ronan
rozkrecenie avida bb7
Probowal ktos rozlozyc ten hamulec na czesci pierwsze?;]
A dokladniej, probuje rozkrecic zewnetrzne ramie, to z mniejszym pokretlem i za cholere nie moge.
Nie raz i nie dwa. Zdejmujesz to plastikowe pokrętło lekko podważając je płaskim śrubokrętem. Potrzebujesz klucza nasadowego, trzeba trochę siły włożyć w odkręcenie i nakrętka puści, potem wystarczy zapamiętać jak są ułożone poszczególne elementy (jest ich kilka) i rozłożyć na części. Ruchomy tłoczek wyjmiesz od strony tego z pokrętłem, w środku są 3 kulki na takich wyprofilowanych bieżniach, nasmaruj je. Ruchomy tłoczek jest dwuczęściowy, rozłóż go i daj troche smaru w środek, przed złożeniem, wykręć regulacje, bo potem będziesz miał problemy ze złożeniem. Możesz też dać trochę smaru na gwint nieruchomego "tłoczka", aby łatwiej pracował w czasie regulacji. Pamiętaj jednak o tym, że im mniej smaru tym lepiej, bo te hamulce potrafią sie naprawdę rozgrzać i smar może spłynąć na tarczę i klocki, a to najczęściej oznacza ich wymianę.
Jeśli nie będziesz jeszcze czegoś wiedział to pytaj.
Dzieki za fajny opis. Wszysto poszlo idealnie :thumbup:
Jeszcze jedna porada, jeśli zdarza ci się, że hamulce piszczą, to posmaruj blachę klocka (od strony tłoczków) pasą miedziową.
Ok dzieki przyda sie, chociaz juz 2 rok jezdze na tych avidach i jeszcze mnie nie wkurzalo nigdy az tak ich piszczenie, jak to mialo miejsce czasami w mokrych Vkach ;]
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
