Grzegorz_J
ADSL & VDSL (Orange, Netia, etc)
to co podajesz to nie routery tylko modemy (nie wszystkie, ale 60%) ;)
Grzegorz prosil o modele, ktrore beda pracowaly z DMT, wiec dalem liste modemo-routerow na chipie Broadcoma, ktory jest obslugiwany przez ten program na 100%. Kazdy z tych tp-linkow ma wbudowany router, a jesli mowisz o tych z linka, to mozliwe, ze masz racje - polowy z nich nawet nie kojarze :)
Dzięki wielkie, o to mi chodziło. :thumbup:
Tą 7 to widziałem tylko raz, tak normalnie lata ok 30 :cool:
A jeszcze coś czytałem ze jak bym chciał szybszego neta, to musieli by mnie przełączyć na ADSL2+ (zastanawiam się nad Netią "do" 20Mbit/s)
Jak to przełączenie wpłynie na linię?
tak że snr może spaść, może wzrosnąć, może utrzymać się. Tłumienie natomiast pójdzie w górę o ok 2-3dB :) na pewno adsl2+ jest wymagane przy opcji 20 Mb, więc jeśli chceck tp podaje do 20 Mb to bierz 20 puszczą w adsl2+, natomiast 10 Mb puszczają w g.dmt i możesz mieć 6-7 Mb zamiast 10. A cena w netii ta sama :)
Witam
tak czytam te wypowiedzi i się zastanawiam
-teraz mam z netii po linii TP 1 Mb
niedługo kończy mi się umowa i chciałem się wbić na jakiś wyższy transwerek ale w netii mówią że to co mam to max co mogę wyciągnąć.
mieszkam w 25000 mieście i zastanawia mnie to że te linie są aż tak stare że więcej nie dadzą rady ?
przechwytywanie2l.png - odczyt z Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07)
przechwytywanie4.png - nie wiem czy to jest miarodajne ale wychodzi że można podnieść prędkość
Edytowane przez berger6630
Kalkulator ma rację, nie myli się przy Twoich parametrach. Możesz brać śmiało 2 Mb, albo 6 i tu zobaczysz jest szansa na ok 5-6Mb w najgorszym wypadku ok 4 Mb minimum więc juz od Ciebie zalezy.
Próbuję użyć tego programiku DMT do mojego D-link dsl 2640b, ale pokazuje mi błędny login i hasło, co jest niemożliwe! W sieci widziałem, że ktoś dał radę się połączyć z dlinkiem.
a próbowałeś - http://www.divshare.com/direct/8892520-757.rar ?
ewentualnie możliwe że trzeba ręcznie uruchomić telnet w konfiguracji routera.
http://portforward.com/english/routers/por...640B/TELNET.htm - taki trick na telnet ;) i wtedy pewnie ruszy.
Edytowane przez kamil3233
Poszło! Dzięx :E
Dobra teraz co ja mogę tu zrobić? Mogę popróbować różne prędkości synchro w zależności od s/n ?
Edytowane przez lukas
wchodzisz w special > Misc. Options > i zaznacz unlock experimental area (zapisz ustawienia) - w programie masz info1, info2, info3,cli i puste - wchodzisz w to puste i tam jest suwak od snr w zależności jaką masz opcje to możesz bawić się SNR np masz 20 Mb łącze wyciąga ok 14 a snr jest ok 8, schodzisz snr do 3-4 i masz 15-16 Mb :)
a jeżeli Ci rwie to podnosisz snr w góre synchro się troche zmiejsza, ale stabilnośc rosnie.
Próbowałem się pobawić, ale u mnie nie ma żadnej różnicy. Poczekam z dokładniejszym testowaniem, jak będziemy mieli 20Mb w przyszłym roku.
Ostatnio natomiast pojawia mi się masa błędów w statystykach, co doprowadza do utraty synchro. Zobaczę, czy ten programik coś zmienił, jeśli nie to poproszę techników o ponowną wizytę :cool:
Dzięki raz jeszcze
Od 4 godzin nie mam już tych błędów co wcześniej :)
witam
tradycyjnie jakie moge miec lacze max z tp mowia ze 2 mega spokojniea w netii ze 4
Widocznie jestes w zasiegu LLU Netii i pewnie te 4 pojda. Co do parametrow linii, to musi sie Kamil wypowiedziec - nasz ekspert w tej sprawie ;)
z ciekawostek odlaczylem telefon od linii i podłączylem samodzielnie kabel bez żadnych rozgałeziaczy i zmieniły sie parametry nie wiem czy na lepiej czy gorzej moze to coś pomoże
w zakladce zaawansowane marigines wysylanie 26 odbieranie 27 dB
a w zakladce atm/dsl zmiana margines 27dB a tlumienie 37dB
w tp mówili ze 6 to raczej nie pojdzie
zmiana na 2 to troche mało wolałbym 4-6 w TP moge od razu podpisać umowę na netie musze czekac jeszcze 3 miesiące
sprawdzałem w netii na stronie i takie cos ciekawe w sumie ze mowia ze u mnie 4 moze byc :)
BROADBAND = TAK
PORT_AVAILABILITY = TAK
WIRE_LENGTH = 3.417
DSLAM_TYPE = IP,ATM
ADSL_TYPE = ADSL2+
THROUGHPUT = 2048/256
GENERATE_DATE = 2010-07-16 17:16:21
Edytowane przez ropian
w jaki sposob sprawdzic parametry thomson speed touch 330 tak zebyscie mi powiedzieli czy poleci dana predkosc
Wczoraj zamówiłem 10 mb i powiedzieli, że nawet 20 spokojnie, ale zapytam się Was: (Niby mam centralke 300-400m od siebie)
Niestety 10m maja mi odpalic 1 sierpnia, a ja router będe miał coś koło 10-15 sierpnia :( Będe musiał jechać na 8mb maks.
Edytowane przez Morv
info z SuperKantarek powiedzcie czy 6MB odpali neostrada
Telefon i internet w pakiecie :	 BSA(i)+WLR(t): Pakiet dostępny w sprzedaży, maks. prędkość ściągania 20480 kbit/s
Tylko telefon :	 WLR: Usługa dostępna wyłącznie na linii TP
Tylko internet :	 BSA: Usługa dostępna, maks. prędkość ściągania 20480 kbit/s
OneOffice :	 BSA(i)+WLR(t): Usługa dostępna. Numer routingowy C4476
Usługi mobilne :	 Netia Mobile: Usługa niedostępna
IPTV :	 IPTV: Usługa niedostępna
Internet over Ethernet:	 IoE: Usługa niedostępna
Ile wyciągnę na takich parametrach? Mam zamiar zamawiać 20Mb/s ale czy da rade?
A może by tak przeczytać posty powyżej?
Witajcie,
prosze o pomoc - chciałem mieć neostrade 10 mb/s, powiedzieli że niby mogę mieć ale jak już mieli realizować to po zadzwonieniu na infolinie konsultantka połączyła się z technikiem który powiedział że max u mnie to 2mb...
czy to prawda, czy coś chrzanią?
Superkantarek od netii mówi że u mnie max to 10mb i że mam 1,77 km do centrali
router pentagram p 6331-6
A tu paramety:
Noise margin
UP: 11dB
DOWN: 38dB
Attenuation:
UP: 11dB
DOWN: 22,5dB
Ktoś może się odnieść do tego na podstawie tych parametrów? wydaje mi się że mógł bym wyciągnąć więcej niż tylko 2mb/s
Przede wszystkim nie ma czegoś takiego jak połączenie z technikiem. Technik to może do Ciebie zadzwonić i umówić się na wizytę, jeśli miałeś wystawione zgłoszenie. Po drugie masz niski snr dla upstream, czyli 11dB. Max co bym brał to 6Mb, choć i tak może rwać połączenie. Ale jeśli router jest dobrej jakości to sobie poradzi, czyli zsynchronizuje się na niższej prędkości.
aha dzięki. a z tym połączeniem to było tak że na błękitnej linii jak do nich dzwoniłem to podniosła jakaś konsultantka chwile pogadaliśmy a potem ona się połączyła z technikiem czy może z działem technicznym a ja czekałem na linii - no i powiedzieli że max moze byc 2...
bump :D
jak mozna się z nimi wykłócić żeby podłączyli więcej niż ich sugerowane 2 mb? No bo dostępna możliwa prędkość zależna jest od tych parametrów które podałem czy jeszcze od jakiś których ja nie mogę sprawdzić?
Dziwne. Teoretycznie to i 10mb powinno Ci spokojnie chodzić. Spróbuj dzwonić jeszcze raz może trafisz na kogoś kto "da więcej" :E Może byc też tak, że sama centralka jest u Ciebie mocno obciążona i nie mogą podpiąć już więcej. Próbuj... potem będziesz sobie pluł w twarz że się ociągałeś i musisz czekać do 01.09.
Pisałem to już kiedyś, ale napiszę po raz kolejny: Bierzesz 2Mb, skoro TP twierdzi, że więcej nie pójdzie. W następnym dniu idziesz do salonu sprzedażu i podpisujesz aneks do umowy na dowolną wyższą prędkość. Proste i skuteczne :E
to działa? to "fajnie" xD Jak nic nie wskuram na infolinni technicznej itd to pewnie tak zrobię.
edit:
Ale jak ja przedłużam umowę którą miałem na 1mb, to wystarczy aneks odrazu?
Edytowane przez AdamsS123
Tutaj to może być różnie, czasem jest to realizowane z udziałem techników, a czasem nie. Ale migracja w trakcie okresu lojalnościowego jest na pewno realizowana z automatu.
A tak wogóle, co Ty chcesz od pani z infolinii?? Zostaw ją w spokoju i załatw to osobiście, wtedy bierzesz sobie przedłużenie na dowolną prędkość, ale tak jak wspomniałem technicy mogą dorzucić swoje 3 grosze i anulować zamówienie. Wtedy działa jednak ten sposób, który podałem.
