StefanLoL
E5200 OC
mam pytanie co do temperatury z jaką maksymalnie może pracować powyższy układ oraz jakie napięcia są dla niego niebezpieczne.
Osiągnąłem 3,53 na 1,34v, ale po włączeniu Crysisa Wyskoczył Blue Screen, stabilnie chodzi na 3,43 / 1,32v. Moge podnieść jeszcze więcej napięcia, aby uzyskać lepsze wyniki w OC ? temp. śr 65 stopni C.
Dodam, że mam kiepsy zasilacz Modecom Feel II 400Watt. :(
Tego feela to możesz do śmietnika wrzucić..
Mówił Ci ktoś że nie podkręca się na zasilaczach z czarnej listy?...
Jak masz zamiar dalej kręcić to tego nie rób(najlepiej obniż na normalne fsb i napięcie), podaj budżet na zasilacz..
down@
Feele nie są niestety znane z trzymania napięć..
Jeżeli działa to niech działa na tylu, ale może przyjść dzień, w którym ci to wszystko się popoli :D
czlowieku forton albo amarox 400 wat to minimum do dobrego oc :) jesli nie chcesz sobie nic spalic zmien zasilke =)
Hmm... no właśnie tak myślałem. Obiło mi się o uszy, że zasilacz ten nie jest zbyt dobry do ekstramalnych wyczynów. :P
Ogólnie to miałem sprzedać tego kompa po okazyjnej cenie i kupić coś nowego, no ale kupiec się wycofał.
Powiedzmy ~200zł na zasilacz. Dodatkowo najlepiej jakby był dość przyszłościowy, żeby można było na nim bujnąć kiedyś nowszy sprzęt.
Proszę o linki do ofert.
nie rozumiem po co podnosić napięcia na te marne nic nie znaczące 100 mhz, ten procek na 3,3ghz idzie bez podnoszenia napięcia. Po co tracić 2 stówki na zasilacz , żeby podnieść o 200 mhz więcej procesor, śmiechu warte...
Po to, żeby zestaw w powietrze nie wyleciał ?
bez podkręcania nie powinien, zależy też jaka karta graficzna?
Hym no dobra... Ale czy ten zasilacz w przyszłości pociągnie np Core i5 + GTX 280 ?
jestem w stanie zaplacic troche wiecej i miec spokoj juz z zasilaczem na kilka lat ~~
450W BeQuiet daje rade z Q9550@3.8Ghz oraz GTX 260 @ 756/1512/2500
Tak BQT daje radę i nawet dymi fajnie
Be Quiet model: BQT E5-450W Straight Power
Komputer 8800GT Zotac, E2160@3,0Ghz , 2x2GB DDR2 800Mhz Geil , 2 dyski SATA, nagrywarka
czyli max pobór mniej niż 200 watów na mierniku do poboru prądu.
Z zasilacza poszedł dymek. :D
Głównym winnym jest chyba 2200uF/6,3V kondensator elektrolityczny bo wylany na nim był elektrolit.
Sprawdziłem cale PCB zasilacza od góry i od spodu i żadnych przepaleń zaciemnień itp. nie zaobserwowałem.
