Sajmon8
You have not connected the power cable to your video card - KOMUNIKAT!
Mam problem mianowicie niekiedy gdy uruchamiam komputer wyskakuje mi ten o to komunikat:
You have not connected the power cable to your video card. Please refer to the etting started guide for proper hardware installation.
Wynika z tego że nie mam podłączonego kabla zasilającego do karty lecz to nie prawda ponieważ jest on podłączony.
Jest jeszcze jedna dziwna rzecz po udanym włączeniu komputera przy tym komunikacie samowolnie usuwają mi się sterowniki ekranu!
Co robic?
Proszę o pomoc...
nom taki jak w sygnaturce...
A zasilacz Qoltec 400W (modelu nie pamiętam ale chyab jakiś Silent Line)
Może kabel nie kontaktuje od monitora, albo jest jakiś przerwany ?
Sprawdzałeś na innym kablu?
Może jednak wejście w karcie graficznej coś nie domaga? Spróbuj grafikę przeczyścić, a w szczególności gniazda, w które się podłącza kable.
Ten zasilacz ma kabel do grafy 6pin czy używasz przejściówki?
Jeśli przejściówka to zmien molexy, a jeśli masz kabel 6pin to pożycz od kogoś taką przejściówkę i przetestuj.
No i przeczyść dokładnie port we i końcówkę kabelka ;)
No zmieniłem molex i jest dobrze narazie tyle że wnerwia mnie to że zawsze jak chce zrestartowac kompa tzn.jak sie tam gra instaluje i trzeba uruchomic ponownie to zawsze albo monitor przechodzi w stan czuwania a jak sie go włączy to jest NO VIDEO INPUT albo wogóle nie ma tego dzwieku że wszystko jest w porządku...
Wiecie co może co z tym zrobic???
I sprawdź na innym zasilaczu, z tego co pamiętam Qoltec to syf ;)
OK ale tak jak mowie nie mam możliwości sprawdzic...
Trudno najwyżej przelece sie kiedy do serwisu czy coś żeby tam go sprawdzili...
Aha a zasilacz mam na gwarancji no ale skoro mowicie ze Qoltec to syf to i tak nic nie da bo pewnie dadzą mi ten sam model...
Zawsze mozesz kupic lepszy, a ten pchnac na Allegro. Komus do kompa biurowego sie przyda ;)
OK ale czy ten zasilacz napewno powoduje te problemy?
Bo w sumie sprzedac go można :) nom ale niewiem czy jak go wymienie to wszystko bedzie dobrze czy dalej bedzie tak samo no i nie mam jak sprawdzic także jestem w kropce... ;)
Sam zasugerowales, ze po zmianie kabla zasilajacego karte sprzet zachowuje sie inaczej. Czyli wg mnie jasno to sugeruje, ze zasilacz jest jakis podejrzany. Zreszta dobry zasilacz bedzie ci sluzyl wiele lat i zapewni lepsze parametry podawanego pradu, przez co komp bedzie stabilny i dluzej pozyje. A kupujac nowy komputer mozesz do uzyc ponownie :) Nie musisz od razu brac jakiegos kosmosu. Polecam np. OCZ StealthXStream 500W.
ok zrobie jak mowisz :D w sumie racja przyda sie a obecna zasiłka była kupiona tak na szybko bo poprzednia padła.
Tyle że ile taka w miare dobra bedzie kosztowała?Wiadomo że nie chce jakiegoś kosmosu tam dajmy an to 600W tylko żeby był stabilny.
To co polecasz???
To co polecasz???
Jak wyzej, OCZ StealthXStream 500W ;) Wiecej to tylko jak chcesz robic konfiguracje SLI lub wkladac "potworne" karty dwuprocesorowe. Ale wersja 600W OCZ tez jest bardzo fajna, tyle ze nie wiem czy tak naprawde ci sie przyda ten zapas mocy.
No właśnie chyba nie przyda mi się ten zapas mocy a nie chce też wydac milionow na ten zasilacz :)
Mam nadzieje że po wymianie bedzie już dobrze...
Ja swojego OCZ 600W kupilem z mysla o CrossFire, ktore w koncu sobie darowalem :D Wiecej z tym klopotow niz pozytku :P A taka high endowa konfiguracja pod pelnym obciazeniem realnie nie pociagnei ci wiecej niz jakies 350, moze 400W, jak masz jakies pradozerne komponenty.
FAIL. Q-Tec to syf z czarnej listy, Qoltec akurat był dobry, podobno miał bebechy od Huntkeya czy czegoś innego.
Ale i tak kupie ten zasilacz co mi szkodzi...
Bo raczej nie ma czego innego co w moim kompie moglo by nawalac...
Grafika jest nowa, procesor też bo poprzedni sie zepsuł ;)
Także chyba jedynie ten zasilacz...
Chyba to faktycznie zasilacz...
Bo siedziałem sobie teraz z pól godziny i grałem a tu nagle restart.
Patrze w Everescie a zasilacz ma 54 stopnie...
O ile to wiarygodny pomiar...
Jak zasilacz mógł mieć 54 stopnie ? A od kiedy to montuje się czujniki temp. w zasilaczach ?
no to niewiem bo pozycja AUX w everescie to chyba zasilacz...
Tak czytałem no ale niewiem może to nie prawda.
