Bono[UG]
Rower jest wielce OK
Kamerzysta skradł całe show. :E No i co to za nielegalna pozycja na rowerze? Będzie dyskwalifikacja jak ostatnio pewnej Holenderki co na chwilę zdjęła ręce z kierownicy. 😄
Zmieniłem oponę, zapodałem mleko, zobaczymy ile wytrzyma przód. Następnym razem może faktycznie wezmę GP5000, choć z obecnych Pirelli jestem zadowolony.
U mnie odwrotnie - główny bohater, krajobraz i muzyka wprowadziły w stan nirwany, zwłaszcza jak się to ogląda nocą. Siadło. :D
Wszystko jest dopracowane. Poezja dwóch pedałów :E
10 godzin temu, jagular napisał:
Szosa to królowa rowerów i tyle!
Chyba asfaltu (gładkiego).
Asfalt gładki królem nawierzchni rowerowych!!!!
:E
Droga wypieszczona na pokaz filmu samochodów brak to i ograniczeń brak.
Edytowane przez kiko81
Oj tam, nie jest specjalnie wypieszczona, to po prostu mniej popularne trasy w malowniczych rejonach na południu Stanów z widokami na poziomie wow. Obejrzyj kilka innych filmików tego kolesia - jeżeli mamy mówić o jeździe na krawędzi, to on będzie idealnym przypadkiem ;)
Mam wrażenie, że i tak jeździ z niemałym marginesem błędu, w zakrętach nie składa się jakoś specjalnie, porównując choćby do szaleńczych descentów Pidcocka.
Ale z drugiej strony popatrz na prędkości i filmiki z bardziej krętych i bardziej zamieszkanych tras: koleś często wchodzi w ślepe zakręty z prędkością nie dającą alternatywy w razie natrafienia na kogoś jadącego z naprzeciwka. Do tego pamiętam też jego przeskoki przy tych chyba 70km/h nad rowami odprowadzającymi wodę, czy jazdę z podobnymi prędkościami po okolicach krawędzi drogi/krawężniku.
Wszystko to nagrywane często szerokim kątem, co minimalizuje wrażenia z odbioru - to czasami wada filmów z hardkorowego mtb, gdzie na filmie "nie czuć" niesamowitych zjazdów, skoków pomiędzy głazami itd.
Edytowane przez jagular
Dodatkowo to jest 6 rano, więc tłumów tam nie będzie. ;) Piękna trasa, choć oczywiście najpierw pojechałbym w drugą stronę, a później zjazd w ramach nagrody. 😎
Pidcock to wariat, ten zjazd na ostatnim TDF ogląda się jak film grozy. :E
https://youtu.be/IKib2B4JWMI?t=51
Gościu musi mieć wzmacniane spodenki w kroku, żeby mu się jaja o ramę nie obijały. No, ale to zawodnik XC, więc dziwić to nie powinno.
Edytowane przez Vulc
No ładnie, ładnie :)
Do tego na przewagę Pidcocka działa to, że o ile Safa robi znane od podszewki zjazdy, znając każdy kawałek, to trasy całego górskiego zjazdu w TdF to chyba nie da się zapamiętać (no, podobno Cav ma forograficzną pamięć i potrafi), ani regularnie przejeździć wszystkie te górki poza sezonem.
:E
Opone też ma niezłą. To na pewno coś powyżej 25c.
Korzystacie z jakiejś suplementacji? Kolagen? Magnez? Potas?
Piwo po dłuższych jazdach. Dzięki temu jeszcze gorzej śpie.
Teraz nowoczesne przednie koła są mocno "grube" ze względów łareło, więc może mieć i dalej te okolice 25mm, ale rozłożone na szerszej obręczy są szersze.
Pierwsze i drugie. Jakieś tanie tablety :)
Z to oponami szerszymi do szosy to jest tak, że oni jakieś ułomne te testy robią. Albo te same ciśnienie w 25 i 30, albo jakieś śmieszne warunki drogowe albo odcinki 2km albo zamiast jazdy to swobodne zjeżdżanie z górki itd.
Fizyka jest fizyka, opona 25 z 8-9 barami będzie miała mniejsze opory toczenia niż 30-32 z 5 barami.
Jak już ktoś ma stożki ałero jakieś nowsze z wewnętrzną szerokością 20+ i zewnętrzna 25+ to faktycznie trzeba się zastanowić, czy szerszą opona więcej nie da, i jakiej ona ma być szerokości.
SIS Rapid recowery, bo jeżdżę głównie wieczorem i jak strzelę sobie szejka po jeździe to nie chce mi się zjadać połowy lodówki a teoretycznie pomaga sobie i mięśniom w regeneracji.
Przy takiej różnicy ciśnień to na pewno.
Przednia opona idealnie ma dopełniać swoją krzywizną krzywiznę wyznaczoną przez obręcz.
Jak to jest z baterią bsm? Jak baterią ma 672wh a silnik 840w to puści tyle?
W dniu 9.08.2022 o 23:40, jagular napisał:
Dla ilustracji wrzucę jeden z najbardziej klimatycznych filmików rowerowych, od jednego z największych wariatów szosowych
Wygląda jak gravel ;)
Szeroki kąt maksymalizuje wrażenia.
Przy węższym kącie obcinasz widok z boków, więc nie widać jak szybko mija się elementy drogi.
Normalnie z kamerki filmy wychodzą mi jakbym jechał spacerkiem, jak miałem włączoną mocniejszą stabilizację (obraz mocniej przycięty, węższy kąt widzenia), to efekt był jeszcze bardziej widoczny.
Wh i W to dwie różne jednostki.
Pierwsza to pojemność, druga to moc.
Szukaj opisu ile maksymalnie mocy może dać bateria, ewentualnie ile amperów i przemnóż przez napięcie.
Szeroki kąt widzenia minimalizuje detale, kąty, separację planów. Dlatego te filmiki z kamerek sportowych nie robią takiego wrażenia.
Aluminiowy bębenek z piast dtswiss przejechane może z 2tyś km
https://imgur.com/a/y9EJTNu
Jakaś kpina
@cervandes dzięki za namiary na stalowy, dziś wleciał a z tego aluminiowego szajsu wyciągnę łożyska i na szmelc.
Edytowane przez gret
Ważne, że był 69 czy tam 21.37 grama lżejszy od stalowego :E
Co to za piasta zeby było wiadomo czego unikać.
Edytowane przez resistance
Na wąskim nie będzie lepiej.
Można spłaszczyć trasę szerokim ale jako tako zachować prędkość albo popsuć jedno i drugie wąskim.
A filmy potrafią zrobić wrażenie ale trzeba umieć kręcić i jeździć ;)
50g lżejszy :P
DT Swiss 350 ale to chyba we wszystkich piastach dt swiss na ratchetcie pod shimano tak jest.
Ależ będzie, będzie :)
To wynika nawet z czegoś takiego, jak geometria: szeroki kąt widzenia widzi więcej, niż wąski kąt widzenia, ale obraz z pierwszego i drugiego jest wciśnięty w ten sam kadr. Poruszenie X na szerokim kącie to przesunięcie o mniejszy kawałek finalnego kadru, niż na kącie wąskim.
  • Popularne aktualnie
    • Fajnie, że raty 0% ale jednak trochę drogo...
    • 6 rat? To przy 12k PLN będzie 2k raty.  A i tak takie oferty nie trafiają do produktów z gorącym zainteresowaniem XD Darmowe pieniądze się skończyły.
    • Meloni gratulacje sla pomimo braku oficjalnych wynikow, Bidenowi wstrzymywali sie miesiac. Ktore wojska obecnie bronia Polski? Polityka miedzynarodowa PIS. BTW. Meloni to funfelka Orbana, bylyby jaja jakby Orban teraz trzymal z Wlochami.
    • https://www.x-kom.pl/p/1072725-procesor-amd-ryzen-5-amd-ryzen-5-7600x.html Jedyne 1 749,00 zł.
    • Dobra, zrobiłem swoje porównanie. Wersja 1.6, 2560x1440, ustawienia Digital Foundry optimized. Od lewej: 1. SSR Psycho, RT off, DLSS off 2. SSR off, RT Ultra, DLSS off 3. SSR off, RT Ultra, DLSS Q Uwaga- duże obrazki (7672x1440, 5.5MB): Obrazek 1 DLSS rozmiękcza i gubi pewne elementy, ale z drugiej strony w tej scenie maskuje nieco szum na wodzie. Obrazek 2 Kamera w dół i SSR "zapomina" o odbiciu komina na wodzie, nie wspominając o jakości odbicia statku. 1. SSR Psycho potrafi ubijać fps-y niewiele gorzej od RT, więc realnie nikt powyżej ultra tego raczej nie będzie ustawiał. Po prostu chciałem pokazać tę technikę z jak najlepszej strony. 2. W przypadku DLSS rozmiękczanie tekstur czy gubienie niektórych elementów to najmniejsze zmartwienie. Gdyby to była jedyna wada, to możnaby ją w sumie olać i cieszyć się możliwością włączenia Ray Traycing'u. Niestety- prawdziwym problemem są artefakty w ruchu, które ciężko wyłapać na statycznych screenach: - Antyaliasing w locie - przy jeździe samochodem czy obrocie kamery dosłownie widać jak ząbki na krawędziach "wyrównują" się na naszych oczach dopiero po chwili. Efekt ten jest widoczny również w natywce, ale w dużo mniejszym stopniu. - Ghosting - o ile poradzono sobie z tym elementem wokół samochodu, tak wszelkie krawędzie na tle nieba ciągną za sobą widoczną smugę. Generalnie obraz w ruchu bez DLSS'a jest znacznie "czystszy". 3. Z drugiej strony przy włączonym RT dostajemy wyraźnie lepsze świało. Naturalność, wypełnienie i głębia sceny, dynamiczne oddziaływanie z obiekatami są na znacznie wyższym poziomie niż w przypadku SSR. To coś, co również niełatwo jest wyłapać na zrzutach, ale w ruchu jest bardzo widoczne. Gra z SSR'em wciąż wygląda bardzo dobrze, ale dopiero z RT można powiedzieć że wygląda super. 4. Do wyboru jest więc czysty obraz z SSR + natywka lub świetne światło z RT + DLSS Q. Gdybym chciał pograć w 1440p/DF optimized w RT + natywka, to potrzebowałbym ok. 200-300% mocy mojej RTX 3070Ti (w zależności od liczby i poziomu włączonych efektów RT, IMO zdecydowanie najważniejsze są odbicia). 5. Z tych powodów wolałbym żeby w przypadku DLSS 3.0 skupiono się na poprawianiu jakości (eliminacji efektu AA w locie i ghostingu), zamiast na poprawianiu wydajności, której przecież serii 4xxx nie powinno brakować.
