cichy45
E6550 + nForce 650i Ultra
Witam! Ponieważ jeszcze nigdy nie zajmowałem się OC, potrzebowałbym waszej rady. Czytałem, że na C2D E6550 można śmiało wykręcić 2.8 a nawet 3GHz. Udało mi się osiągnąć na razie 2.6GHz, i stabilną pracę procesora. Do testów używałem program Stress Prime 2004. Konfigurację, i dwa zdjęcia z biosu macie poniżej:
BIOS 1
BIOS 2
parametry
Grafika jest stabilnie podkręcana z 675MHz na 750MHz. Pracowałaby prawdopodobnie stabilnie nawet na 799MHz, jednak nie potrzebuję na razie tak wysokiego taktowania.
Co do CPU. Jeśli zwiększyłem FSB, do częstotliwości rdzenia 2.8GHz, komputer po wyjściu z biosu zatrzymał się na "tabelkach" jeszcze przed logiem "Windows". Po odczekaniu kilku minut dał się uruchomić, i od razu zmniejszyłem z powrotem na 2.6GHz. Wiem o istnieniu "dziur" w FSB, ale nie byłem pewny, czy zwiększyć od razu na 3Ghz. Napięcie jest jak na zdjęciu 1.375V, oryginalne było na 1.35V. Bezpieczne to podobno 1.5V, jednak wolałem nie eksperymentować. Max, na co się odważyłem to 1.4V Temp. przy "grzaniu" procka to max. 53 stopnie C, a po chwili stabilizuje się Core0/Core1 odpowiednia 51/50 stopni.
Prosiłbym o rady, jak i co krok po kroku. Podobno zwiększa się napięcie na mostku, podnosi "timingi" i częstotliwość RAM, jednak już około 850~900MHz RAM był niestabilny. Z tego co czytałem to nForce od EVGA jest bdb. do podkręcania.
Poradnik krok po kroku masz na glownej stronie tematu podkrecanie, w dziale wazne tematy, do testowania wynikow polecam programik OCCT, jest stale aktualizowany i bardziej rozbudowany
Podkręciłem FSB do 715 co daje leciutko ponad 3GHz. Nie zmieniałem napięcia, dalej mam 1.375V. Komputer uruchomił się za pierwszym razem, mimo, że procesor był już zgrzany,
i nie wiem, czy jest to ustawienie bezpieczne? Czy coś podnieść, PCI, albo jakieś napięcie? Albo częstotliwość DDR?
Sprawdź stabilność w Orthosie czy innym podobym programie - to że się uruchamia nie znaczy że działa poprawnie ;)
Sprawdzam właśnie w Stress Prime 2004. Temp to 58 stopni więc chyba za wysoka?
Bo mam Coretemp+FireFox+SP2004+Menadżer Windows.
Edit:
Było max 60C, ustabilizowało się na 57~58stopni.
EDIT2:
Po półgodzinnym grzaniu było max. 62 stopnie. Zero błędów, choć będę musiał kiedyś puścić test na dłużej. Boję się tylko, żeby nie przegrzać innych części. Mostka np. albo szyny FSB. Można bezpiecznie zostawić na stałe na tych 3GHz?
BTW. Ile kosztuje lepsze chłodzenie, bo jak na razie to tylko radiator i zwykły wiatraczek od Intela?
Masz plyte na nForce.Nawet nie musisz sie bawic w FSB/RAM.Plyta sama Ci ustawia dzielnik.
Wszystkie napiecia na sztywno nic na AUTO.PCI-E na 100 ustawiamy.Wyzej bym nie krecil Twojego procka poniewaz do 8600 GTS to ohohoho.
Temp sie nie mart jest dobrze jak na boxa.Chlodzenia nie kupuj bo nie ma sensu.Nawet jak podbijesz procka do 3.2-3.4 Ghz to i tak pewnie to zrobi na fabrycznym napieciu.Czyli temp beda bardzo podobne do tych co miales na 3.0 Ghz.
Dobre chlodzenie potrzebne Ci bedzie jak juz zaczniesz znacznie podbijac napiecie na procku.
Acha to jest przeciez 65 nm wiec spokojnie mozesz dac 1.45v 24/7 ( oczywiscie jak bedziesz duzo wyzej krecil )
Kiedy dałem na 3GHz, 1.35V to komputer włączył się normalnie, ale po "uruchom ponownie" i załadowaniu Windowsa nastąpił zrzut pamięci. Więc dałem napięcie na 1.382V i chodzi teraz stabilnie.
A napięcia mam na sztywno, bo słyszałem o przypadkach, że czasami jeśli było na Auto to płyta może dać za dużo V i coś spalić.
mam jeszcze jeden problem. Badami temperaturę w dwóch programach. Core Temp i RealTemp. Kiedy w CT pokazuje np. 35°C to w RT mam 40°C. Zawsze w RT temperatura jest o 5 stopni wyższa, i nie wiem któremu programowi ufać. Jakim programem wy się posługujecie?
Core Temp / Real Temp / SpeedFan / HWMonitor.U mnie jest tak samo , roznica to 5-6* w kazdym z tych programow.
To jedna z dwóch moich ulubionych płyt pod LGA775, którą darzę dużym sentymentem.
Zamontowałem ją 3 lata temu w kompie dla znajomego. Jest tam bardzo dobra sztuka E2160 - na co dzień 3,0GHz 1,3V na BOXie - tak po prostu, bez kombinowania z innymi napięciami i ustawieniami.
Maksymalnie udało mi się osiągnąć coś koło 3,4GHz, iść dalej nie pozwalało chłodzenie mostka. Myślę, że niebieski Zalman za 20zł + pasta załatwiłby sprawę.
też mam tego proca i bez zmiany napięcia idzie do 2.8, a może mi ktoś powiedzieć do czego jest CPU GTL REFERENCE które mam na 63% ?
