Student12
raid0 z 2 F3 500 GB na MSI gd-65
Jesli w biosie Ci nic nie widzi to nie dalesz czasem flagi "hidden" na dyski?
Nawet bym nie wiedział jak dać te flagi, no i nagrywarki też nie widzi. wszystkie urządzenia SATA zniknęły razem z numerkami porządkowymi, oprócz numerku sata 7 ale tam jest że nic nie wykryto, a wcześniejszych nie ma... zresztą 2 dyski i nagrywarkę mam podpięte kolejno pod sata 1, sata2 i sata3, wieć bez sensu że miejsce na sata 4, 5 i 6 znikneły...
W biosie odnośnie raidu mam 2 opcje:
Raid mode (tu do wyboru IDE lub AHCI) mam ustawione na IDE
oraz drugi raz opcja Raid Mode w karcie On-Chip Ata Devices (tu do wyboru Ide lub Raid lub AHCI) mam ustawione na Raid
Nie jestem pewien co do pierwszej opcji, tak była ustawiona nie ruszałem jej..
Generalnie to powinienes ustawic tym kontrolerem, w ktory wpisales dyski przeznaczone na Raid. U mnie na JMB mam Raid, a na reszcie napedy na sata pracujace w trybie IDE.
Tylko co zrobić żeby urządzenia się pokazały :(
Może wrzucę zdjęcia z biosu?
Mam pytanie : czemu robiles partycje w GPARTEDZIE, a nie normalnie przez instalatora Windy?
Ciezko mi sugerowac cos bo nie widzialem tego, ale Windows sam z siebie moze nie widziec niektorych typow, ktore wspieraja linuxy. Tam chodzi o typy partycji jak EXT3 (nie wiem czy wpisalem poprawnie, nei chce mi sie odpalac livecd). Wg mnie, prosciej jest zrobic macierz w kontrolerze, zapodac Windowsa i robic sobie partycje. Sam tak robie na JMB, na Adaptecu.
Edit - jesli instalowac przyjdzie komus XP tak tylko nlite albo flopka podac sterownik. Nie widzi napedow usb.
Mógłbyś spojrzeć na te zdjęcia wyżej? Może dopatrzysz się jakiegoś błędu... Jak nie to zrobię na nowo i tym razem ustalę partycję w instalatorze windowsa
Tam dwa zdjecia mnie zastanawiaja. Zdjecie numer 1 - masz tam Raid Mode, oraz zdjecie ostatnie : masz tam IDE/AHCI. Z tego co mi wiadomo Raid dziala jako RAID, a AHCI to rzecz osobna, nie tyczi sie Raidu, a osobnych dyskow jesli to odpowiada za podpiety naped DVD to daj na IDE. Mam pytanie : ta plyta ma mozliwosc postawienia raida na 2 kontrolerach? Intel + cos tam? Bo z tego co widze to Raid jest utworzony w kontrolerze Intela, widziany jest pod biosem lacznie z napedem. Wiec skoro widzi Ci i Raid, i naped DVD to powinienes wsadzic plyte, zabotowac Windowsa i leciec z instalka : podac sterowniki do Raidu w trkacie instalowania*.
*jesli jednak napec jest w trybie AHCI to nie zobaczy go bez podania sterownika, a napedow nie ustawia sie w AHCI. Zreszta, sam nie ustawiam dyskow bo to bzdura : sterownik do instalacji.
Tylko że ja w trakcie instalacji windowsa podałem sterowniki pendriavem, zassał je i dopiero kontynuowałem instalacje systemu... w instrukcji jest coś o Appendix C Intel Sata Raid i o Appendix D JMicron Raid. Jeśli to drugie do również kontroler to są dwa... A tą funkcję Raid Mode mam na IDE ustawioną.
Tu jest instrukcja pdf dwa ostatnie działy są poświęcone Raid- http://www.msi-polska.pl/index.php?func=do...amp;type=manual
Zmieniłem w biosie tą opcję Raid Mode na AHCI i przy starcie komputera przez chwilę pokazało się to okno- http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/304505f0436b583a.html
Tylko że w biosie nawet oznaczenia urządzeń IDE zniknęły razem z SATA więc dałem z powrotem na IDE
a czemu strip size na 32 ? nie lepiej 128 wiecej lepiej
Przy stawianiu systemu na RAID większy pasek nie jest wskazany, ja mam u siebie 64 i wszystko pięknie działa.
W trybie raid urządzenia podpięte do ICH10r nie są widoczne nawet jak podepniesz coś pod złącze ATA :) możesz je kuknąć(tylko te które nie tworzą macierzy) np: w zakladce gdzie wybierasz z czego ma startować :) Najlepiej podzielić macierz w samym menadżerze,tam gdzie tworzysz macierz ,np. robisz jedna 60GB na system z paskiem 32 i z reszty tworzysz druga z paskiem(strip size) 64/128 :) odpada wszelka zabawa z rożnymi programami do partycji bo robisz to przy okazji tworzenia macierzy .
Czyli to normalne że nie widać dysków i nagrywarki? A w jakiej zakładce przy tworzeniu macierzy da się zrobić partycje? Bo masz na myśli tego menadzera który wyskakuje po wybraniu Ctrl+I ? i co to jest ICH10r?
Tak to normalne, ICH10r -kontroler , Tak w tym menadżerze,następne robisz tak jak pierwsza tylko ze hmm musisz zmienić wielkość pierwszej wtedy będzie można zrobić druga, w tym wypadku jest to bez sensu bo masz już zainstalowany system a jak coś tam zmienisz to wszystko skasujesz .
Najwyżej zainstaluję jeszcze raz fajnie by było mieć niższy pasek na system i wyższy na inne partycje. Tylko że w tym menadzerze są tylko takie zakładki: Create Raid Volume, Delete Raid Volume, Reset Disks to Non- Raid i Recovery Volume Options. Która z nich odpowiada za tworzenie partycji, bo jak dla mnie żadna. To na pewno chodzi o ten menadzer?
najpierw musisz skasowac to co masz,nastepnie Create Raid Volume i zmieniasz wielkosc paska i wielkosc na np:50GB pozniej robisz tak samo drugi raz i tyle :) później wygląda to tak link
edycja:poprawiono link :P
Już kapuje o co chodzi:) A to nie szkodzi że będą różne wielkości paska dla różnych partycji? 32 pasek dla partycji systemowej i po 64 dla kolejnych partycji będzie dobrze?
Tylko tak się zastanawiam ile będzie wtedy volumenów? Bo te partycje to wtedy będą traktowane jako volumeny czy nie?
W systemie masz widoczne jako oddzielne dyski . Czyli C i D albo ile tam zrobisz sobie . Nie spotkałam się żeby to komus zaszkodziło :) a dyski w raid dobrze jest sprawdzać co jakiś czas,jakimś programem wtedy w BIOSIE zmieniasz z RAID na IDE i odpalasz program z CD lub na czym go masz ale nie dotykasz menadżera raid żeby nic nie skasować .
Dzięki za zdjęcie :) Przekonałem się do tego sposobu zaraz się za to zabieram. zrobie 32 dla systemu i 64 dla dwóch partycji
a dyski sprawdzam ES-Tool'em, programem samsunga
Mam problem, utworzyłem jedną partycję 60 GB ale kolejna jak tworze to nie mogę zmienić jej rozmiaru, jak to zrobić?
Edit:
Poradziłem sobie w ten sposób że utworzyłem dwie, jedną 60 GB i drugą z reszty dysku, później tą drugą w instalatorze windowsa podzieliłem na dwie części i tym sposobem mam 3 partycje. Systemowa z wielkością paska 32 oraz dwie kolejne z wielkością paska 64. Wszystko pięknie śmiga.
Temat z mojej strony do zamknięcia.
