Bono[UG]
Rower jest wielce OK
Żeby nie śmiecić nowym wątkiem to tu zapytam: jakie polecacie rękawiczki z pełnym palcem do 100zł? (może być nawet 150, ale musi być uzasadnione czemu tak drogo ;P) kolorystyka w odcieniach szarości (czarny i biały też się zalicza ;P)
Ale w jakie warunki? Mrozy, czy też kilka stopni plus? Windstoper?
Ja mam jakieś Chiby z windstopperkiem, póki co sprawdzają się ok. Tylko rozmiarówka dziwna - mam jak zwykle problem z palcami - XXL, a paluchu do połowy pierwszego knykcia.
Też mam rękawiczki chiby, dokładnie Windprotect. Ja wziąłem je właśnie ze względu na to, że dobrze leżały, czego nie mogłem powiedzieć o żadnych accentach.
Na obecne temperatury są świetne. Mam nadzieję, że do -5C dadzą radę.
Potrzebne są do jazdy w takich temperaturach jakie teraz mamy na zewnątrz (w ciągu dnia :P). Jeszcze jedno - używane będą głównie do DH
Szybkie pytanko. Które hamulce mają większą siłę hamowania:
Avid BB5 185mm, czy
Avid Juicy Three 160mm?
Żeby nie śmiecić to napiszę tutaj.Mam jedno pytanie, posiadam rower KTM ultra cross
i czy mam coś zrobić z łańcuchem na zimę ?Dostałem :E ten rower a zbytnio się nie znam
Rower w miarę dobry to warto o niego dbać :cool:
Na zimę w sensie przechowania czy jeżdżenia?
Avid BB5 185mm, czy
Troche nekrofilia, ale co tam. Oba maja wystarczajaca dlatego wybralbym Juicy 3.
' date='08 Listopad 2010 - 10:52' timestamp='1289209931' post='8652855']
Przechowania
W zimie nie będę jeździł ;)
Solidnie wyczyścić, wysuszyć i nasmarować (gęstym olejem).
' date='09 Listopad 2010 - 15:27' timestamp='1289312823' post='8657144']
Jakim olejem ? Może są jakieś specjalne :D
Wyczyścić to wilgotną szmatką ?
Jeżeli już to suchą, po co dodawać wilgoci, która jest niepożądana.
Najlepiej zdjąć łańcuch, wsadzić do butelki, zalać benzyną (ekstrakcyjną) i porządnie wyszejkować. Wylać syf i powtórzyć, aż będzie czysto. Jeżeli jest mocno brudny, to najpierw możesz przejechać jakąś szczoteczką, żeby pozbyć się większości brudu z zewnątrz.
Przetrzeć, wysuszyć (w międzyczasie możesz wyczyścić zębatki, korbę, przerzutkę) i wtedy założyć i nasmarować.
Być może są jakieś specjalne do konserwacji na czas nieużywania, ale powinien wystarczyć normalny na warunki mokre.
' date='10 Listopad 2010 - 11:38' timestamp='1289385528' post='8660405']
...Najlepiej zdjąć łańcuch, wsadzić do butelki, zalać benzyną (ekstrakcyjną) i porządnie wyszejkować. Wylać syf i powtórzyć, aż będzie czysto. Jeżeli jest mocno brudny, to najpierw możesz przejechać jakąś szczoteczką, żeby pozbyć się większości brudu z zewnątrz...
No właśnie najlepsza maszynka do czyszczenia z magnesikiem na spodzie bo:
- obracające się szczotki czyszczą łańcuch dokładniej niż jakiekolwiek szejkowanie
- magnesik zbiera opiłkowy szlam ze ścierającego się napędu
- i najlepsza cecha -> nie trzeba zdejmować łańcucha
Dostępność jak dostępność, kwestia dystrybutorów i sklepów. Jakby ceny spadły :heu:
@benek
Co za różnica jak się człowiekowi nie chce czyścić ;)
A przypadkiem 370 (odpowiednik ONYXów) nie były już tłuczone w Polsce :hmm:
Co do czyszczenia, to niestety racja - przy szejkowaniu można po prostu wywalić brudną butelkę np po mleku/kefirze/maślance/... a maszynkę trzeba umyć, ale IMO warto czasem jej (maszynki z magnesem) użyć żeby pozbyć się opiłków i głęboko osadzonego piachu/brudu/...)
benek rację ma niezaprzeczalną.
Szejkowanie we flaszce z czegoś tam, nie zastąpi maszynki.
Dodam, że można stuningować zwykła maszynkę. Ja w swojej podklejam taśmą neodymy. Od zewnątrz, dzięki czemu łatwiej pozbyć się "metalowego szlamu" z wewnątrz.
Cześć reed, gdzie byłeś jak Ciebie nie było :P
Generalnie można połączyć metody, najpierw wyszjekować łańcuch z największego syfu, a potem założony na wyczyszczony wcześniej napęd doczyścić maszynką z opiłków i resztek brudu, co się uchował pod tulejkami. Zyskamy czysty napęd, a maszynki nie trzeba będzie potem myć godzinami... :Up_to_s:
Mam w miarę pilne pytanie o maskę Biemme.
Jak się sprawdza poniżej -10? Czy okulary mniej parują niż w kominiarce?
Miałem w rękach i wydawała mi się strasznie cienka.
Kupiłem i nieco żałuję. Fakt, że chroni przed wiatrem, ale okulary tak samo parują.
A tak, co tu tak cicho? Nikt nie bawi się na śniegu?
Dzisiaj do pracy tylko raz musiałem prowadzić. A ścieżki nawet odgarnięte, ciut nieudolnie, ale jednak - da się jechać.
Ja motywowany doswiadczeniem sie nie zgodze. Zdjecie lancucha i wrzucenie go do sloika to nie problem.
Roznica polega na tym ze czyszcze zeby korby z kaseta i kolka przezutki. W przeciwnym przypaku brod wraca bardzo szybko.
Dlatego spinka SRAM za 2.5PLN i sloik jest dla mnie patentem lepszym od wszystkich magicznych maszynek.
PS. Jak bede chcial dorzuce do setu neodyma za 5PLN z allegro, ale naped czysty i nie czuje potrzeby.
Edytowane przez ktostam
ktostam
Ale kto Ci przeszkadza czyścić pozostałe elementy napędu, bez zdejmowania łańcucha. No chyba, że za każdym razem rozbierasz wózek przerzutki i czyścisz łożyska/tulejki rolek, a następnie je smarujesz, zdejmujesz blaty z korby i czyścisz gwinty, itd. ... To podziwiam :P
Bono[uG]
Obawiam się tylko, że całkowita eliminacja pary na okularach = gogle :E lub jakiś przylegający okular z pianką dookoła oprawki. Może jakiś spray/płyn przeciw parowaniu - tylko raczej nie taki samochodowy, ale np dla płetwonurków - jakiś SeaDrops, itp :hmm:
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
