Jagłoś
Spuchło mi coś pod żuchwą.
Witajcie.
Święta są, lekarzy nie ma, późna godzina, a ja jutro mam mecz. Spuchła mi 'ta taka kulka' pod żuchwą. Po lewej stronie. Przy dotyku boli. Co zrobić żeby jutro nie było rano zaskoczenia? Wiem że to nie MedLab ale wątpie bym teraz dostał gdzieś odpowiedź. Poważna sprawa :E To jakaś choroba, czy coś? No i co to za część 'szyi' która mi spuchła?
A tak pozatym to czuje sie normalnie.
Część to węzeł chłonny szyjny. Możliwe, że jakaś infekcja ale lekarzem nie jestem.
Nie, to nie jabłko Adama. To to co napisał raistlin.
edit.
fotki nie ma sensu dawać, bo i tak mało widać, ale ten węzeł chłonny podszedł mi do góry aż pod samą żuchwę, i jak patrze w dół (znaczy się głowę w dół spuszczam) to aż mi odstaje od szczęki.
Dziwi mnie tylko, że z jednej strony jest spuchnięty, a z drugiej nie. Nie będę jutro w pracy więc nawet nie zapytam nikogo.
Z tego co pamiętam to nie. Tylko na ospę.
edit.
dodam tylko, że wczoraj przebywałem z 2 godzinki na średnio ciepłym powietrzu (z 10 stopni pewnie) w spodniach i bluzie.
A może masz swinke. Chorowales kiedyś na to?
Śmiało stawiasz diagnozy na podstawie takich objawów.
jak Cię to bardzo martwi to jedź na ostry dyżur. Jak nie to przeczekaj i idź do lekarza po świętach.
No to może faktycznie to jakaś wczesna faza swinki. Z tego co pamietam to własnie przy niej węzły chlonne rosną.
Dobra, po świętach się wybiorę. Dzięki za odpowiedzi.
Jeszcze jedno, będzie to o wiele większe jak wstanę jutro (w sumie to już dziś) rano?
Gość Push-up3k
Witajcie.
Idź na pogotowie, może coś powiedzą.
To raczej przypuszczenie a nie diagnoza.
A warto na noc się jakoś owinąć czymś w okół szyi czy nic to nie da? zebym chociaz mogl mecz jutro zagrać
Najlepiej zrobisz jak pojdziesz z tym do lekarza. Tutaj nikt ci diagnozy na odległość nie postawi. Jak mówisz, ze przez dzień ci urosło to rano może się jeszcze drugi węzeł powiększyć lub ten zniknie, albo pozostanie bez zmian, są trzy możliwości ;):E
EDIT: najlepiej zrbisz jak się wyspisz
edit.
Ja tak od tygodnia śmigam i nie mam żadnych problemów ;) Kwestia zahartowania się (czytaj: zawsze się ciepło ubierasz, to raz tego nie zrobisz=jesteś chory) ;)
Nie warto. Proponuję jutro udać się do lekarza.
Jak to przeziębisz możesz mieć "gulę na pół głowy".
Ehhh... ta młodzież, wiadomo, że przyczyną był "zbyt głęboki" kolega :E
Już za późno, ale mógł zasmarować spirytusem (od zewnątrz) i powinno częściowo zanikać, a jak nie to lekarz.
Ja cały czas jestem. Właśnie wstałem, wszystko jest tak samo jak wcześniej. Spróbuje z tym nasmarowaniem.
edit.
no i skocze do szpitala, ale to po meczu
