Uzikan
[c++] przeciążanie operatora <<
Przeciążanie operatorów..niby prosta sprawa ale niestety nie chce mi się kompilować. PIsałem w Visualu i tylko w nim kompilowałem. Może ktoś wie co mam źle. Klase wkleiłem bez zbędnych metod).
class Vec {
private:
char Naz[4];
int n;
double *A;
static int p;
static double x;
public:
friend ostream &operator<<(ostream &ekran, Vec &w);
ostream &operator<<(ostream &ekran, Vec &w){
ekran<<"Wektor ";
for(int i=0;i<3;i++){
ekran<<w.Naz[i];
ekran<<"=[";
for(int i=0;i<w.n;i++){
ekran<<w.A[i];
if(i<w.n) ekran<<",";
ekran<<"]"<<endl;
return ekran;
Upewnij się, czy masz:
1) #include <iostream>
2) using namespace std;
3) funkcję main jeżeli ma to być bezpośrednio uruchamialne
Mam to wszystko :(
wprawdzie zamiast zwykłego maina jest int _tmain() bo to visual ale nie wydaje mi sie żeby to miało znaczenie
Oto będy wyrzucane przez kompilator
1>wek.obj : error LNK2005: "class std::basic_ostream<char,struct std::char_traits<char> > & __cdecl operator<<(class std::basic_ostream<char,struct std::char_traits<char> > &,class Vec &)" (??6@YAAAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@AAV01@AAVVec@@@Z) already defined in Vec.obj
1>
fatal error LNK1169: one or more multiply defined symbols found
1) upewnij się, czy nie masz dwóch plików w projekcie, które przeciążają ten sam operator z tymi samymi parametrami (komunikat błędu wskazuje na pliki Vec.h oraz wek.h)
2) zrób build ->clean solution, po czym build -> rebuild solution
3) jeśli powyższe nie pomogą, to wywal wszystkie pliki tymczasowe z katalogu projektu, po czym zrób punkt 2gi
