Sebi0104
Jakie powinno być napięcie procesora Phenom II x4 920?
Witam może ktoś sie oriętuje jakie powinno być napięcie oto tego procesora?Nie jestem pewien czy dobrze doczytałem, ale na jednej ze stron znalazłem iz powinno ono wynosić 1.35v u mnie natomiast cpuz wskazuje wartośc 1,42v czy to normalne??I czy oby te napięcie nie jest za wysokie??Podkreśle iz nic w biosie nie mieszalem, procesor niepodkręcany.
To zależy od płyty np. Moja ustawiła sobie 1.40 v . W biosie wejdz w zakładke voltage i tam zmniejsz .
Nie mogę w biosie zmienić napięcia , przy tej opcji jest X i jest nieaktywna :(Czy to że te napiecie jest wyższe niż zalecane ma jakis wpływ na procesor??
Jaką masz płytę?
Napięcie wyższe niż zalecane ma wpływ na temperaturę procesora, wydzielane ciepło i co za tym idzie wyższy pobór prądu.
Ustaw na sztywno 1,35 V
w biosie wyłącz auto .. napięcie daj najniższe przy jakim będzie stabilny ... ja wobec 1,35 zapodałem 1,125V przy standardowym taktowaniu :E
Co to za płyta ?
Wyłączone Auto opcja nadal nieaktywna....:( wiec nie wiem jak to zmienic:( a płyta to asus m3n78pro. no temp. to mam 40/42 podczas przegladania stron winamp itd. w grach okolo 55 stopni. Albo nie wiem jak , albo na tej plycie nie da sie tego przestawic:(
Pomoze ktoś ?? Czy może nie ma sensu tego ruszać..???I zostawic tak jak jest?
A tak to wyglada w biosie.... Moze ktos wie jak aktywowac te funkcje??
Pomoże ktoś...? Bo nie mam pojecia jak sobie poradzic w tym biosie?Czy moze jest to wogole niemozliwe na tej płycie głównej?
Ustaw NB Chip Voltage na manual czy co tam masz. Powinny się odblokować te szare opcje.
Niestety nie mam tam opcji manual a jedynie wybor voltage. Zatem to nic mi nie daje:( czyli moze ta plyta nie ma takiej mozliwosci?:( juz sam nie wiem ale dzieki za podpowiedz.
A tego całego AI Tuning czym kolwiek jest nie można zrobić na disable ? Wtedy powinny sie odblokować.
