Student12
raid0 z 2 F3 500 GB na MSI gd-65
Posiadam 2 dyski F3 500 GB (HD502HJ) i chciałbym połączyć je w raid 0 na płycie MSI GD-65. Jako że nigdy tego nie robiłem proszę o naprowadzenie mnie jak to powinno wyglądać w moim przypadku. Nie bardzo wiem jaki posiadam kontroler RAID na mojej płycie i jak go włączyć. Prosiłbym też o podanie wielkości Strip Size bo czytałem że to dość ważny parametr. Sterowniki na koniec wgrać ze strony MSI tak? Czy jest jeszcze jakieś istotne oprogramowanie? Proszę o pomoc
<nieregulaminowy link> najpierw poczytaj
Przeczytałem, czy tak samo się to robi na mojej płycie? bo słyszałem o sprzętowych i programowych możliwościach? I jaki dać ten Strip Size? 32?
Przestawiasz w biosie kontroler na RAID, zapisujesz i po chwili wyświetla ci się panel konfiguracji w którym wszystko konfigurujesz według instrukcji. Ustawiasz rozmiar paska ja bym ustawił na 64 kb tak jest zazwyczaj optymalnie.
Dzięki, mam jeszcze pytanie bo drugi dysk dokupiłem dopiero teraz, w związku z czym czy muszę sformatować i usunąć partycje dysku na którym aktualnie pracuje czy to się zrobi automatycznie w momencie tworzenia macierzy?
Zrobi się automatycznie
Z tej informacji ze specyfikacji płyty głównej "SATA1~6 support Intel Matrix Storage Technology (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10) by Intel" wynika że jest to kontroler intela tak? Czy ktoś może mi coś o nim powiedzieć? O ile większej wydajności mogę się spodziewać z Raid 0 względem pojedynczego dysku?
Jest to taki kontroler jak na większości płyt z tym chipsetem wiec nie ma co się rozpisywać na jego temat. Co do wzrostu wydajności powinna wzrosnąć dwukrotnie.
A czy jak zrobię macierz to czy mogę przed wgraniem systemu zrobić partycje w programie Gparted?
Jak zrobisz macierz to będzie jeden wyelki dysk. Obojętnie gdzie zrobisz te partycje, byle podstawowa na system ;)
Ode mnie pytanko czy jak podlaczysz oba dyski to czy dzialaja cicho czy cos piszcza? Bo moje piszcza i mnie krew zalewa.
Druga sprawa, jak masz zamiar pracowac z WinXP to sie szykuj na instalacje sterownika z dyskietki. Inaczej nie zainstalujesz XP.
Wydajnosc to jakos 2x wzrosnie. Choc ja wielkiej roznicy nie widze, ale faktycznie cos w tym jest. Kopiowanie plikow jest sporo szybsze, np. kilku GB plik przezuca ponizej minuty (4gb np.).
Dzisiaj robię tą macierz to Ci napiszę czy piszczy, a system będzie windows 7 więc sterowniki z pendriva chyba da się wrzucić.
a jak duża powinna być optymalna partycja systemowa w windows 7 64 bit?
Ja mam bodaj 60 gb, ale to raczej ciut za duzo, no ale jak dla mnie pasi :P tym bardziej ze 900 gb to faktycznie sporo miejsca i po co sie gniezdzic :)
Ja również mam 60 GB na system i programy co jest ilością optymalną na moje potrzeby.
Mylisz się :) Zainstaluje bez problemu tylko trzeba mieć XP z SP3 (SP2 chyba też miało już sterowniki).
Mam jeszcze pytanko o bios, mianowicie jak uruchomić ten raid. Mam takie opcje:
Raid mode (tu do wyboru IDE lub AHCI)
oraz drugi raz opcja Raid Mode w karcie On-Chip Ata Devices (tu do wyboru Ide lub Raid lub AHCI)
W drugim przypadku sprawa oczywista żeby wybrać Raid ale w pierwszym nie bardzo wiem, pomoże ktoś?
Na sp2 nie dzialalo.
kurcze zrobiłem macierz ale nie wiem czemu wyszło 931,52 GB zamiast 1000 GB. Gparted też widzi 931,52 GB. Co gorsza wyskakuje błąd przy tworzeniu partycji. Ustaliłem trzy partycje kolejno: 58,59 GB, 436,46 GB i 436,47 GB. system plików ntfs. Przy tworzeniu partycji wyskakuje błąd "An error occurred while upplying the operations"
w czym tkwi przyczyna? Czy przekroczyłem rozmiar partycji? Proszę o pomoc..
Skoro to normalne to ok, ale powiedz mi dlaczego nie mogę utworzyć wyżej wymienionych partycji w Gparted?
Według producentów 1TB to 1 000 000 000 000 bajtów w systemie dziesiętnym, a Windows przelicza to na system dwójkowy, czyli:
1 000 000 000 000 : 1024= 976562500 KB
976562500 : 1024 = ~953674,316 MB
953674,316 : 1024 = ~931,323 GB
Mniej więcej tak to wygląda. Zrób wszystko według instrukcji do płyty głównej to wszystko pójdzie jak po maśle. Przynajmniej powinno.
Tam niestety nie ma takich informacji. A może Gparted po prostu nie obsługuje macierzy?
U mnie nie widzial. Widzial natomiast Bootit NG, czy Parted-magic.
Zrobiłem jeszcze raz macierz i udało się zrobić partycje w Gparted. System już zainstalowałem. Tylko niepokoi mnie że w biosie są niewidoczne wszystkie dyski i nagrywarka, w ogóle zniknęły wszystkie numery urządzeń. Czy to normalne?
