Xain
Project Darkness by Xain
Witam, mam niewatpliwy zaszczyt przedstawic wam mojego piecyka i maly worklog z przeprowadzki
Obecny konfig:
Phenom II 955@3.6GHz
Asus Crosshair III Formula
Corsair Dominator DDR3 1600 2x 2GB
XFX nVidia GeForce 9600Gt (Sapphire HD4870 w drodze)
4x Samsung HD502HJ 500GB w raid 0
samsung SP2514n na backup
Tagan TG-530 U15
Corsair Obsidian
5x Gelid Wing 12 UV Blue
4x 12" katoda UV Sharkoon
Kontroler wentylatorow Zalman ZM-MFC1 Plus
Osleevowane przedluzacze do kabli ATX, EPS 12V i PCIe
Napedu na razie nie ma poniewaz nie mam nagrywarki SATA i dodatkowo nie mam na razie pomyslu co zrobic zeby designu przedniego panelu nie niszczyl
Niestety ale nie moglem zamowic wszystkiego w jednym sklepie tak wiec tez paczki nie doszly w tym samym dniu
Jako pierwszy zawiatal do mnie kontroler obrotow Zalman ZM MFC1, wybralem go poniewaz jest dosc prosty w obsludze, dosc dobrze pasuje designem do obudowy i mialem juz z nim stycznosc.
Kilka dni pozniej z samego rana doczekalem sie kabli przedluzajacych wiazke ATX, PCIe oraz ATX12V w gotowym sleevie.
Okolo poludnia doszlo to na co na prawde czekalem Corsair Obsidian 800D, Asus Crosshair III Formula, Katody UV od Sharkoona + jeszcze sluchawki i klawiatura :)
Niezwolocznie podjarany pudelkiem od obudowy otworzylem je i wyjalem obudowe z kartona. Pierwsze wrazenie "OMG jaka ona wielka!" :E Wszystko bylo dobrze zabezpieczone aby zapobiec uszkodzeniom w czasie transportu, w szczegolnosci okno ktore zostalo obklejone zabezpieczajaca folia z obu stron.
Po szybkich ogledzinach sprzetu przystapilem do montazu :)
Bardzo szybko udalo mi sie zamocowac plyte glowna w obudowie. Moge to zawdzieczac srubkom dystansowym umieszczonym dokladnie tam gdzie byly potrzebne. Co do tych srubek to nawet one sa czarne, chociaz to akurat mi sie nie podoba. Po zlozeniu komputera tych srubek i tak nie bedzie widac, a przy przykrecaniu plyty nie widac czy jest dobrze ustawiona. Sam musialem momentami korzystac z latarki bo bylo za ciemno w obudowie i nic nie widzialem :E
Tak szybko jak plyte glowna udalo mi sie zainstalowac karte graficzna i dzwiekowke dzieki szybko srubkom przytrzymujacym karty rozszerzen w miejscu.
Nastepnie przyszedl czas na ram i chlodzenie procesora
W miedzyczasie doszly 4 Samsungi F3 HD502HJ
Zamontowanie ich w kieszeni hotswap bylo bardzo latwe, wystarczylo przykrecic kazdy dysk na 4 srubki do ramek hotswap i wsunac w kieszen. Przyszedl czas na okablowanie. Zdecydowalem zaczac od podstawowych kabli zasilajacych plyte glowna a nastepnie zajac sie kablami od dysków. Kable wystarczylo je przelozyc przez gotowe otwory i podlaczyc do plyty glownej. Kable od dyskow wystarczy zakryc zaslepka i zapomniec o ich istnieniu :) szacun dla Corsaira za to rozwiazanie.
Dzieki gotowym otworom otaczajacym plyte glowna udalo mi sie pochowac kable jak to tylko mozliwe
Jak widac nawet kabel ATA do dysku kotry schowalem w piwnicy aby od czasu do czasu backupowac dane z macierzy udalo sie z latwoscia okielznac
Kabelki od przedniego panelu tez nie stawialy oporow przez porzadnym ulozeniem, jednak bedzie trzeba zrobic na nich porzadnego sleeva. Przewody od mojego leciwego tagana udalo sie na styk przelozyc przez pierwszy otwor ale bylo ciezko szczegolnie z wiazka ATX ktora jest strasznie sztywna tk samo jak kabel PCIe.
Niestety wentylatory nie zdazyly dolsc w tym samym dniu i moj piecyk musial wygladac biednie przez jakis czas.
Po podlaczeniu wszystkiego zabralem sie za instalacje Windows 7 z ktora mialem kilka godzin meczenia sie przez sterowniki od Raid'u no ale mniejsza o to. Dwa dni pozniej doszlo 5 wentylatorów Gelid Wing 12 UV Blue.
Jak widac, wentylatory sa warte swojej ceny, w zestawie znajduja sie dodatkowo koleczki antywibracyjne i regulator obrotow. Skorzystalem tylko z koleczkow poniewaz mam juz panel od Zalmana. Zamontowalem wszystkie 5 wentylatorow w mgnieniu oka i przyszedl czas zamocowac katody, okazalo sie to bardzo proste dzieki dolaczonym samoprzylepnym rzepom do montazu katod i inwerterow. Efekt pracy? Niesamowity
Plany co do dalszej pracy - zmienienie oplotu na kablu ATX, EPS12v i PCIe na czarno niebieski. Zrobienie oplotow na kablach od przedniego panelu oraz na kablach od katod
Uzbieranie na HD5870 i wodowanie :)
na razie to tylko zadbany i uporządkowany kompik, za co :thumbup: , mam nadzieję, że w przyszłości rozwiniesz się w stylu takich mocarzy jak seba, screamer, snow czy malik, czego Ci życzę
powodzonka
Kwestia gustu osobiscie nie lubie Dyskoteki w kompie.
Porzadek ma byc zeby bylo chlodniej ale czy kotody i podswietlenie wentyli daje dodatkowe MHz przy OC to nie wiem :D
Moze wymien Ninje na Zalmana Extreme bedzie ci pasowal kolorystycznie ze swoim niebieskim wentylem - a raczej podswietleniem.
A moze co powiesz na wsadzenie cienkich białych? katod - gdzies takie widzlalem ale pamiec szwanuje :D - pod plyte i dzieki temu miec fajny efekt podswietlenia
kurde, niby zestaw z samych kit-ów, ale ładnie całośc wygląda. nie przedobrzyłeś. wszystko czysto i wygląda na porządnie zaplanowane.
baiała katoda/listwa diodowa na dole, jedna. nie wiecej.
A jak tam dyski się sprawują? Ja biorąc jednego Samsunga trafiłem na strasznie wibrującą sztukę a ty masz aż cztery i strach pomyśleć co by się działo jakby wszystkie cztery miałyby tak wibrować :E
Troche wiecej fotek
sdc10029st.th.jpgsdc10026ig.th.jpgsdc10025l.th.jpgsdc10024r.th.jpgsdc10011f.th.jpgsdc10010h.th.jpg
sdc10009pq.th.jpgsdc10002l.th.jpgsdc10169r.th.jpgsdc10168e.th.jpgsdc10167hx.th.jpgsdc10165t.th.jpg
sdc10164g.th.jpgsdc10162z.th.jpgsdc10161q.th.jpgsdc10158h.th.jpgsdc10154x.th.jpgsdc10153q.th.jpg
I jeszcze wiecej tutaj GALERIA
Przy okazji pracy nad komputerem zrobilem lekkie przemeblowanie i zmodowale biurko tak zebym mogl miec komputer na wysokosci blatu przy okazji nie tracac miesca.
Wczesniej wygladalo to tak
A teraz jest o tak :)
@Bielas
Bede ten komputer rozwijal dalej, na razie mam w planach wymiane grafiki na cos porzadnego i zwodowanie sprzetu ale to dopiero kiedy moje fundusze znow stana na nogi.
Co do dyskow to sprawuja sie swietnie, wg mnie nie wibruja zbyt mocno albo to obudowa dobrze tlumi. Nie wiedzialem ze mapki w mw2 moga sie tak szybko ladowac :E
Ładny kompik :thumbup: spróbuj w przyszłości wprowadzić coś swojego ;)
Moje propozycję:
- moze jakieś chłodzenie na GPU ?
- własne oploty, moze z dodatkiem niebieskiego ?
- lekka modyfikacja wnetrza obudowy ?
Rady:
- lepsze oświetlenie przy zdjęciach ( na paru fotkach nic nie widac :P )
Podoba mi sie desing płyty :thumbup:
LC nie doradzam bo fajne AC tez moze wygladać super ;]
Fajny komplecik, kolejny ROG user :) Ja osobiscie nie lubie swiecidelek itd, ale o gustach sie nie dyskutuje ....
No no Xain ładny komp :) A Czarnula fajnie sie prezentuje koło monitora :)
Kiedy LC ?
Kiedy LC ?
Dzieki :D szkoda ze ostatnio zaniedbuje czarnule na rzecz MW2 na PC :E
LC bedzie tak szybko jak znajde na nie kase i na wymiane grafy na 5870 bo na 9600gt nie ma blokow :/ (niereferencyjne PCB). Jutro zamawiam oploty czarne i niebieskie.
Czysto teoretyczne pytanie. Czy dorzucenie 2giego wentyla na procka po drugiej stronie (wywiewa gorace powietrze z radiatora) daloby lepsze temp ? Czy tez nie ma sensu wrzucac gdy wentyl wyciagajacy w obudowie jest stosunkowo blisko radiatora?
Dorzucenie 2 wentylatora po drugiej stronie mogloby obnizyc temperature nawet o ladnych kilka stopni o ile obudowalbym ninje do okola czyms szczelnym tak zeby powietre wpadalo pomiedzy aluminiowe listki z jednej strony i bylo usuwane tylko i wylacznie drugim wentylem, ale nie chce mi sie w to bawic, poniewaz i tak bede musial wywalic ninje bo jak widac na fotkach wadzi z ram'em i dlatego wentylator na niej nie moze chlodzic jej calej powierzchni tylko jakies 65%.
hmm...gdyby ktos dal tutaj fotogalerie ze skladania pc
w budzie jak cm elite i budzetowych podzespolach zaraz bylby wrzask...
heh..w przypadku obsidiana i rog-owatych plyt jest jak widze zupelnie inaczej;]
wracajac: ladnie wyglada twa buda;D
chociaz zrobiles wszystko przy minimalnym wkladzie pracy
"ulozyc"kable w obsidianie to hmm...raczej przyjemnosc niz wyzwanie;]
nawet przedluzki od nzxt w ruch poszly...
btw: ac ginie w tej budzie...
jest jakby tak "pusto":]
Pozdrawiam
Spoko na rapie. Rób oploty.
Oploty zamawiam jutro a w czwartek ma dotrzec HD5870 od sapphire. wiec juz nie bedzie tak pusto :)
PS. skorzystalem z przedluzek miedzy innymi dlatego ze kable sa za krotkie w mojej zasilce, dodatkowo moge je przerobic i przerobie, bez utraty gwarancji na zasilacz.
Jeszcze nie wiem, moze zostawie do physix'a.
ładnie. Porób foty przy jasnym dziennym oświetleniu.
Co mnie denerwuje, nie pierwszy raz ktoś na początku posta pisze "sprzęt jak z sygnaturki" no kuwa i teraz trzeba przewijać wszystkie foty w dół, spojrzeć co to za sprzęt a później znowu do góry do fot i opisu.... Tak ciężko podać zabaweczki na początku?
Dzieki, postaram sie zrobic kilka jasniejszych fotek.
Edid wydaje mi sie ze mam maly problem z raidem
A taki screen znalazlem w internecie, tez 4x 500gb F3, 4 x Samsung Spinpoint F3 HD502HJ RAID0 na ICH10R
Nie uwazacie ze moja macierz ma niespodziewanie niska wydajnosc? Wczesniej zrobilem 1 macierz raid 0 2TB i na niej partycje 500gb i reszta. Wczoraj probowalem zrobic jedna mala macierz raid 0 tylko na partycje systemowa i druga macierz na cala reszte ale wynik ten sam jest. Co moze byc zle?
ustawienia u mnie sa takie
może zależy to od samego kontrolera raid na płycie bo ten screen co znalazłeś w internecie to był na kontroleru intelowskim a ty masz na AMD więc też musiałbyćś znaleźć porównanie jak sprawa wygląda na AMD
No wiec sie okazalo ze nie mam prawdopodobnie wirte-back cache wlaczonego, ale niestety nie mam pojecia jak to wlaczyc i w zasadzie jestem juz tym zdenerwowany bo przez to kombinowanie ktore mi nic nie pomoglo 2 formaty na darmo zrobilem :/
O ile sie nie myle to write back cache jest tylko dla raid 5.
Chyba tak jest, kiedy sprawdzalem w opcjach kontrolera to mozna bylo ustawic write-back przy raid 5, a w sumie 500gb poswiecic dla wydajnosci i bezpieczenstwa to nie duza cena.
  • Popularne aktualnie
