Grzegorz_J
ADSL & VDSL (Orange, Netia, etc)
wg. mnie parametry są z kosmosu, teraz ustawiłeś dobrze. A co do parametrów to :o
Dokladnie masz cos zrypane. Zglos na 800102102. Moze u ciebie jest uskzodzenie. No chyba, ze rzeczywiscie jestes tak daleko od centrali. Routery Linksysa WAG200G i WAG54G2 zawyzaja parametry. Ja dwa lata temu mialem tego drugiego z wymienionych przez zemnie i 2 Mb/s i parametr Line Attentuation byl 54 dB. Zapamietalem to bo bylo dla mnie szokiem, ze prawie o 10 dB podskoczylo z 1 mega. Na obecnym Netgearze jest wszystko OK parametry sa idealnie te same co technicy odczytuja na centrali.
Haha, Orange podłączyło mi dziś 2mb/s na lini 4,5km :P
Teraz mam takie pararmetry na W8901G:
ADSL Firmware Version : FwVer:3.11.2.167_TC3086 HwVer:T14.F7_5.0
Line State : Showtime
Modulation : ADSL2 PLUS
Annex Mode : ANNEX_A
Downstream Upstream
SNR Margin : 14.3 26.5 db
Line Attenuation : 65.0 31.9 db
Data Rate : 2496 316 kbps
Max Rate : 5152 963 kbps
POWER : 15.9 11.3 dbm
No cóż, tłumienie mam wysokie, ale wszystko chodzi idealnie.
Tylko ten transfer - bez limitów max 235kb/s. Trochę brakuje :/
A jescze pytanie: mam zepsute 1 gniazdko telefoniczne na kablach TP, ale telefon w Netii! Gdzie to zgłosić? Do TP, czy wypną się na mnie :E ?
Edytowane przez haftus
Ani TP, ani Netia ci gniazdka nie naprawia. To poza ich referencjami. Chyba, ze trafisz na goscia, ktory bedzie mial checi. Ewentualnie gdyby wysokie parametry byly przez to, ale watpie.
Masz strasznie wysokie tlumienie. Cos zrypane i to porzadnie. Moze masz linie stara strasznie i dlatego.
Transfer masz niski przez tlumienie.
Prawidlowo powinienes miec tak jak ja Down 2496, Up 320, a ty masz down dobrze, a up 316. Zle ci sie synchronizuje z tym Up-em to pewnie przez to tlumienie.
Dowiedz sie na infolini technicznej uslugodawcy, od ktorego mas zinternet czy im system pokazuje te same parametry. TP-Linki te lubia oszkiwac wlasnie parametry lini. U mnie zanizal ten router.
Kolego jesteś już chyba przewrażliwiony z tymi parametrami i prędkościami :E Transfer nie powinien mu się obniżać, jeśli nie ma przeciążeń i różnego rodzaju błędów w transmisji danych. A wysokie tłumienie może wpływać co najwyżej na rozłączenia.
Wysokie tlumienie tez wplywa na bledy CRC przez co spada transfer i rozlacza.
Nie jestem przewrazliwiony. Jak ci nie pasuje to nie spamuj tutaj.
Kolega wyżej nie pisał nic o błędach, więc opanuj się :Up_to_s:
Pozatym nie masz monopolu na jedynie słuszne wypowiedzi tutaj.
Edytowane przez lukas
Witam. Obecnie posiadam 6 mb. ALe czy wg poniższych parametrów miałbym szanse na 10lub 20mb?
Down
SNR Margin (dB): 12 dB
Attenuation (dB): 30 dB
Obecnie mam mode:GDMT
Na etlinku pokazuje tak
10 Mb/s tak ale 20 Mb/s nie i wtedy też zmiana na routerze/modemie mode na adsl2+
Edytowane przez kamil3233
Póki działa nie będe się w to bawił - po co sobie psuć nerwy!
Myślałem, ze można trochę transfer poprawić z poziomu rutera.
Down
Pokaż jakie masz obecnie parametry łącza na routerze w zakładce status i czy występują błędy w transmisji. Najlepiej skopiuj i wklej całość. Wtedy bedzie można coś powiedzieć. Ten test syntetyczny bierze tylko pod uwagę tłumienie UP, a to jest zbyt mała informacja.
Z poziomu routera nie poprawisz transferu. Poniewaz mi na TP-Linku zanizalo parametry jesli masz mozliwosc na dzien pozyczyc od kogos inny router innej firmy to na twoim miejscu bym to sprawdzil. Moze u ciebie zawyzac parametry, albo juz zaniza, a na innym sprzecie beda jeszcze gorsze. Ja na twoim miejscu bym zglosil do nich sa od tego, zeby swiadczyc usluge, a jak parametry nie pozwalaja to po co placic za cos co nie bedzie dzialac?
Mieszkasz na wsi czy w miescie, w bloku?
Edytowane przez nobel157
Ale jak zmieniam modulacje na adsl2+ to router sie normalnie synchronizuje ale mode pozostaje gdmt. To oznacza że nie jestem podpiety pod adsl2 czy to może byc wina routera?
coś nie tak w takim razie, jeśli zmieniasz na adsl2+ to powinno sie zrobić adsl2+ albo nic. Chyba że w routerze jest tylko opcja coś w stylu "adsl2+ first" a później sam sobie leci dalej np do g.dmt Jak zamówisz 10 Mb/s to tak czy siak muszą włączyć adsl2+ a router musi złapać adsl2+ by 10 Mb/s działało.
A jest wogole mozliwosc sprawdzenia jakie sie ma czy ADSL g.dmt czy ADSL2+ czy tylko tzwn rzut moneta czyli jak sie na tym i na tym synchronizuje tzn, ze mam to i to bo zaczynam tego nie rozumiec??
G.DMT to raczej wszyscy mają bo to podstawa ADSL, a ADSL2+ masz wtedy kiedy łapie router/modem. Chociaż nie zawsze, czasami porty mogą być wszystkie zajęte i koniec. wszystko zależy od centarli w Twojej miejscowości i sprzętu jaki tam jest.
Jeszcze niedawno strona etlinka pokazywała czy masz ADSL2+ teraz już to wyłączyli, ale jak do nich zadz. to Ci powiedzą. Tak czy siak najlepiej samemu zmienić modulacje na ADSL2+ odczekać pare minut jeśli nie łapie, wyłączyć router na minute i włączyć ponownie.
Na stronie Elinka nie pisało, że masz teraz adsl2+, tylko że są takie karty na centrali :exclam: Zmiana z 6 na 10 jeśli obecnie jest podłączenie na adsl będzie wymagała interwencji techników w celu zmiany karty. Pozatym nie ryzykowałbym zmiany w tym konkretnym przypadku na 10Mb. Nadal nie wiem, czy masz jakieś błędy crc, hec lub fec. Jeśli nie masz tego na routerze to zadzwoń na infolinie i się dowiedz jaką masz teraz kartę i jak wygląda jakość łącza.
No, ale moj router nie pokazuje przy wlaczonym Ato modulacji jakie lapie czy G.DMT czy ADSL2+. Mozna to jakims programem sprawdzisz przez router??
kolega miał ten sam margin i nawet ciut wyższe tłumienie i 10 Mb/s chodzi mu teraz idealnie. Też miał wcześniej 6 w gdmt więc na tym sie opieram.
jak masz linksys to w oknie przeglądarki wpisz http://192.168.1.1/setup.cgi?next_file=adsl_driver.htm :) router pokazuje modulacje, to jak masz auto to zmień na samo adsl2+ i sie dowiesz. Ale router musi pokazywać.
Tak wyglada status w tym routerze i przy modemie nie pisze jaka ma aktualnie modulacje, a gdzie indziej nie pisze bo dalej sa tylko ustawienia, ale nawet wybierajac Annex M router sie synchronizuje :P
Wiocha, 4,5 km lini.
mam strasznie dziwną stytuację, w godzinach szczytu (20-21) net chodzi idelanie, transfery ok. 240-250, natomiast tak o tej porze, co mamy teraz SpeedTest pokazuje takie wyiniki (test z przed chwili): 792686715.png
A umowe masz do jakiej predkosci?
No 2 mb/s. Przecież mówiłem.
Teraz właśnie jest mega tragedia.
Speedtest czyta mi jako 0.79mb/s a transfer mam 13 kb/s .
Wieczorem już zawsze jest wszystko ok.
