Grzegorz_J
ADSL & VDSL (Orange, Netia, etc)
Calkiem mozliwe. Moze jej centrala ma LLU a Twoja nie. 2Mbps na 6-8 kilometrowej linii nie da rady. Znajoma albo ma nizsza predkosc albo nie jest tak daleko od centrali jak piszesz.
Tyle ma bo na GPS-ie pokazuje 8km 250metrow wiec nie mozliwe, zeby miala krocej gdyz linia na pewno idzie na okolo. Co to jest LLU??
To jest niemożliwe, musi być podpięta w inne miejsce. Sprawdź na tej stronie www.etlink.pl, wpisując nr telefonu pokażą się informacje o tej linii.
Tak wyswietlilo: Przykro nam.
"Numer [814670***] nie jest obecnie obsługiwany, zapraszamy już wkrótce." - zrobilem gwiazdki w koncowce numeru bo po co macie wiedziec. Jak nie wiezycie, ze to wyswietlilo moge wam na PW dac screena.
I czytajcie dobrze ona ma 1 mega, jej brat mieszkajacy okolo 500-700 metrow wczesniej od niej ma 2 mega.
Hmm kombinowałem teraz z połączeniem. Na TP Linku jedynie łączę się na ADSL2 (nie +, a wcześniej łączyłem się na ADSL2+ gdy miałem 1mbit, może wyłączyli?), zaś na Linksysie Ag241 łączę się na multimode i osiagam transfer 5000/512, więc brakuje jedynie downloadu. Czyzby to było spowodowane właśnie brakiem ADSL2+?
@edit
Na modulacji T1413 osiagam w końcu te 6Mbit ale upload zamiast 512 mam okolo 470.
Edytowane przez larry.bigl
@edit
Masz zle skonfigurowany port !!
Mialem z tym problem rok temu nagle router ni ztad niz tamtad TP-Link stracil synchronizacje iz amiast zsynchronizowac sie na 1312 kbps zlapal na 1024. Telefon do TP na 800 102 102 okolo 17. Godzine pozniej technik u mnie z laptopem i modemem Sagem F@st 800 podlacza. Zeczywiscie, dzwoni na centrale pyk pyk jest idealnie.
W tym roku tez wkoncu trafilem na kompetentnego technika ktory skonfigurowla port i mam transfer nie do 122 KB/s tylko do 130 KB/s.
Wiem, pamiętam, że kiedyś mi nie bujało na ADSL2+ i nie działało, ale poprosiłem na infolinii o przepiecie i zabujało. jest git, da rade to włączyć! ba marginesy podskoczyłu, dla down mam 19 a dla up mam 10 więc lepiej:)
Działa!!!!! Hura działa:D jaka radość gorzej niż dziecko:D hgahahahaha:D aktualne parametry:
Line Attetuation masz 14 dB. U mnie na 1 mega na TP-Linku bylo maks 13 dB i zrywalo pare razy na dobe polaczenie. Na obecnym NetGearze mam 23 czyli o 10 dB wiecej. Takze nie ciesz sie za wczasu, ale zycze ci szczescia z ta predkoscia szczerze :)
Niskie tłumienie to chyba dobrze a nie źle:>
Niskie nie znaczy za niskie, a 14 dB to blizej granicy dolnej, czyli 10 dB i w tym momencie wystarczy jakis chwilowy blad spadnie ponizej 10 dB i ooops pobiernaie pliku 1 GB przerwane i trzeba zaczac od nowa.
Ja to juz przerabialem.
Jakbys mial tka jak ja 23 dB to nawet niech o 5 dB spadnie to masz 18 dB czyli calkiem niezle.
Edytowane przez Grzegorz_J
Port zapewne masz dobrze skonfigurowany. Od jakiegos czasu tepsa dla opcji powyzej 2048 ustawia predkosci zakresami zeby uniknac takich sytuacji ze podlaczaja typowi 6 mega a cienka linia powoduje ze modem w ogole sie nie synchronizuje.
Nie wiem jakie sa dokladne wartosci ale to było cos kolo 2500-7500 kbps down / 256-640 kbps up dla neo 6mbit.
I teraz przy synchronizacji modem negocjuje taka predkosc na ile pozwalaja mu parametry lini. Widocznie u Ciebie maks to okolo 5mbit. Predkosc bedzie sie napewno wahac w zaleznosci od tego jaki modem podepniesz ale i tak nie wyglada to za dobrze. Dzwon na infolinie tepsy, niech wysla ci montera ktory sprawdzi linie telefoniczna. Moze da sie poprawic jej parametry w jakis sposob, a najlepiej by było jakby cie przepieli do centrali blizej (jesli sie da) zeby skrocic linie telefoniczna. Wtedy parmetry sie poprawia i bedzie git.
Tłumienie nim niższe tym lepiej.
Oczywiście, że dobrze, najlepiej mieć 0 (i być podpiętym światłowodem do centrali:)
Od początku twoje parametry wydawały się nierealne, w tym Margin 48 dB i stąd kłopoty bo prawdziwe parametry były inne. 48/29 oznacza niemal ideał i że 20 Mb/s będzie chodzić w podskokach, co prawda za duże tłumienie ale Margin pomoże (bo ma z czego spadać). A tu miałeś pewnie jakieś 28 a nie 48.
Blizszej centrali niz ta do ktorej jestem ja podpiety nie ma w okolicy.
Tlumienie nizsze tym lepsze, ale jak zawsze sa granice dol/gora i lepiej miec w miare mozliwosci technicznych posrodku, aby mialo z czego spasc lub wzrosnac dany parametr i nie spowodowalo to awarji. Zeby to wiedziec nie trzeba sie znac na parametrahc sygnalow na liniach telefonicznych czy sygnalów satelitarnych. Z tym, ze przy satelicie czym wyzszy lub na maksa tym najlepiej.
Mam pytanie do was techniczne jeszcze jedno. Dlaczego medemy wszystkie jakie daje TPDSA ma skonfigurowane na PPPaA VC-Mux, a na infolini technicznej mowia, ze jak sie ma wlasny router to lepiej ustawic PPPoE LLC?? Czemu tak jest??
Drugie pytanie czemu na PPPoA VC-Mux nie zaleznie od modemu czy routera predkosc jest przeklamywana i potrafi skoczyc przy 1 megowym laczu do 140 KB/s, a na PPPoE LLC jest 128-130 KB/s max??
To zależy od tego, jak jest skonfigurowana centrala. Z tego co zauważyłem, większość nowych instalacji idzie już po PPPoE. Przy nowych modemach ZTE należy sprawdzić ten parametr i podać włąściwy. A to, że prędkość pobierania się zmieniła, to raczej zbieg okoliczności :E
PS. Nie wiedziałem, że "dsl.modulation" wpływa na parametry linii, do momentu aż nie sprawdziłem tego u siebie. :E
Ja mam w routerze tylko DSL modulation: GDMT ADSL i ADSL2+ do wyboru. Przy ADSL2+ wogole sie nie synchrinizuje moj Netgear, a przy GDMT ADSL i Multimode parametry sa bez zmian :)
Skoro ktos zmienia DSL modulation i parametry mu sie zmieniaja tak jak to jest w TP-Linkach to znaczy, ze ma zwalony modem w routerze. Zmiana modulacji nie powinna wplywac na zmiane parametrow. Wiekszosc ludiz z TPSA ma GDMT ADSL i miedzy tym, a multimode parametry powinny byc takie same. Jezeli taka osoba ustawi ADSL2 lub ADSL2+ prawidlowy sprzet nie powinien sie z synchronizowac z centrala bo niby jak skoro na centrlai jest ustawiony standard ADSL GDMT??
Ja na D-linku nie mam do wyboru multimode, a w automacie łączy na adsl2+. Wcześniej miałem ustawione g.dmt, ale karta na dslamie byla adsl, teraz mam adsl2+.
dziwne że u mnie synchro dobrze łapie tylko na T1.413, na innych nie:E bezsens. Ważne że jest te 6Mbit. Dziwi mnie tylko, że speedtesty działają ok, ale ściagając z torrentów i strony osiągam max 700kb/s (zazwyczaj 650) zamiast 768.
Daj screen z ustawieniami WAN w routerze oraz cala strone Status z routera. :)
Sprobuj ustawic PPPoE LLC i ADSL GDMT lub ADSL2+ i powiedz jak sie router zachowuje. Ja na TP linku mialem problem z synchronizacja PPPoA Vc-Mux. Raz synchronizowal, a raz nie.
Daj link ze strony TP-Linka, ktory to twoj router bo ciekaw jestem modelu. Aktualizowales w nim firmware??
mówiłem już że ni uja nie buja mi już na ADSL2+ a na g.dmt mam zanizone transfery. jedynie na tym buja;)
Jeszcze tam gdzie wybierasz Aneex A itp sa takie dwa pola zaznaczane "ptaszkiem" jak je mialem zaznaczone to co doma rozsynchronizowywal sie, jak odznaczylem obydwie to minelo, ale jak jak line attetuation i SNR margin spadly do 10 dB byl odrazu zgubienie synchronizacji, a zawsze byly tak jak u ciebie nie przekraczaly 16 dB, a na tym Netgearze mam odpowiednio 23 Line i SNR 20.
To albo uwalony modem w routerze, albo masz cos porypane z portem na centrali, ale bardziej stawiam na to pierwsze. Masz modem usb?? Jak tak to podlacz go on standardowo ma wszystko ustawione na GDMT ADSL i Annex A. Jak pojdzie bez problemu to masz winowajce :)
Ruter sprawny bo i na TP LInku i na Linksysie tak jest.
Ciekawi mnie po prostu dlaczego speedtesty lecą maksem a ze stronek i torrentów nie, maks jaki udalo mi się to 700kb/s.
bo przy testach nie obciążasz uploadu, a przy torrencie idzie dl i ul. ogranicz ul na polowe prędkości będzie szło max
Skoro tak to dziwnie ci to ustawili :P
Z torrentow to tka jak tu napisano ogranicz upload. Co do stronek to wejdz na noc GTS wpisz tak w google i pierwszy link. Sciagaj pliki 50MB, 100MB i zobacz wtedy transfer. Oczewiscie wylacz torrenty wtedy.
