Bono[UG]
Rower jest wielce OK
Jasne, możesz jechać na gravelu, tak jak nie stoi na przeszkodzie pojechać na MTB jakiś wyścig gravelowy, jeśli regulamin tego nie zabrania. Mimo wszystko jestem raczej zwolennikiem "specjalizacji", na tyle na ile to możliwe.
Z Glacensis które singletracki konkretnie polecasz? Wszystkiego nie objadę, ale kilka lepszych mam zamiar zrobić.
Bardo - Łaszczowa - Srebrna (tutaj w stronę Łaszczowej była trochę popsuta ścinkami w zeszłym roku, nie wiem czy naprawili) - Chwalisław
Złota fajna tylko w stronę Barda, w drugą za dużo szutrówek.
Orłowiec z Lądka do Jaworowej może być. W drugą nie wiem.
Międzygórze ok, Stronie śląskie jedynie liznąłem od strony Marcinkowa, zapowiadała się dobrze.
Pod Śnieżnikiem ok.
Jagodna ok.
Za rzeką, Everest ok, reszty nie miałem okazji.
Wilcza tylko odcinki singlowe ok, ale trochę ich mało żeby polecić.
Hrabiowska i Różańcowa bez szału.
Dzięki, zaplanuję to sobie jakoś sprytnie, żeby jak najwięcej objechać w 2-3 dni.
Katarzyna Niewiadoma wygrała Walońską Strzałę. 😃 W końcu, po 5 latach oczekiwania na kolejne zawodowe zwycięstwo, zmogła rywalki pięknym atakiem na kultowej ściance Mur de Huy. A było co podjeżdżać, bo ten piekielny kawałek od lat pokonuje najlepszych zawodników tej dyscypliny:
Długość: 1 300 m
Nachylenie: AV: 9,3%, MAX: 26%
Przewyższenie: 120 m
Wysokość: 240 m
Cieszyłem się jak dziecko podczas transmisji, po drugim miejscu we Flandrii, wygrana wisiała w powietrzu.
Widziałem jedynie końcówkę na yt, bardzo fajnie się oglądało. Dobrze się zgrało połączenie ciężkiego podjazdu z grupowym finiszem - znacznie bardziej jest to widowiskowe od peletonu przelatującego przez metę z 60km/h :)
Dla Kasi to pewnie wygrana ważna nie tylko z powodu kariery, ale także i ze względów mentalnych - chyba dawno nic nie wygrała. Oby to jej dodało skrzydeł i sił do walki :)
Myślę, że zeszłoroczne gravelowe mistrzostwo świata już jej pomogło a wczorajsza wygrana jeszcze bardziej.
Czy mi się wydaje czy w kobiecym kolarstwie nie ma walki zespołowej, jakby każda sobie jechała.
Gravelowe? Fuj, przecież to jakieś taplanie się w kurzu i błocie po niewysprzątanych trasach! :P
Przecież gravel to taki trochę ugrzeczniony przełaj, a przełaj to klasyka kolarstwa szosowego :hmm:
Eee tam :P mamy wprawdzie obecnie zawodników brylujących w wielu dziedzinach, ale na szosie są ważne wyniki szosowe, nie?
ŻONA - rogi są jednak niewygodne. Patrzyłam na stronę marina, da się założyć baranka na mojego DSX'a jak na tym Gestalt? Całkiem podobne są.
Ja - być może
Zgrabnie wygląda!
A ja na weekendzie nieco pożałowałem że mam rower z tarczami - "nagle" przedni hamulec zaczął cykać. Coś, co wydawało mi się że będzie chwilową regulacją, czyli poluźnieniem śrub zacisku, zaciśnięciem klamki i dokręceniem śrub zacisku, przerodziło się w kilkugodzinną batalię, którą przegrałem :/ Albo mam tarczę zbyt mocno pokrzywioną (mam narzędzie do prostowania), albo nagłe tłoczki w zacisku mi do końca nie odskakują i odstęp pomiędzy klockami się zmniejszył. Buuuuuu.
Standard, że tarcze trzeba prostować. Ja z przodu i z tyłu prostowałem, bez narzędzi, rękami, ale w rękawiczkach. 10 minut i z głowy. Tym sposobem z luzowaniem zacisku, zaciskaniem klamki próbowałem 10x i zawsze obcierało. Również jak używałem blaszki między klocki, a tarcze.
Najpierw trzeba zlokalizować źródło problemu. Jak ociera to albo krzywa tarcza, albo nie jest idealne pośrodku. Jeden z tłoczków może nie odbijać do końca.
Jeśli powodem obcierania nie jest krzywa tarcza, ewentualny problem można próbować rozwiązać bez regulacji samych tłoczków czy całego zacisku, regulując tylko siłę skręcenia sztywnej osi. U mnie jest to 10-15 nm i w tym zakresie bez problemu ustawiam w ten sposób tarczę na środku między okładzinami. A przednie koło odkręcam regularnie, 3-4 razy miesięcznie.
Ostatecznie może być potrzebne ponowne zalanie układu, bo tłoczek nie wraca na swoją pozycję. Z tym jednak bym się wstrzymał, jeśli nie naciskałeś hamulca bez założonego koła. Sprawdź czy tłoczki pracują poprawnie. Niestety, zawsze jest z tym trochę zabawy.
No i na końcu coś co często jest źle zrobione, splantowanie powierzchni montażu zacisku względem piasty/osi tarczy. Na pierwszy rzut oka wygląda jak krzywa tarcza kiedy to sam zacisk jest przykręcony krzywo względem tarczy.
Dzięki panowie.
Myślę że to może być kilka problemów - na pewno tarcza jest zwichrowana, bo widzę to zwichrowanie. Ale też może i tłoczki nie odskakują prawidłowo - udało mi się w pewnym momencie zrobić, żeby było dobrze, tylko po to, żeby po iluś tam testach (domowych) znowu zaczęło ocierać.
Spróbuję może nieco kontrowersyjnej metody znalezionej na internetach - po wyjęciu klocków z zacisku, jakoby trzeba precyzyjnie naciskać klamkę i obserwować tłoczki, wciskając je z powrotem jakimś delikatnym, płaskim narzędziem. To jakoby może pomóc w "rozruszaniu" ich uszczelek. Jakoby ludzie też oliwią te tłoczki, oczywiście ze zdjętymi klockami i potem odtłuszczają na nowo wszystko ;)
14 godzin temu, ernorator napisał:
Ja - być może
Jaka jest tam przerzutka i jakie dałeś klamki?
grx 400 klamki i przerzutka tylna, głównie dla tego, że na olx znalazłem klamki za 500pln. Trochę się bałem ale ogarnia kasetę 11-42.
Ja - być może
Mocno wydłużyłeś jej rower, więc jeśli rozmiar w oryginale był dobrze dobrany, to z nową  kierownicą raczej nie będzie jej za wygodnie. Ale może się przyzwyczai.
Do takich przeróbek ludzie przeważnie biorą ramę w mniejszym rozmiarze + krótki mostek.
Edytowane przez someI
Spokojnie wiem co robię, wszystko policzone i przemyślane. Obecnie trwają testy.
Taka śmieszna sytuacja: zadałem Trekowi pytanie (dosyć specyficzne, no dobra) o to, czy ich zintegrowany kokpit mostek+kierownica wymaga innej długości rury sterowej, niż ich niezintegrowany mostek aluminiowy (innymi słowy: jak "wysoka" jest część mostka w którą idzie rura sterowa)...i odpowiedź , którą otrzymałem to "niestety nie znamy tego wymiaru" :E
Heheszki normalnie.
Odpowiedź wysłano o 16:59 przez pracownika z pokolenia Z. :E
Jak tylko ochłonę to wyślę im maila z możliwie dużą objętością pasywnej agresji :> Może uda się skłonić kogoś do zagadania do kogoś, kto wie o kimś, kto pracuje obok kogoś, kto swój lunch je obok kogoś, kto albo to coś projektował, albo kurła zna kogoś pracującego w magazynie i potrafiącego obsługiwać metrówkę.
Ale powinienem się cieszyć, zamiast odpowiedzi dostałem linka do instrukcji serwisowej do modeli SLR (na którym integra kokpitu występuje w stanie naturalnym). Instrukcja jest oczywiście zahasłowana. To pewnie dlatego żebym nie dowiedział się jakichś tajemnic firmowych Treka i nie sprzedał na darkwebie magicznego tricka jak skręcać śrubki w dziurawych rowerach.
EDIT:
Mamy chyba w dziale kogoś z pomiarem mocy od Stages?
To może być interesująca, chociaż też niepokojąca informacja. Stages kończy działalność.
Edytowane przez jagular
Trek ma sporo takich wewnętrznych instrukcji serwisowych. Za każdym razem jak jakiegoś bubla wypuszczają to zamiast to naprawić jak porządna firma to wymyślają jakieś sposoby naprawy/zatuszowania i rozsyłają autoryzowanym serwisom. Tak jest z zaciskiem sztycy w domankach i emondach, część ram była źle pomalowana i poszło podkładem wewnątrz rury podsiodłowej co sprawiało, że nie dało się tego zablokować. Więc najpierw wysłali do serwisów instrukcję, że można dokręcać śrubę z ponad 2x większą siłą niż w instrukcji. Następna notka była, żeby szlifować papierem ściernym wnętrze rury podsiodłowej.
Eee, oni są właśnie taką poważną firmą...no chyba że chodzi o większe pieniądze :E
Jak wiemy, najgorszy możliwy scenariusz w korpo to zmiana kąta wykresu powiązanego z jakimś KPI na ujemny. Z tego, co piszesz, dotyczyło to framesetów serii S, ale dalej koszt takiej ramy, oraz koszt zablokowania montażu i sprzedaży serii takiej ramy mógł być zbyt duży, żeby dalej udawać przywiązanie do jakości. Moja szklana kula mówi że ktoś dostał raporty o fuckupie, ale utrzymał kierunek wykresu na właściwym kierunku kosztem podjęcia ryzyka w stylu "jakoś to będzie, a jak nie będzie to dopiero to wyjdzie po następnym review; kto nie ryzykuje ten premii nie dostaje".
Skoro już o kiksach Treka: podobnie było niedawno z karbonowymi kokpitami w najwyższej serii Emondy SLR - pękały przy otworach na przewody hamulcowe. Początkowa obrona firmy to była "ale to się dzieje bo macie wypadki i sami łamiecie nasze Cudowne Produkty Klasy Premium (r)".
Ale mimo wszystko ten mail od jakiegoś dziecka specjalnej troski o braku wiedzy na temat własnego produktu, do tego z zahasłowanym linkiem do pdfa z ich intranetu to mnie rozbroił.
Strasznie marudzisz, zrób po prostu pomiar u siebie i podeślij im na maila. Co za roszczeniowe podejście, wymagać od producenta, żeby znał wymiary swoich komponentów. Może ma jeszcze gwarancję uznawać? Tak się kasy nie zarabia. 😏
Edytowane przez Vulc
Do zrobienia pomiaru musiałbym podjechać do najbliższego salonu z SLR na wystawce. W zasadzie to dobry pomysł na trasę rowerową, jakieś 100km w obydwie strony :P
Ale nie lepiej byłoby gdzieś tego ich stembara kupić i im wysłać? Mieliby na wypadek innych pytań innych ludzi! ;)
