Alexandre09
Pytanie o zasilacz
może od początku. twój zasil ma 2 słabe linie 12v. zasilacz kupuje się przyszłościowo, a nie na daną chwile pociągnie. piszesz oc słabe bo zasilacz marny.
do reszty uśmianych forumowiczów. takie proste liczenie że grafa 100w proc 100w itd to o kant dupy rozbić-może się żle skończyć. proc po oc 130-150w. grafa po oc mój trup to do 200w. plus inne pierdoły i wychodzi 400w.
ktoś pisał 350w na dwie grafy 9800gt spokojnie starczy. pytam, jakim cudem???
powtarzam potrzebne jest dobre minimum 550-600w z czterema liniami 12v żeby kręcić proc i ewentualnie 2 grafy. przy zasilce 400w po oc braknie prądu na którejś z lini 12v i system pada.
ktoś pytał jaki mam zasil. i czym mierzę prąd. patrz sygna-tam jest wszystko. poza tym są programy które pokazują pobór prądu poszczególnych elementów.
http://pclab.pl/art32655-7.html
Twój "trup" jest bardzo prądożerny.(http://pclab.pl/art26383-25.html)
600W +4 linie na 12v do połączenia 9800GT w SLI?Bez jaj chłopie.Kvadzio na korszarzu miał xeona+9800GX2 i dawał radę.
Zresztą nie ma co się kłócić,skoro wierzysz programom.
Zaraz pewnie napiszesz,że napięcia nie mierzy się miernikiem tylko everestem.
Ciekaw jestem jaki zasilacz zastosować do 5870 w CF.
1500W?
Ja pytałem. Programy które pokazują pobór prądu dla poszczególnych podzespołów są tyle samo warte co programy pokazujące napięcia zasilacza. Nie należy im ufać. Odczyt poboru mocy z panelu Zalmana który posiadasz też posiada kilkuprocentową tolerancję dokładności. Druga sprawa że panel podaje CAŁKOWITY pobór mocy przez komputer a przy założeniu że twój zasilacz ma sprawność na poziomie 80% musisz od tej wartości odjąć minimum 20% na straty związane ze sprawnością PSU. I tak będą to wartości bardziej orientacyjne w porównaniu ze wskazaniami profesjonalnego pomiaru odpowiednim sprzętem.
coście się uwzięli na 1,5kw. chyba do jakiegoś ekstremalnego oc ekstremalnego proca i 4 kart vga...
czy napisałem że mierzę proąd everestem? nawet nie wiem jakie są w nim wskazania. sprawność zasila to ok. 80% czyli norma. zalman pokazuje to co bierze cały zestaw z sieci i nie różni się to od pomiaru miernikiem.
po prostu nie widzę sensu kupowania 350-400w bo to mało do oc. mój zestaw też zapewne będzie chodził na zasilce 350w. i co z tego skoro wystarczy do zadań biurkowych?
linie 12v 10a i 12a to za mało do podkręcania procka nie mówiąc o grafie.
gwizdek może odpuść. pewnie że 400w pociągnie e7200 i 9800. ale to proc do zadań biurowych. chcesz pograć w coś nowego i musisz zrobić porządne oc proca i grafy. wtedy nie pograsz bo coś wywali, na którejś lini braknie mocy.
kowaldino wiem że mój trup jest prądożerny ale jest sam. jeśli dorzucił bym mu bliźniaka to moje 600w braknie do oc crossfire. mniejsza o tego trupa. przedtem była mowa o 2x9800 a teraz piszesz 9800x2. różnica kolosalna między dwiema vga a jedną dwurdzeniową. i ani nie napisałem że wierzę programom, ani że napięcia mierzy się everestem. po co wymyślacie coś czego nie napisałem???
myślę że do oc czterojajkowca i grafy potrzebne jest dużo więcej niż 350-400w. a 4 rdzenie to dzisiaj norma.
sprawdziłem z ciekawości mam 4 linie 12v 20a. niby dużo ale na wszystkie linie mogę dać maks. 48a. niby o kant dupy rozbić, ale nie martwię się że przeciążę którąś z lini i komp będzie się wieszał.
kilka słów podsumowania napisał autor tematu:
" ups
narazie nic mi się nie dzieje ale OC coś słabe i czasem walnie bluscreenem ale to rzadko
planuje kupić Enermax'a
ale jeszcze może troche pociągnie
a jeszcze takie pytanie
ma on jakieś słabe linie ? np. 12V
lub jak to sie liczy ? "
tak ten zasilacz ma 2 słabe linie 12v. 10 i 12a. przy oc ma prawo odmówić posłuszeństwa.
zawsze warto mieć zapas mocy choćby na przyszłość. mój tg też był na wyrost kilka latek temu, ale za to daje rady i jeszcze jakiś czas sobie poradzi
Nawet po OC procesora i karty graficznej w zupełności wystarczy 350W-400W.
Ale nieee...! Niech wykupie 3/4 elektrowni atomowych w europie i niech kupi najlepszy zasilacz na rynku o mocy 1,5kW... -_-"
może napisz po co kupować 3/4 elektrowni i zasil 1,5 kw? nie bardzo rozumiem sugestie...
sam masz zasil 450 a twierdzisz że 350 wystarczy. proponuję włóż sobie 350w podkręć procka, grafe i ramy i napisz co z tego wyszło daj jakieś foty z testów poszczególnych podzespołów. widzisz też mogę zapodać sobie procka na 2,8ghz, ramy na 1333mhz, grafe na fabryczne 740/820 i mimo iż mój zestaw jest bardziej prądożerny od twojego z racji grafiki i proca to 350w mu wystarczy.
piszesz jakim cudem twój sprzęt działa? ano takim że cudu nie ma. masz 450 a nie 350w i komp jest mało wymagający. wrzuć zasil 350 i podkręć to co masz i pochwal się wynikami.
do oc potrzebny jest solidny zasilacz, a nie 350w
widzisz moje platinum w przeciwieństwie do twoich idą cl7 nie 1333 tylko 1800mhz. daje do myślenia.
przy wyborze zasilacza chodzi o bufor bezpieczeństwa dzięki któremu można dać 2v na ramy, 1,4v na proc i zrobić do tego oc mojej trupowatej grafy (co daje około 30% przyrostu mocy) bez martwienia się że będzie bluescreen i szukania przyczyny gdzie brakło prądu.
autor tematu już napisał :
"ups
ale jeszcze może troche pociągnie".
jemu dało już do myślenia, ty nadal uważasz że 350 to spoko starczy
Co ty za manie z tymi watami masz, jak miałem modecom FEEL III 400W to podłączyłem gtx 260 i bez problemu śmigało, więc nie wiem po co dla autora wątku 500-600W, spokojnie starczy dobre 400W. Czy ty podając te 175W wziołeś pod uwagę sprawność zasilacza?
pewnie że wziąłem pod uwagę. czy ty masz wogóle pojęcie co do sprawność zasilacza? a co to takiego gtx260? zapodaj 2 razy gtx285 lub radek 5870. podkręć to i do tego podkręć czterordzeniowca i ramy i wtedy napisz czy ci starczyło 400w feel. czy pisząc 175w wziąłem pod uwagę sprawność zasilacza? odpowiadam tak: w idle mój trup 80-100w, proc 50-60w, ramy sam nie wiem-jesteś znawcą to wiesz, 11 wentylatorów też coś tam bierze hdd 80gb + 500gb. policz po swojemu i sobie odpowiedz
nadal napisze że 550-600w to minimum o ile ktoś myśle choć trochę naprzód.
OMG... Mój zestaw a jego.
Proc ok. 100W, grafa ok. 200W + reszta bzdetów wychodzi ok. 350W.
Mój jest w sam raz pod ten zestaw i praktycznie jest to minimum.
Do jego zestawu spokojnie starczy 350W lub 400W z lekkim zapasem.
450W starczyło by z sporym zapasem mocy na przyszłą rozbudowę.
Twoja grafa beż oc jeśli dobrze pamiętam to ciągnie 200W czyli tyle co dwie 9800gt.
xle pamiętasz. nie wiem skąd wziąłeś 200 bo tyle to po sporym oc może weźmie. w idle mam wtej chwili 174-175w z sieci. czyli ok. 140 z zaśki. choć producent pisał że do oc to 750w potrzeba. wtedy zasile miały chyba inne końcówki :) po oc grafy i proca podchodzi jednak pod 400w.
tak jak już pisałem dla mnie 350 też styknie tylko do pisania z wami. i nic ponadto bo po zapodaniu gta4 bez oc wywali system.
gwizdek piszesz że 350 starczy a masz 450w. masz jakieś 28% więcej mocy co do 350-to kosmos. napisz ile twój zasil daje na których liniach.
zapominasz o b. istotnych rzeczach. załóżmy że twój proc weźmie ok. 135w po oc. grafa niech będzie 150-200w po oc. niech bedzie że to 2 grafy (choć do drugiej potrzeba odpowiednie złącza których brak na zasilce 350w) dopisz sobie reszte bzdetów jak to napisałeś. hdd ludzie mają po 2 -3 sztuki i więcej, napęd płyt. ramy też swoje biorą ( plus oc) o czym zapomniałeś, podsumuj uczciwie wszystkie waty i napisz czy 350 starczy. skoro starczy to po co masz 450w?
może masz doświadczenie i napisz czy mój panel to totalna lipa , czy może jednak wskazania są coś warte? tak jak piszesz to każdy miernik elektryczny posiada kilkuprocentową tolerancję w zależności od naładowania np. baterii.
jak piszesz odjąć 20% to wyjdzie ponad 300w. pytam gdzie bufor bezpieczeństwa? a gdzie jakiekolwiek możliwości oc?
może jeszcze inaczej do założyciela tematu.
jeśli nie masz kasy nie zmieniaj nic. bo zmiana na inne 400w mija się z celem. jeśli chcesz coś na przyszłość to przeszukaj najpierw forum o markowych zasilkach bo wcale nie musi być drogo, a potem się zastanów ile mocy potrzebujesz teraz, a ile może się przydać w przyszłości i podejmij decyzję.
1500W?
wiem że mój troop jest prądożerny. nie ma tu jaj. mój syf też pociągnie na 350w. ale oc żadnego nie okiełzna przy tej mocy. chcesz kręcić 4 rdzenie do tego grafe cf/sli i ramy to jak pisałem zacznij od 550w w górę żeby na przyszłość było.
nie napisze że mierzy się everestem bo nigdy nim nie mierzyłem, ale solidny miernik elektryczny by się nadał. tak na boku zapytam po co ci zasilacz 1500wat???
może napisz komu należy ufać? nie znam programu który by podawał pobór mocy zasilacza. może podaj jaki program to pokazuje??? co masz na myśli pisząc : " I tak będą to wartości bardziej orientacyjne w porównaniu ze wskazaniami profesjonalnego pomiaru odpowiednim sprzętem."??? może podaj jak twój profesjonalny sprzęt mierzy i porównamy to z moim syfem. nie jesteś ciekaw co wyjdzie???
1) do ciężkiej :kwiatek: naucz sie edytować posty, to nie jest forum onetowe
2) naucz sie czytac ze zrozumieniem i sam sobie nie zaprzeczać(!)
3) reszta w skrócie:
- dobre 400W uciągnie 2 x 9800gt ze średnio-prądożernym procem (ale będzie już niemiło i głośnawo...)
- tak, pisałeś o odczytach z everesta i programów - DWA razy. W poście 11. pod koniec i w poście 24.
- to co pisałeś o "conajmniej 4 liniach" i OCP to nie do końca tak. OCP nigdy nie jest takie jak na tabliczce. Moze być napsiane np 18/20A a faktycznie będzie ustawiony na 25-35, a i czasem wogóle go nie ma.
btw: o tym zaprzeczaniu sobie to mam na myśli ze najpierw "wypaliłeś" ze do zestawu, który bierze 200-250W przydałby się zasilacz 550-600W (post 5.), a pozniej odwrotnie: że do "4 rdzeni i SLI/CF 550W" itp.
btw2:
jego zasilacz ma 1 linie :)
E2200@2.93 (1.375V z BIOS) a i próbowane 3.1 przy 1.45V z BIOS + 9800GT po OC 690/1725/1100 (jeżeli dobrze pamiętam) i MC-350 trzymał, bez zwiech, BSOD. W grach trzymał, w grach ;)
I to jaką:
Short circuit protection (SCP) worked fine for both +5 V and +12 V lines. It seems that over current protection (OCP) is configured with a value far above what is written on the label, as we could pull up to 44 A from the +12 V rail, while the label says the limit is 33 A.
:E
http://www.hardwaresecrets.com/article/540/8
Tak czy inaczej do tego cepa i 9800GT 350W markowe starczy (nawet po OC) ale oczywiście lepiej mieć coś mocniejszego.
Edyta:
Zresztą ma cepa po OC a ten feel ma 250W na linii 12V i jak napisał rok śmiga. MC-350 ma 300W na 12stce więc się nawet lepiej nada na taki sprzęt ;)
miałem chiefteca 450w i przy sprzęcie e5300, radku 4850 512mb na ddr5;), 2gb ramu, 1+4xhdd(jakieś stare rupcie podpięte przez kontroler ata),oczywiście jeszcze dvd podpięte, 3 wentylatory- musiałem odpinać jeden z wentylatorów bo mi system nie chciał wstać-przy podłączeniu dodatkowego dysku kumpla... proszę was nie mówcie że 450 to dużo. przyjdzie potrzeba podpięcia czegoś i wyjdzie kupa. a jak kupi się zasilacz 500-600 to spokojnie ma szanse przeżyć przynajmniej kolejną platformę. Fakt ten chieftec to jedno wielkie g wyszło, pózniej nawet wentylator w nim siadł i trzeba było go wymienić, nie mniej dalej działa... na szczęście w innym komputerku. Chieftec GPS-450AA-101A 450W. Zresztą: posiada siedem złącz MOLEX, dwie SATA, jedno do karty PCI-E i dwa floppy. -> czyli mi się udało zapchać 4 molexy na dyski, 2molexy do grafy, jeden sata na dysk, wtyczka pci-e do grafy,1molex do dvd, z końcówek zostały mi dwa floppy i zapasowe zasialnie do sata...
niby ludzie go chwalą, a mi po prostu nie wstawał... nie jestem pewny czy proca kręciłem, możliwe że tak. karty graficznej na pewno nie ruszałem...
Zastanowił bym się nad przedziałem 500 do 600w, zależnie od tego czy będziesz chciał kupować nowe dyski twarde gdy będzie to potrzebne (przecież grosze w tej chwili: 1TB-265zl, 500GB-175zl), czy będziesz chciał wymienić: grafe, proca i pózniej ewentualnie je kręcić, czy będziesz chciał podpinać dużo urządzeń pod usb (po tych problemach z dyskiem twardym jestem przewrażliwiony;))
Bo może faktycznie 450w Tobie wystarczy, po prostu lepiej żebyś się teraz zastanowił na spokojnie niż później żałował :)
Mi ewidentnie było mało :)
To coś ten szef chyba nie teges chociaż dziwne bo on ma chyba z 350 na 12stce.
U mnie jak wyżej kręcony e2200, kręcone 9800GT, SP2004C+WD2500AAKS + również wentylatorki i jakoś problemu nie było z wstawaniem.
Do tego sprzętu co w pierwszym poście 500/600W to głupota. Chyba że chce w przyszłości wymieniać całą platformę na I7 + mocna grafika + OC.
Natomiast do tego sprzętu co wyżej 400/450 markowe starczy z palcem w nosie. A i 350 by pociągnął.
Źle trafiłeś. Miałem podobny zestaw tyle że z PDC E5400, 4850 512MB DDR3, 4 GB ramu, 2xHDD, 1xDVD, 1xFDD, 3xwentylator i nie miałem najmniejszego problemu ze startem na GPS450. Napięcia mierzyłem miernikiem pod pełnym obciążeniem i były stabilne.
Nie napisałem że ten panel Zalmana to totalna lipa ale że trzeba brać poprawkę na jego wskazania. Żaden przyzwoity miernik elektryczny nie ma kilkuprocentowej dokładności i na pewno nie jest ona zależna od naładowania baterii w mierniku. Dla mierników cyfrowych dokładność ta to z reguły +/- 0,7%. Czy ty z tym buforem nie przesadzasz? 50 watów zapasu jest wystarczające, 150 pozwala na modernizację komputera bez wymiany zasilacza.
Tak dla ciekawości ;) mierzone http://allegro.pl/item998302809_licznik_zu...ernik_lodz.html
E8400 3.0 GHz 1.1750V
Idle 93W
Orthos piorytet9 128W
E8400 3,8 GHz 1,32V
Idle 98W
Orthos piorytet9 158W
Grafika testowane Video Card Stability Test pomiar robiony po 5 minutach
E8400 3,0 GHz
625/1100 225W
740/1200 236W
E8400 3,8 GHz
625/1100 232W
740/1200 245W
GRY
E 8400 3,8 GHz 740/1200 1680x1050
Shift wszystko na full 245W
Crysis ustawienie wysokie 260W
Cały zestaw w idle komp + monitor LCD 22" + głośniki 141W
z grą Shift 295W
Z gra Crysis 310W
Swoją drogą to na przykładzie tego zasilacza widać skąd się biorą wymagania typu "wymagany zasilacz 500W dla Radeona 4870" - ten zasilacz teoretycznie o mocy 400W ma tak naprawdę tylko 250W na 12V (a to właśnie na to napięcie jest największe zapotrzebowanie w nowoczesnych komputerach) - do tego podzielone na 2 linie - więc zależnie jak fizycznie są w nim kabelki podpięte może się okazać że nie pociągnie karty która wymaga więcej niż 120W mocy.
