset cmos nie pomaga ,
z gf 6600 kopm odpala ale nie ma obrazu , konifiguracja diod wskazuje na
Testing VGA BIOS
This will start writing VGA sign-on
message to the screen.
dobra , komp odpala , ale tylko z gf 6600 , czyli za słaby zasilacz , 600W wystarczy ?
dzięki za radę z zasilaczem kopczenko
Post pod postem ale tamten już x razy edytowałem, komp nie wstaje z zasiłką 600W ocz , chyba że odłączę 8 pinowy kabel zasilający proca czyli nadal jest niefunkcjonalny , jakieś inne sugestie rozwiązania tego problemu ?
Dawaj inny zasilacz bo ten cos nie ''tegens'' (pozycz od kupla, badz ze sklepu). Ewentualnie plyta cosic nie domaga.
Właśnie zmieniłem zasilacz z corsair 520W na ocz 600W nówka ze sklepu , komp ruszy na może 15 sekund i padł ponownie , mam szczerą nadzieje na to że to płyta , bo to tylko połowa ceny nowego procka
U to będzie problem , ta płyta jest tak genialnie zaprojektowana że 8 pin jest pomiędzy heatpipami mosfetów i mostków
jakbym backplate pokrył taśmą izolacyjną , mogło by to pomóc ?
O.O taśma się rozpłynie
no nic poszukam alternatywy , bo puzzli dziecinnych to raczej nie znajdę XD
jakas cienka karimata albo cos w tym rodzaju... tylko pamietaj pokryc calosc backplate (szczegolnie w okolicach otworow i gniazda cpu), bo inaczej plyte powyginasz... :)
ps. przejdz sie do pierwszego z brzegu charity shop... :heu:
Apropos.. masz za duże napięcie.. procka
ale tylko mówię.. wolfdale nie powinny pracować na większym napięciu niż 1.35V
on tylko 1 dzień na nim chodził
1,35 ?!?! ja czytałem że 1,4 v to maks
a według intela 1,36 (choć absolutne max to 1,45 według intela powyżej tego proc kaput )
zakryłem cały backplate i dalej nie rusza
po zdjęciu całego chłodzenia też nie rusza , chyba płyta uwalona
Wez lampkę i popatrz dokładnie, może gdzieś ścieżkę przerwałeś tym żelastwem, piny z socketu się wygięły i nie stykają ?
Piny już sprawdzałem wszystkie są całe , sprawdzę jeszcze te ścieżki jak nic nie znajdę to wezmę kompa do znajomego informatyka ale to dopiero za jakiś tydzień
a sprawdzałeś czy wszystkie piny są odciśnięte na procesorze i jeżeli masz od kogoś pożyczyć płytę główną i sprawdzić na niej procka to spróbuj tego
Co wy za głupoty piszecie... A propo tego bezpiecznego napięcia. 65nm poprawnie działa długo nawet na 1.55v
45nm spokojnie pochodzi nawet 24/h na 1.45v...
Sprawdzone.
dawno bym to robił , ale wszyscy kumple mają amd , gdyby proc był źle podłączony to płyta by wstała ale diody by się na czerwono paliły i głośnik by dał znać a płyta w ogóle nie wstaje
więc takie pytanie na zapas , jaką płytkę brać do 300 zł jak się okaże że mój msi padł (bo jak to proc padł to się załamię)
i jeszcze jedno opłaca się zamienić e8400 na q6600 z dopłatą 35 funtów ?
