Grzegorz_J
ADSL & VDSL (Orange, Netia, etc)
Wartość 4132 kbps oznacza ze tylko tyle wyciągnę na mojej lini?
Aż tyle, co było oczywiste, bo margin 15 był nędzny. Jednak lepiej mieć 4132/532 niż 2496/320 kbps za niemal tą samą cenę (no chyba, że będzie rwać połączenia, a przy tak ogromnym tłumieniu są na to spore szanse).
rwania nie występują z powodu tłumienia. Tylko z powodu niskiego marginesu szumów (SNR)
Mam skoki transferupodczas pobierania nawet z noc.GTS
zaczyna sie 22x KB/s i skacze do 24x KB/s, nastepnie spada do 230 KB/s znowu skacze do 24x KB/s, znowu spada do 22x KB/s nastepnie sko do 238 i rosnie do 24x KB/s. Czym to jest spowodowane??
Aktualne moje parametry:
Zglosilem na infolinie techniczna TPSA. Facet twierdz, ze Line Attetuation mam graniczne i moze byc przez to, ale czy na pewno skoki transferu sa winne parametrom lini??
Facet na tej infolini twierdzi, ze mam duzo bledow na lini czy to tez moze byc powodem takich skokow transferow. Dodam, ze testowalem an roznych serwerach np. Microsoftu czy nawet rano z hotfile gdzie tez tak skacze nigdy nie ma stalego transferu odkad od marca przedluzylem umowe z jeden mega na dwa. PArametry mialem gdzies zapisane skoczyly 1-2 dB wszystkie.
Pisze do Was bo znajac zycie ci z TPSa powiedza zadaleko centrali lub slaba linia i co ja chce.
Margin masz wysoki więc t nie problem. Linia powinna być stabilna, ale jak mówisz sypie błędami - i to może być problem bo jeśli błędów jest dużo to musi je naprawiać, a jak naprawia to cierpieć może transfer.
Próbowałeś instalować cfosspeeda? - on dość dobrze stabilizuje łącze.
Przy Twoim SNR i tłumieniu ok 4-5 Mb by działało :) więc ściema że tłumienie graniczne itp. olej ;)
Zawsze na próbę możesz podnieść SNR zobaczyć czy będzie mniej błędów i sprawdzić wtedy stabilność transferu.
co mi da cfospeed ja amm router to raz, a dwa jak amm podniesc snr w tym routerze??
Co do bledow to tak twierdzi koles z infolini. Dzwonil do mnie typo z centrali i powiedzial, ze tak mi bedzie chodzic, ewentualnie techniczne migracja do 1 mega bo jestem za daleko od centrali i nic z tym nie zrobie, albo sie przprowadzic blizej centrali, albo czekac i ludzic sie, ze bedzie cos blizej mnie.
No cfoss może dać dużo bez znaczenia czy modem czy router.
ściągasz http://www.2cent.de/dmt/v8/dmt.zip odpalasz i wchodzisz w special > Misc. Options > i zaznacz unlock experimental area (zapisz ustawienia) - w programie masz info1, info2, info3,cli i puste - wchodzisz w to puste i tam jest suwak od snr podnieś do ok 120-160 % :)
odpalasz stronę
http://192.168.1.1/setup.cgi?todo=debug (podstaw swoje ip) - pojawi się debug enabled
Tak powinno działać, ale nie musi masz v5 routera i obawiam się że może być problem z działaniem - chyba atheros a nie broadcom. sprawdź i daj znać.
a próbowałeś połączyć się z routerem? Przycisk connect :)
Edytowane przez kamil3233
Ale smieszne :P
Probowalem to co chwile po chwili jest ciagly dzwiek i nic zero polaczenia??
Jaki logim, haslo wpisac, jakie IP, jaki port??
port 23
login i haslo to to od routera
ale wcześniej uruchom debug bo inaczej się nie połączysz.
Pisze na dole "can not modem identify"
port 23
Jak to debug uruchomic troszke jasniej bo pierwszy raz sie tym progrmaikiem bawie ;)
W IP amm wpisac IP bramki domyslnej z routera??
Zrobilemz tym debug, daje connect i an dole takie cos:
Już Ci napisałem nici z tego router nie jest na broadcomie tylko atherosie, najgorszej wersji której żaden program nie wspiera.
Moglbys wymienic rutery z ADSL Annex A producent i model, ktore dzialaja z tym programem?? Zobacze moze tego sprzedam na Allegro i kupie taki co bedzie z tym dzialac, albo ewentualnie jakis co byloby alternattywne oprogramowanie do 150 zl ;) z WiFi w G - N mi zbedne ;)
Może być taki jak masz ale v1-v4 najlepiej v3 i v4. Możesz też tplink td-w8910g tplink ma ten minus że snr nowy utrzymywany jest tylko do restartu routera. Z droższych najlepszych to dgn2000 są po 200-240 zł - uwierz mi warto dołożyć.
ewetualnie US Robotics USR9108 ale też ok 160 zł i rzadko spotykaty na pewno działa snr ale tu raczej nie warto ładować kasy.
Speedtouch 516 536 546 585 608 706 716 780 - niektóre z wifi, niektóre z VoIP
są też modemy thomson ale to sam modem więc odpada.
Czy te routery V4 mojego sa aktualnie w sprzedazy czy tylko ewentualnie uzywki?? Czy majac ten V5 moglbym sie domagac wymiany w Mediamarkt na V4 jesli takowy by mieli mowiac, ze szwankuje z usluga i TPSA stwierdzila, ze to wina routera (wiesz sciemnic w media ;) ) ??
Raczej byś się nie mógł domagać. Jedynie reklamacja, od ręki Ci na 100% nie wymienią :) v4 trudno będzie o nówke, szukaj używek :)
ewentualnie pytaj sprzedawcó jakie wersje mają :) może znajdzie się u kogoś nówka v4.
Ja mam dg834g v3 i też mi dmt nie działa. Łączy się dmt z routerem ale zadne parametry się nie pojawiaja to samo z orbmt. \gdzieś wyczytałem że z v3 ten program nie działa.
A teraz z innej beczki.
Przeszedłem w multimo z 6 na 10 mb. Wczoraj mi włączyli 10mb.
downstream upstream
synchro: 12445 1119
tłumienie: 28 4.5
margines: 14 7
Ale niestety wyciągam około 8mbit. Nie wiem czy zgłaszać ten problem bo tp pewnie wystawi mi bmt na 10.
Edytowane przez nobel157
Na chipsecie Brodcoma są:
Tp-Link TD-8840 (bez T na koncu, bo to chip Trendnet);
td-8811, td-8841 (bez T); td-8816 (te starsze chyba tylko); td-8817; td-8610; td-8616; td-8910g; td-w8920g; td-w8960n
Tylko Netgear DG834G v4 ma chip Broadcoma, wczesniejsze maja inny!
Linksys WAG54GS
http://www.linux-mips.org/wiki/BCM6348
Edytowane przez Michu.
Kamil3233 to jeszcze ja proszę o pomoc:
parametry z 2 rożnych dni / nie mam pojęcia czemu taka różnica / router D-Link DSL-G624T
Jaką prędkość mogę puścić na tym łączu?
Edytowane przez pigula630
Linksys WAG54GS
to co podajesz to nie routery tylko modemy (nie wszystkie, ale 60%) ;)
dgteam wspiera v1-v4 i tam jest regulacja snr.
jeżeli lata tak nisko to więcej niż masz bym nie liczył, jeżeli jest snr ok 29dB to może być ponad 10 Mb spokojnie coś ok 16 Mb
Dzięki wielkie, o to mi chodziło. :thumbup:
Tą 7 to widziałem tylko raz, tak normalnie lata ok 30 :cool:
A jeszcze coś czytałem ze jak bym chciał szybszego neta, to musieli by mnie przełączyć na ADSL2+ (zastanawiam się nad Netią "do" 20Mbit/s)
Jak to przełączenie wpłynie na linię?
