Grzegorz_J
ADSL & VDSL (Orange, Netia, etc)
DGN2000 ma mozliwosc wgrania alternatywnego softu przez co otrzymujemy lepszy sprzet niz daje producent. :)
Został zamówiony jutro o 14 będę miał odbiór i zacznę ustawianie. Po wszystkim dam porównanie jak wygl:ądają parametry linii po zmianie i jak się zachowuje :) Myślałem że linksys będzie dobrym zakupem na lata ,a tu taki myk.Oczywiście odrazu idzie wgranie alternatywnego softu.
Po zakupie bez wgrywania softu:
ADSL Link Downstream Upstream
Connection Speed 7808 kbps 928 kbps
Line Attenuation 36.0 db 21.0 db
Noise Margin 13.1 db 6.0 db
Przestało rozłączać i transfer wzrósł z 2.01 na 2.07 heh.
Zobaczymy jak przy dyszce będzie sobie radził.
Edytowane przez HLMZ
a co można wyciągnąć z tej linii:
Line mode: G.992.5 (ADSL2+)
Maximum line rate: 2490 kbps (downstream) / 317 kbps (upstream)
Noise margin: 31 dB (downstream) / 27 dB (upstream)
Line attenuation: 23 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Output power: 21 dBm (downstream) / 11 dBm (upstream)
ok 15 Mb
ok 15 Mb
no właśnie taż tak myślałem a Netia proponuje mi 6Mb. W TP powiedziano mi że nawet 20 by poszło ale nigdy nie osiągnę pełnej prędkości. 1 czerwca włączyła mi netia 20 Mb ale już 2 czerwca powróciła do poprzedniej prędkości czyli 2, nie wiem dlaczego jak wszystko działało dobrze, żadnej utraty synchronizacji.
A masz screen jak wyglądały parametry przy opcji 20 Mb ?
No niestety nie mam bo z skąd moglem wiedzieć że wrócą do 2Mb :(
Na przyszlosc robi sie takie screeny.
To sie domagaj swoich praw. Dla mnie to bez podstawne co ci zrobili jesli Ty nie narzekales na te 20 Mb.
Edytowane przez Grzegorz_J
Złożyłem reklamacje i niby od 1 lipca mam mieć 20mb jeśli nie to będę mógł rozwiązać umowę bez żadnych konsekwencji a teraz dali mi abonament za 1 zł
Że niby bedziesz mogl umowe zerwac jak ci nie wlacza tych 20Mb/s?? :o :o
Pierwsze slysze. Jak ja do babki mwoilem, ze jak by mi 2 Mb/s nie mogli dac czyli by nie dzialalo, biorac je to powiedziala "tylko migracja techniczna do 1 Mb/s" zrezygnowac nie mozna bo skoro ajkiekolwiek mozliwosci techniczne sa to znaczy, ze usluge swiadczyc wogole mozna".
Wyciągnę na tej lini 6Mb? Konsultant z neostrady jest pewny ze 100% będzie działać, ale wole zapytac :/
Posiadam teraz 2Mb i przez 2 lata zero problemów.
Downstream//Upstream
15.0 // 21.0 db <--SNR Margin
58.5 // 24.0 db <--Line Attenuation
2496 // 320 kbps <--Data Rate
Edytowane przez jokaxinho
Będzie ale na 99% nie wyciągniesz pełnych 6 Mb/s może ok 5 Mb
konsultant z tp zaproponował mi usługę Neostrada w przepustowości 2 Mb. Obecnie mam 1 Mb, a router pokazuje takie parametry:
Downstream Upstream
SNR Margin: 14.5 : 23.0 db
Line Attenuation : 63.5 : 31.5 db
Data Rate: 1312 : 320 kbps
Max Rate : 2740 : 960 kbps
POWER: 15.5 : 12.0 dbm
Uciągnie taka linia 2 Mb?
Edytowane przez pietruchnaTE
Może być problem z uciągnięciem pełnych 2 Mb / próbować trzeba. Jak będzie zrywać, albo coś będzie nie tak trzeba będzie wrócić na 1 Mb. Parametry b.słabe, trudno będzie raczej o pełne 2 Mb aczkolwiek możliwe jest to granicznie.
Troche się u mnie pozmieniało,kupiłem ruter więc podbijam znowu.
Co lepiej ustawić:ADSL czy ADSL2+?
Edytowane przez siedge
Jesli w centrali jestes podpiety pod DSLAM w standardzie ADSL to ustawiajac ADSL2+ router ci sie nie powinien z synchronizowac ;)
Ustawiłem ADSL2+ i działa max transfer to 245-250,widze że też masz 2 mb ile u ciebie wyciąga max?
Ile pójdzie na tym łączu. Kuzyn chce na tym zamówić 20 Mb
Edytowane przez Kubaz
Panowie zerknijcie obiektywnym okiem ile z tego można wycisnąć.
Wczoraj Netia zaproponowała zmianę na 4Mb, dzisiaj pani chyba z "piętra wyżej" twierdzi że tutaj tylko 1Mb i więcej nie pójdzie a konsultantka która oferowała 4Mb nie miała dostępu pełnych danych, SuperKantarek też twierdzi że 1Mb/s. A żeby było jeszcze ciekawiej, zadzwoniłem do TP z pytaniem jaka maksymalna prędkość może być dostępna i stwierdzili że... 512Kb/s, bo "tak mam tutaj napisane" i to nic ze 1Mb wisi na tej linii od 5 lat najpierw od TP teraz od netii... i weź tu się czegoś dowiedz :)
BSA: Usługa dostępna, maks. prędkość ściągania 1024 kbit/s
BROADBAND = TAK
PORT_AVAILABILITY = TAK
WIRE_LENGTH = 4.522
DSLAM_TYPE = ATM
ADSL_TYPE = ADSL2+
THROUGHPUT = 1024/256
Tak to wygląda obecnie z sporadycznymi wahaniami +/-2dB.
Jeszcze z pół roku wcześniej tłumienie było ok. 35-38 a margines 27-32 ale chyba technicy coś namieszali przy usuwaniu awarii i może jakby ich pogonić to parametry mogłyby się poprawić, jednak na razie proszę o opinie tego co jest teraz.
Max 2 Mb. a modem może przekłamywać i w rzeczywistości może być inaczej. Przy obecnych parametrach 2Mb
Też prawda, w takim razie spróbuje jeszcze dorwać jakiś router i na nim sprawdzę.
Witam!
Właśnie przenoszę się z neostrady 512, na netię 4Mb. Zastanawiam się czy jest sens dopłacać do 8 Mb, przy poniższych parametrach łącza:
Stan linii ADSL Podniesiony
Standard ADSL G992_5_A
Szybkość wysyłania 164
Szybkość pobierania 640
Tłumienie Bliski koniec : 27.0 (dB)
Odległy koniec : 14.0 (dB)
Sygnał/Szum Bliski koniec : 32 (dB)
Odległy koniec : 34 (dB).
A do osób, które już działają na netii, mam pytanie jak sprawuje się router (pirelli); czy nie ma problemu z łapaniem sygnału na 20-30 metrów?
Pozdrawiam :) !
8Mb pójdzie. Czy jest sens zależy od Ciebie i do czego używasz internetu :)
