snorg
Phenom II X4 955
Witam
Mój problem polega na tym że w programie CPU-Z
waha mi się napięcie od (1,376-1,384)
do tego zmienia mi się częstotliwość... (Core Speed)
(3359.7-3385.2)
I TU UWAGA:
oryginalnie przecież jest 3.2 !!
więc skad ??
prawie 3,4 ??
nie podkrecalem nic nie robilem
tylko wylaczylem funkcje BQuiet w biosie (gdy byla wlaczona wogole szalał z częstotliwością i napięciem.)
a tu screen:
Jaka płyta główna? Co dokładnie wyłączyłeś, chyba C'n'Q a nie BQuiet?
Masz podbite HTT do 210MHz miast 200MHz - ustaw na sztywno 200MHz, to będziesz miał zegar CPU 3200MHz.
płytę Asrock 890GX Extreme3
taaa . pomylilo mi sie z zasilczem Bquiet heh
to mozliwe zeby tak samo sie podkrecilo ?? ;/
bardzo dziwne...
jesli juz jetsem w temacie ... to co musze zrobic zeby bezpiecznie go podkręcić ?
Jak chcesz zostawić procesor na standardowych taktach to włącz C'n'Q w niczym to nie przeszkadza a oszczędza energię poza tym teoretycznie im niższe napięcie tym dłuższa żywotność procesora. Napięcie ustaw na sztywno 1.225 V ja mam tyle i jest w pełni stabilny w occt i grach, to które masz jest przesadzone jak na tą częstotliwość. Jak chcesz łatwo i przyjemnie podkręcić to zmień mu tylko mnożnik, przy 3200 MHz jest to 16x, jak chcesz np 3600 MHz daj 18x wtedy kręcisz sam procesor, przy zmianie szyny przetaktowaniu ulegają też pamięci. Sprawdzaj temperatury jak podkręcasz a jakby coś się wieszało podbijaj delikatnie napięcie i raczej nie przekraczaj 1.45 V.
problem w tym że tak jak pisalem ... ja nic nie bawiiłem się w OC a tymbardziej z manualem napięcia...
więc dlaczego jest takie wysokie ?
Dlatego że płyta tak sobie je ustawiła na auto, moja gigabyte 770ta na auto ustawia 1.4 V.
Dobra zacząłem się bawić i tak mam..
dlaczego jest X15 ?
w biosie tez wogole inne mnozniki nie ma 18x przy 3600 ;o
A nie lepiej jak byś kręcił ten procesor podnosząc mnożnik zamiast częstotliwość magistrali?
955 na rewizji C3 ma zablokowany mnożnik, jak się nie mylę.
Są dwie wersje X4 955, zwykła z zablokowanym mnożnikiem oraz BE z odblokowanym. W wątku o Phenomach ktoś podawał oznaczenia obu wersji, przejrzyjcie ostatnie strony.
PO czym to poznales?
GI -> C2
GM -> C3
HDZ -> odblokowany mnożnik
HDX -> zablokowany mnożnik
Czyli kodowa nazwa Phenoma II x4 955 be z odblowowanym mnoznikiem w rew. C3 (125w bodajze niech mnie ktos poprawi jak sie myle) to HDZ955FBK4DGM.
do mnie to? ;)
jak dobrze pamiętam to CPU-Z pokazywało, że to ew. z Black Editon mymy do czynienia, no chyba, że coś się zmieniło i już tego nie pokazuje, musiałbym na swoim Blacku odpalić CPU-Z jak tylko wrócę na chatę
do mnie to? ;)
To zależy od wersji CPU-Z. Jedne podają to info, inne nie. Everest 5.50 podaje. Ale łatwiej chyba spojrzeć na opakowanie CPU i wpisanie kodu w google :D
Do Ciebie, zerknij jak mozesz, ciekaw jestem:)
no i jednak CPU-Z nie pokazuje, że to BE
Everest już tak
Up..
Mam BE ...
HDZ ...... DGM
to znaczy że wszystko zle robie ;/ ??
SZOK
mowcie co robic bo zglupialem ..
w biosie mam tak:
3.8 za ciula nie mogę osiagnac nawet na 1.5v
3.750 MAX na 1.450v w OCCT przechodzi 10minut ... dalej nie sprawdzałem (gdyz w poprzednich probach po 3 minutach bluescreen)
temperatura max programu SpeedFan : core =60. gpu=68
cna co patrzec ? na 60 czy 68 ? co jest wlasciwe..
zobacz z napięciem CPU 1.4125-1.44 oraz NB 1.15-1.2
problemem może być również HTT 240(x15=3600MHz) RAM Frequency (x8=1920MHz)
ustaw HTT na 225-233 w zależności jakie masz RAMy
Na tej stronie można znaleźć krótki i jasno napisany poradnik.
Wprowadzenie
Każdy z obecnie produkowanych Phenomów charakteryzuje się określonym taktowaniem, które stanowi iloczyn mnożnika oraz szyny (magistrali) HTT:
Taktowanie procesora = mnożnik procesora * aktualne HTT
Parametry te możemy sprawdzić dzięki CPU-Z. Na pierwszej zakładce znajdziecie m.in.:
* Multiplier (to jest właśnie mnożnik);
* Bus Speed (szyna HTT);
* HT Link (podzielony przez Bus Speed daje aktualny mnożnik HyperTransport).
Na zakładce Memory znajdziemy dwa inne ważne parametry:
* NB Frequency (podzielony przez Bus Speed daje aktualny mnożnik mostka północnego);
* FSB:DRAM (mnożnik/dzielnik pamięci).
Działanie mnożników pamięci oraz SidePortu
Taktowanie pamięci oraz SidePortu zależne jest od szyny HTT oraz odpowiedniego mnożnika:
Taktowanie pamięci = mnożnik pamięci * aktualne HTT
Taktowanie SidePortu = mnożnik SidePortu * aktualne HTT
Dostępne są następujące ustawienia (dotyczą obu mnożników):
* 400 MHz: mnożnik 2x (tylko pamięci DDR2),
* 533 MHz: mnożnik 2,67x (tylko pamięci DDR2),
* 667 MHz: mnożnik 3,33x (tylko pamięci DDR2),
* 800 MHz: mnożnik 4x,
* 1066 MHz: mnożnik 5,33x,
* 1200 MHz: mnożnik 6x (tylko pamięci DDR3),
* 1333 MHz: mnożnik 6,67x (tylko pamięci DDR3)
* 1600 MHz: mnożnik 8x (tylko pamięci DDR3).
To, ile faktycznie są w stanie osiągnąć pamięci zależy tylko i wyłącznie od konkretnej sztuki. Zdarza się, że np.: nawet bardzo tanie moduły PC-667 CL5 są w stanie pracować jako 1066 MHz przy CL5. Możliwe są również sytuacje odwrotne – pozornie niezłe moduły PC-800 CL4 ledwo dobijają do 1000 MHz przy CL5.
a tu możesz zobaczyć moją konfikuracje
nastepny przypadek z uzyskaniem stabilnosci po Oc na asrocku 890gx :)
rada... wymien mobo
no dzieki ale nie skorzystam :P
nie po to ją mam dopiero tydzien aby puscic ją w allegro za 65% ceny...
dałem radę juz ostatecznie na nowym biosie..
3.7 na 1.4 voltagu .. (temp 57)
stabilnie
3.8 nieosiagalne mimo ze temperaturka w normie ;/
czekam na oficjalny bios z poprawką overclock.
