Ari93
OC C2D E6850 na P5N32-E SLI
Witam jak w temacie nie moge podkrecic procka... jakies 3 miesiace dzialal na 3.5GHz bez zmiany napiec. Jakies 2tyg temu ustawilem z powrotem 3GHz poniewaz komp zaczal mi sie zawieszac bez powodu.
I znowu mnie naszla cheć na OC z tym ze teraz chce osiagnac jak najwyzsze wyniki (oczywiscie bez przesady). A problem lezy zaraz po przekroczeniu FSB 1600MHz (3,6GHz na CPU). Pomimo zabawy w napieciach (wyzej, nizej...) komputer o ile wgl dojdzie do pulpitu dlugo nie podziala ;/ Bywa ze juz podczas ladowania biosu sie zawiesi. lacznie jakies 30min temu ustawilem 3.6ghz napiecie 1.35V i po poltora min w orthosie zawiecha (temp cpu jakies 46C), 1.40V win wgl nie startowal, to samo na 1.375, 1.335... omg ustawilem napiecia na auto i win o dziwo ladnie zaladowal wlaczam test i po chwili wiatrak mi zaczyna wyc (do 61C doszlo) napiecie w cpu-z pokazywal ok 1.40V... i tak po bodajze 5min zawiecha
zeby nie bylo tak latwo... ustawiajac fsb 1600 nie zdaze wejsc do biosu zeby cos zmienic i zawiecha, czesto po samym chodzeniu w biosie sie zawiesza... szybciej wychodzi wejsc do biosu (jakjuz sie uda) cisnac szybko F5 (ustawienia standardowe) i po ponownym uruchomieniu dalej grzebac...
czy ktos by byl w stanie mi pomoc? marzenie to dobic 4GHz bylo by bardzo fajnie miec 3.8 ale zle nie bedzie jak w koncu ogarne 3.6GHz ale odnosze wrazenie ze jak zniknie ta bariera wiekszych problemow nie bedzie
nikt nie ma zadnych pomyslow...? ;/
dodam ze tak jak w podpisie mam pamiatki 800mhz cl4 na 2.2V. Tez od jakiegos czasu (moze nawet 4miechy) nie moge tak ustawic. Wczesniej to napiecia, timingi i gra a teraz nie wiem co sie dzieje, jest tak jak wczesniej pisalem problemy ze stabilnoscia i zawieszki w biosie. Czyli obecnie smigaja na cl5 1.8V.
Ogolnie jest jakis nowszy bios (az tak starego nie mam zreszta kiedys problemow na nim nie bylo) sprobuje go zainstalowac zobaczymy czy cos da
i prosze bardzo o jakies inne propozycje rozwiazania problemu
nForce 680i tak jak nForce 650i i pochodne.Ustawiasz w biosie 1600 FSB czyli to juz jest 400 Mhz a to juz gorna granica plyt z tym chipsetem.Jezeli chcesz walczyc to powiem ci tak.
Przy wysokim FSB voltujemy plyte a nie cepa.
Przy nForce voltuj NB a napewno uda Ci sie jeszcze cos wycisnac.
Tak wiec NB Voltage jak i FSB Voltage podbijaj.
tutaj ciężko o więcej :E
Taki chipset. Ale 475Mhz powinno wejść. Na 500Mhz nie licz na tej płycie.
Tak jak ktoś napisał musić podbijać NB V i FSB V. Szyne HT też możesz. W PDF od nV gdzie opisują jak podkręcać na płytach z nForce 680i i 780i jest napisane by NB nie ustawiać więcej niż 1.45V bo przy więcej może to nawet ogarniczyć płyte. Nie chce mi się w to zbytnio wierzyć ale tak może być.
Dodatkowo zjedz z pamieciami na 533 i 5-5-5-15 i dopiero wchodz na FSB 1600 (pamieci 800MHz).
no i dziala ;D mostek do 1.4V podbiłem bez wiatraka 80mm do 75C dochodzilo w rezultacie komp mial problemy z uruchomieniem teraz 66C jest i problemow nie ma.
teraz walcze o 3.8GHz z napieciem 1.48125V ale BS wyskoczyl wiec znowu zobacze oczko wyzej. Temperatury proca do 65C dochodza wiec jescze paniki nie ma ale z 4GHz juz dam sobie spokoj.
co do napiecia cpu to sa jakies granice? czy tylko sugerowac sie temperatura?
edit
sr. napiecie mialem 1.48750V teraz zwiekszylem na 1.49350V i czekam...
edit2
omg... juz myslalem ze bedzie dobrze... po 14 min i 23s orthos blad wywalil tzn na czerwono stopped... podbic do 1.50V? max temp do 66C doszła.
już masz nieco za wysokie V. Jak przegniesz to uszkodzisz proca (zdegradujesz) i nie będzie mógł ponownie osiągnąć takich samych wyników
no co do napięcia to własnie wiem że wysokie trochę... ;/ no ale niżej nie chce działać może jest jakiś inny sposób? Może cos z ramem czy jakimiś ustawieniami?
1.5V możesz mu jeszcze dać ;]
no nie udało mi się osiągnąć stabilnego 3.8ghz nawet przy 1.5v na cpu. Obecnie śmiga na 3.6ghz przy napięciach dla cpu i mostka północnego 1.4v. Dodam że nie bawiłem się tymi napięciami dla fsb. Jakie jest standardowe napięcie i co ile i ile max mogę ustawić? I czego temp będzie rosła? ;P pozostał dalej problem z ramem tzn nie chce przy 800mhz cl4 działać... Komp się zawiesza. Macie na to jakieś pomysły?
