Uzikan
[c++] rysowanie wykresów
słuchajcie mam 2 miesiące na napisanie programu semestralnego. Temat jaki mi przydzielono losowo to w skrócie "rysujący wykresy funkji i ich pochodnych". Piszemy aplikacje dialogowe MFC wiec domyślnie mam je też wykorzystać i tutaj. Szukam wszelkich wskazówek, porad jak się do tego zabrać. Przede wszystkim interesuje mnie jak w ogóle mam to napisać. Domyślam się że będe musiał wykorzystać jakieś dodatkowe biblioteki, ja się na tym nie znam aż w takim stopniu, programuje od niedługiego czasu a przede mna już takie wyzwanie.. no cóż Polibuda :)
Tu dokładne polecenia żeby potem nikt nie wołał:
6. Używając aplikacji dialogowych napisz program rysujący wykresy funkcji
matematycznych (liniowych, kwadratowych, trygonometrycznych,
logarytmicznych lub wykładniczych) oraz ich pochodnych (jeżeli istnieją).
Użytkownik powinien wprowadzać daną funkcję w postaci tekstu. Funkcja
jak i jej pochodna winna być rysowana na zadanym przez użytkownika
przedziale. Np. f(x)=sinx+2x dla x należącego do przedziału [-5,3].
tacy znajomi dość szybko napisali sobie aplikację rysującą wykresy tylko że oni używali c++ + qt4. Więc jesli masz możliwość użycia qt4 to możesz o tym poczytać.
Hmmm... generalnie piszę w Visual Studio i tak się zastanawiam czy nie można jakoś tego wykorzystać. Na forach piszą że przy użyciu VS można rysować wykresy ale nie ma nic konkretnego
wstawiasz kontrolkę image, bitmap czy jak to się tam nazywa i rysujesz po niej
Gość tobix10
Najłatwiej rysować piksel po pikselu. Od razu też sobie jakieś skale porób, żeby później nie było problemu przy zmianie rozmiaru okna.
ostatnio mialem na zadanko wykres rysujacy wielomian n-tego stopnia , wystaczy prosta biblioteka , ja to robilem w allegro. Wiem że to sie az tak nie umywa do tego co masz napisać , ale to liceum jest ;)
Ale panowie panowie... konkrety! Co to znaczy "rysować piksel po pikselu" ? Masz na myśli pętle drukującą "kropki"... nie tędy droga. To ma porządnie wyglądać. Wspominał ktoś o kontrolce picture... Możecie to troche rozwinąć? Jak rysować?
A dokumentacji to się czytać nie chce? Podejrzewam, że największy problem w tym całym programie to będzie dla Ciebie wymyślenie algorytmu, który przetworzy wprowadzony tekst na równanie.
W każdym razie:
1. Skorzystaj z jakiejś gotowej biblioteki, która umożliwi Ci rysowanie tychże wykresów (Qt, Allegro, DirectX, WPF, cokolwiek).
2. Wymyśl algorytm, o którym pisałem wyżej.
3. Ale przede wszystkim - czytaj instrukcje. Chcesz się czegoś nauczyć? Czytaj, pisz, czytaj, próbuj, itd.
Nie programowałem w Visualu, więc napisze ogólnie.
1. Tak jak napisał Januzi musisz obczaić kontrolkę która udostępnia obszar do rysowania i jej obsługę. Wykresy standardowo rysuje się łamanymi - dla każdego punktu w osi poziomej (x) wyznacza się punkt na osi pionowej (y) i łączy linią z poprzednim punktem. To będzie część łatwa i przyjemna.
2. Potrzebujesz parsować formułę napisaną tekstem. To będzie największe wyzwanie w programie. Parser obsługujący 5 podstawowych działań, zadane wcześniej funkcje i nawiasy można napisać od zera w jeden wieczór o ile wie się jak się za to zabrać. Można wykorzystać do tego gotowy generator. W c++ najpopularniejsze jest połączenie Lex/flex + YACC/Bison. Tylko, że do tego trzeba się nauczyć jak zapisywać gramatykę w sposób zrozumiały dla generatora parserów, jak spiąć ze sobą lekser z parserem i ew. odpalić to pod visualem (nie mam pojęcia czy zadziała od ręki, trzeba by pogooglować). Druga opcja to napisanie samemu parsera działającego metodą zstępującą. Tylko do tego wypadałoby znać jakieś podstawy, na dobrą sprawę przydałoby się przerobić 5 pierwszych wykładów stąd, lub równoważny materiał. Ostatnia opcja to znalezienie gotowej biblioteki oferujące parsowane/ewaluację stringów i nauczenie się jej obsługi.
3. Liczenie pochodnej. To możesz przeprowadzić na dwa sposoby: numerycznie lub formalnie. Odnośnie pochodnej formalnej, mając wzór funkcji w wygodnej do przekształceń postaci (jakiegoś drzewka) możesz napisać algorytm, który wyprodukuje funkcję będącą pochodną. Wielkiej filozofii tu nie ma, choć jest trochę przypadków, w zasadzie wzory z liceum: pochodna sumy, iloczynu, ilorazu, złożenia funkcji i pochodne funkcji podstawowych. Przy całkowaniu numerycznym przybliżasz wartość pochodnej przy pomocy ilorazu różnicowego - liczysz funkcje dla x, x+h (h raczej nieduże, ale też nie zamałe, żeby nie wylecieć poza precyzję arytmetyki procesora), a za pochodną przyjmujesz (f(x+h)-f(x))/h.
http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Pok-5-wyk-toc
Panowie... zna ktoś troche MFC?? Program już prawie gotowy tylko mam jeszcze jeden problem. Nie potrafie w SDI przerysować widoku. Czytałem na forach o kilku funkcjach, ale albo nie działają albo nie umiem ich użyć. Generalnie problem jest taki że funkcja OnDraw pobiera wskaźnik na CDC... a normalnie w programie nie mam do niego dostępu
Ty masz po prostu zaimplementować funkcje OnDraw i rysować używając pDC z parametru, a MFC samo wywoła tą funkcje i wstawi pod ten parametr odpowiednią wartość.
Nie jak to.... załóżmy że w oknie dialogowym wczytuje jakieś dane do zmiennych podłączonych do kontrolek. Dodaje sobie button który po wciśnięciu aktualizuje dane i zamyka okno. Przecież po samym zamknięciu okienka nie przerysuje mi sie widok... Musiałbym jakoś wywołać funkcję OnDraw tylko jak???
Wywołaj na oknie Invalidate(true);
Teraz zauważyłem że problem polega na czym innym. Funkcja Invalidate działa ok... tylko... mimo tego że po wczytaniu danych aktualizuje zmienne funkcją UpdateData(true) to jednak w klasie widoku zmienne mają domyślne wartości nadane przez konstruktor ;/ O co chodzi?? Generalnie zrobiłem tak jak zawsze, tzn do klasy widoku dodałem obiekt klasy dialogowej do którego wczytuję dane. Zawsze tak działało... ale teraz nie
Kolejny problem na który nie mam pomysłu...
Otóż funkcja która wylicza wartości dla argumentów zwraca typ double ponieważ są to także wartości sin, cos itd. Funkcja LineTo() przyjmuje jako argumenty tylko integer ... Konwersja jawna do int nie ma sensu ponieważ dla np. sinusa otrzymywałbym tylko wartości 0 lub 1
A czy lineTo() to nie jest funkcja rysujaca linie od - do? Jeśli tak to w czym jest problem? Obliczasz wartości funkcji dla podanych argumentów - później przepuszczasz sobie przez jakieś skalowanie aby wartość funkcji przeskalować do współrzędnych kontrolki po której rysujesz i te wartości dajesz do lineTo() rzutując przy okazji jeżeli wyjdą ci jakieś przecinki.
Pomnóż razy np 100, a później zrób z tego inta.
Dobra juz sobie poradziłem :) Dzieki chłopaki za wszytko ;] Jak będzie skończony to wam pokaże :P
