Adi-10
Dysk SSD pod Windows
Zrób partycje za pomocą np. instalatora XP lub Visty.
Lepiej nie robić partycji spod instalatora xp, bo nie sa one zalignowane do 4kb, tylko archaicznych 512 bajtów. Wskutek tego dyski na najnowszych kontrolerach działają na takich partycjach wolniej niż powinny. Lepiej odżałować te 100mb.
Gość website
Dziękuje bardzo :)
W sumie 100MB to nic a myślałem, ze to iż Win7 zabiera to nie wiadomo po co jakoś niekorzystnie wpływa na prace dysku.
MAV odpisz w 2 temacie o tych SSD. Zadałem kilka pytań :P
Mam pytanko czy tworząc partycje w Acronisie Disk Director build 2160 pod Windows 7 64bit dla dysku WD 20EARS zrobił on je odpowiednio zgodnie z tym nowym standardem formatowania dla tych hdd ?
To jest bardzo dobre pytanie. Acronis true image w obecnej wersji robi niestety partycje przy przywracaniu w starym stylu win xp, więc jeśli disk director używa tych samych mechanizmów, to pewnie nie są zalignowane. Z drugiej strony jeśłi działając pod windą wykorzystuje mechanizmy systemowe to partycje są ok. Ciężko to stwierdzić. W każdym razie dla pewności lepiej zrobiłbym te partycje systemowym diskmgmt. Tak w ogóle to ma to wpływ chyba tylko na dyski na kontrolerze sandforce i micron, więc jak masz intela, indilinxa albo samsunga to nie ma się czym przejmować, im to w zasadzie wsio rybka.
dzieki za info, dla pewności zrobię jednak od nowa te partycje systemowym diskmgmt, a zapewne z czasem wszystko będzie juz wiadomo w sprawie Acronisa jak on te partycje tworzy dla tych hdd.
vertex 2 prosto z pudełka
Uploaded with ImageShack.us
instalacja w7 z usb dock 10 min 25 sekund :E
dawno nie miałem ssd jak to jest teraz z tym trimem trzeba go instalowac ? działa w tle :hmm: czy jak ?
kiedys trimowało sie w dosie :E
Pamięć wirtualna jeśli z niej korzystasz (co w czasach pojemności pamięci rzędu 4gb i więcej jest raczej anachronizmem) najlepiej jest pozostawić na ssd, bo będzie najszybsza. http://members.westnet.com.au/tarcoola.com.../SSDTweaker.zip -0 tutaj programik do tweakowania.
Z ciekawości wyłączyłem pamięć wirtualną (mam 4gb ram), komp działał normalnie jakieś 5 minut. Jednak pamieć wirtualna jest potrzebna, przynajmniej u mnie :E
Ty Mav masz wyłączoną? ;>
A potem i tak Ci się posypie w najmniej przewidzianym momencie, jak to zwykle bywa z viśtopodobnymi. :rotfl: Jak już ją doprowadzisz do porządku to zrób sobie obraz partycji i wrzuć w bezpieczne miejsce, z tym systemem nigdy nic nie wiadomo, wiem to z doświadczenia. :E
Czy tylko ja nie miałem problemów z Vistą i Win7? :P
Konfiguracje Win7 po instalacji zrobilem w trakcie sciagania sterowników i instalacji programów, wiec tak zle nie jest chyba. Zreszta XP nie daje se juz rady z czyms takim jak ssd, czy gry (DX9), wiec jest przekreslony z góry i nie narzekać mi tu :D
Jeżeli się nie mylę to winda 7 powinna wykryc automatycznie SSD i dokonac sama konfiguracji (wylaczyc prefetch, wlaczyc trim). Mam nadzieje, ze dobrze mowie :E
Do TRIMu potrzeba:
1. Dysku z TRIM :E
2. Systemu z TRIM,
3. Sterownika do dysku z TRIM.
Aby sprawdzić czy TRIM działa trzeba uruchomić konsolę (cmd.exe) z prawami administratora i wpisać:
fsutil behavior query DisableDeleteNotify
Jeśli ma wartość 0, to TRIM działa.
zadnych sterowników nie instalowałem wynik 0 :P
wiec działa dziekuje za info
Gość website
Ładne wyniki żeby na moim tak było ;)
Powiedz mi jak Ci system śmiga? ;)
To jakiś dysk twardy czy co? Bo wyniki kosmiczne :o
To chyba jakiś RAID zrobiony z kilku (kilkunastu?) dysku SSD.
Gość website
access time 0 RAM Disk z ddr3 ?
Też mnie to dziwi :hmm: Ale w HD TUNE wyniki tysięczne :o
120 gb za duzo na ram disk za mało na Z-Drive idealnie na photoshop :E
Coś podejrzanie niskie te Twoje wyniki, masz zalignowane partycje? Powinno być bardziej jak tutaj: http://www.anandtech.com/print/3681
Do trima wystarczy odpowiedni dysk i win7. Chyba że robisz sobie raida na płycie intela to musisz mieć najnowsze stery intelowe, bo starsze nie przepuszczały komendy trim.
Cały czas, nawet pod winxp na małym lapie gdzie mam 2gb ramu. A coś Ci się wywalało bez wirtuala czy jak?
WinXP daje sobie radę z ssd, tyle że sam zauważyłem że ogranicza maksymalne transfery. Za to na uruchamianie programów/otwieranie katalogów czy menu reaguje błyskawicznie, a win7 czasami musi się namyślić i efekt taki, że pomimo szybkiego kompa i ssd czekasz po dwie sekundy aż się menu rozwinie. A dysk stoi... Paranoja.
Trimu sie nie włącza a resztę, czyli prefetchowanie itp trzeba wyłączyć ręcznie.
Do TRIMu potrzeba:
1. Dysku z TRIM :E
2. Systemu z TRIM,
Nie trzeba żadnych sterowników. Z zastrzeżeniem do raida, jak wyżej.
Aby sprawdzić czy TRIM działa trzeba uruchomić konsolę (cmd.exe) z prawami administratora i wpisać: Jeśli ma wartość 0, to TRIM działa.
Ponoć ta metoda nie jest w 100% skuteczna bo sprawdza tylko cośtam, nie pamiętam co, w każdym razie nie można jej ufać na 100%. Lepiej ściągnąć sobie crystal disk info.
Trzeba. A że najczęściej są od razu w Windzie (7), to inna sprawa. Instalując jakieś inne stery do SATA (np. Intel SATA Drivers lub Intel Matrix Storage Manager, jeśli mówimy o chipsecie Intela) można sobie TRIM wyłączyć.
No właśnie o tym mówię - nie trzeba, bo win7 i jej pochodne to jedyne co w chwili obecnej obsługuje trima. A że go można sobie spaskudzić instalując nieodpowiednie stery do raida to napisałem wyżej. Swoją drogą idąc Twoim tokiem rozumowania można by włączyć trim pod winxp instalując sterowniki intela które tą komendę obsługują, a to chyba niemożliwe, bo jakoś nie słyszałem żeby się to komuś udało. :hmm:
Trzeba mieć odpowiednie stery. Jeśli są dołączone do 7, to gitara. Jeśli jednak Win7 nie ma sterów z TRIM do danego chipsetu, to trzeba je samemu zainstalować (o ile takowe istnieją). Pisząc że nie trzeba sterów możesz wprowadzić kogoś w błąd, że dowolna kombinacja SSD z TRIM + Win7 = TRIM z automatu. Tak nie jest. Trzeba sprawdzić, czy aktualny sterownik SATA obsługuje TRIM.
Jądro Linuksa od 2.6.33. FreeBSD od 9.0. Przynajmniej tak twierdzi Internet, nie chce mi się weryfikować czy i z jakim sprzętem to działa.
Czyli jednak trzeba mieć odpowiednie stery :)
??? Wymieniłem trzy rzeczy, które muszą obsługiwać TRIM żeby ten TRIM działał - dysk, OS, stery. XP nie spełnia środkowego warunku.
Niech Ci będzie, ale takie kategoryczne stwierdzenie jak Twoje że trzeba koniecznie! może ludziom sugerować że muszą coś instalować by mieć trima, podczas gdy w większości przypadków gdy mają jeden dysk ssd nie muszą robić nic poza instalacją systemu.
Jeśli chipset nie obsługuje trima to mu żadne stery nie pomogą, a jeśli obsługuje to w zdecydowanej większości przypadków wystarczą te zintegrowane z windą.
Jeśli zainstalujesz świeżo windę i nic nie będziesz dodawał to dostaniesz microsoftowy uniwersalny sterownik który na pewno trima obsługuje i nic nie trzeba się upewniać, czyli tak, dostajesz trim z automatu. Chyba że posiadasz jakiś dziwny chipset, ale w tej chwili to może być chyba tylko nvidia która jest sławna z tego ze jej chipsety były swego czasu mocno skopane, nie wiem jak jest teraz.
Wiem że linuksy tez obsługują trim, ja pisałem konkretnie o windowsach.
Do raida, człowieku, do raida! Zrozum! :E:P A raida raczej nie ma wiele osób. A jak mają to niech się sami martwią. ;)
Dobra, dość tej jałowej dyskusji, idę do pracy. :E
to gdzie to sprawdzic czy napewno działa płyta na p55 wł raid dla f3 + pojedynczy dysk ssd
takie ciekawostki mi pokazuje
po 4 minutach
z systemem
Trzeba mieć =/= trzeba instalować. Nie bawię się w jakieś "większości przypadków". Szybciej jest napisać prosto i dokładnie czego potrzeba, niż wybrać któryś z wariantów i potem dodawać "chyba że", "jeśli jednak" itd. OS, dysk, stery.
Nie tylko. "Intel SATA Drivers" jakiś czas temu nie obsługiwały TRIMu w ogóle, i było wyraźnie zalecane, żeby ich nie instalować. Nie wiem jak teraz, bo ja od razu zainstalowałem Rapid Storage Technology Driver 9.6.
Nigdzie nie pisałem o chipsecie nie obsługującym TRIM, tylko o sterownikach bez TRIM do chipsetu z TRIM. W szczególności taka sytuacja może mieć miejsce w przyszłości, z nowymi modelami chipsetów, lub jak wyżej.
Ech, ja też. Magisterskiej... :/
cyroniok jesli mozna spytac masz go z usa czy w kraju kupiles?
W usa kosztuje $400 /100gb i troche zaluje ze kupilem P256 i V128 zamiast 200GB vertex 2
czasy zapisu i odczytu wyciagniete na maxa jak na 3gb sata II,zapisy malych files(4k) rowniez
jak widac na screenach najszybszy kontroler sandforce robi swoje...
pogromca intela,naprawde dysk z najwyzszej polki
z Polski wziąłem pięćdziesiątkę do testu jak sie sprawdzi wezme wiekszy
jak na razie jest dobrze,wczesniej miałem vertexa 1 i nie były tak szybki (nie chodzi o benchmarki )
Czyli jednak Acronis Disk Director obecna wersja 10 również nie robi - http://forum.acronis.com/forum/10677
