panyapa
Kilka pytań odnośnie DDR2
Witam, posiadam pamięć 1giga Kingstona 667 mhz. Chciałbym dokupić kość 2 gigową 800 (najwiekszy wybór). Jeśli zakupie kości o taktowaniu 800(400) mhz rozumiem ze jej taktowanie zostanie obnizone do 667(333)mhz?
Teraz zasadnicze pytanie, program Cpu-z pokazuje częstotliwość pamięci 313, w biosie memory clock (chyba) ustawione na auto. Dodatkowo procek jest podkrecony asynchronicznie
cpu speed/clock (nie pamiętam :E) fsb z 200 na 263
Pcie speed/clock zostawiona defaultowa chyba 100
Z ciekawości pamięci dałem w opcji memory clock na 400 i komputer uruchomil sie normalnie Cpu-z pokazuje 384mhz, czyli znaczy to ze pamieci moga pracowac z ta czestotliwoscia?, czy konieczny jest dodatkowy test w stresie?
Jesli okazaloby sie ze pamieci moga pracowac z czestotliwoscia 400mhz moge dokupic taka kosc i obie beda pracowac na 400? Czy lepiej zostac przy 667mhz, i czy w ogole jest zauwazalna jakas roznica w wydajnosci/szybkosci miedzy 667a 800mhz.
Edit:
przy ustawieniu procka na domyslnie tzn fsb 200mhz cpu-z pokazuje taktowanie pamieci 283, czy to oznacza, że moja aktualna pamięć jest "za dobra dla procesora" skoro przy maksymalnym oc i tak nie osiaga 333mhz?
po kolei : jeżeli dokupisz 800 w 99% wypadków pójdzie na 667 bez problemów , jeżeli podkręcisz pamięci na 800 obie będą działać na tej częstotliwości , co do testów zawsze warto przeprowadzić różnie może być. Co do różnic w testach na pewno wyjdą różnice , w normalnej pracy na komputerze raczej nie - a przynajmniej ja nie widzę różnicy (a testowałem moje pamięci i na standardowym taktowaniu i na 800) , być może w aplikacjach które intensywnie korzystają z ramu będzie widać jakąś poprawę ale na jakieś oszałamiające różnice w wynikach bym raczej nie liczył. Oczywiście najlepiej sprawdzić organoleptycznie :)
Wielki dzieki za odpowiedz o to mi chodzilo ;D, pozdro
