X-men PC
HD5850 i problemy z V-Sync
Witam. Mam pewien problem z kartą graficzną.... Otóż gdy w grze (w tym wypadku Dirt 2 i Just Cause 2) włączam V-Sync to fps-y wachają się od 39 - 75 i gdy spadają z wyższej wartości na niższą to obraz na chwilę przystaje i później jest ok. Gdy wyłączam V-Sync to fpsy wzrastają o 20 i podczas spadku prędkości wszystko odbywa się płynnie i nie ma problemów. Dlaczego tak się dzieje?
P.S. I to trochę dziwne, że V-sync zabiera aż 20fps-ów choć pomiędzy on i off nie widziałem różnicy.
taka już jest skopana optymalizacja w tej grze i dzieje się to na wszystkich kartach graficznych. Czasem fps spada nawet o połowę, dlatego lepiej jest wyłączyć tą opcję.
ustawia na sztywno fps razem z refreshem rate twojego monitora (zywkle 60Hz)
V-Sync to synchronizacja pionowa ekranu.Przy niej włączonej możesz uzyskać max 60FPS w grach.A co do problemu to proponuje zainstalować najnowsze sterowniki do HD5850 bodajże najnowsze to ATi Catalyst 10.3.
to nic nie pomoże, ta gra już tak ma.
Nie 60 FPS tylko liczbę fps równą ustawionej częstotliwości odświeżania ekranu.
co tak wogole daje v-sync?
Mówiąc językiem łapotologicznym - dzięki niemu obraz nie jest 'rwany' np. w połowie,szczególnie ważne w szybkich grach akcji.
