I need Money
Nie rozpoznano urządzenia USB - WTF ?!
Witam
Mam problem właśnie odebrałem Samsunga innov8 ,którego nie dawno zakupiłem na allegro
Wiadomo jedna z pierwszych rzeczy jaką chciałem zrobić to wrzucić swoją muzę
Podłączyłem najpierw bez instalowanie sterowników ,,Nie rozpoznano urządzenia USB'' myśle sobie to nie jest SE trzeb zainstalować stery i zrobiłem to chyba z 3 razy i dalej to samo
Porty USB na bank działają
O co chodzi wina telefonu ,kabla ?
poszukać sterowników w necie (instalowałem z płytki) ?
P.S. Testowałem na dwóch różnych komputerach (XP ,Seven)
Pozdrawiam
No najwidoczniej nie działają... mówię o tym w fonie :/
Sprawdź jeszcze dla pewności na innym kabelku, może coś się zmieni. Jak nie, to serwis niestety.
EDIT: Winne może być samo gniazdo w telefonie, bądź wbudowany czytnik kart... jeśli to nie wspomniany wcześniej kabelek.
Kartę pamięci wkładałeś inną?
Uuuu.... to nie dobrze, sam nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań... padnie flash, wymieniasz kartę i tyle a jak flash jest wbudowany to d**a!
A sam telefon widzi pamięć "zewnętrzna"? Jeżeli tak, to szukaj opcji formatowania nośnika w telefonie! ;)
zapomniałem o starej sztuce ...
dopiero teraz mi się przypomniało po prostu dobrze wyprostować kabel :E
i działa ...
vteccorp dzięki za pomoc ;)
EDIT :
Znowu nie dział...
teraz moja sztuczka nie zadziałała ,to jednak nie jest wina kabla mam taki sam tylko ,że z Nokii i dalej to samo..
narazie udało mi się 2 razy połączyć z komputerem wiec z pamięciom wszystko dobrze (przynajmniej tyle) a tak cały czas ,,Nie rozpoznano urządzenia USB'' lub w ogóle nic się nie pojawia
Więc chyba jednak wina gniazda w telefonie ..ale nie jestem tego do końca pewny bo te samo gniazdo odpowiada za ładowanie ,a akurat z tym nie ma problemu jak i podczas normalnego ładowania jak i ładowania w trybie USB
to jak serwis czy może jakoś prościej się to da zrobić ?
Jeżeli działa ci podaczas ładowania oraz działa ci np. aplikacja uruchamiana z telefonu to jak nie może działać CI gniazdo. Pamięć flash się nie psuje - na to jest dożywotnia gwarancja. Coś tu śceimniasz.?
miałem podobny problem z samsungiem i550
za cholere nie mogłem go podłączyć tak, by widział go komputer
w końcu się udało
najpierw skasowałem wszystkie sterowniki związane z samsungiem, potem wszystko z rejestru przez ręczne usunięcie wpisów.
potem zainstalowałem wersję 7 programu samsung pcstudio
w międzyczasie przywróciłem ustawienia fabryczne telefonu
no i mogłem nareszcie bezproblemowo zarządzać telefonem przez komputer
a pier********m się z tym z pół roku
a po co miał bym ściemniać ?
krzysinio ja mam inny problem jak już pisałem komputer 2 razy połączył mi się z komputerem (na 30 prób jak nie więcej) ,wiec to nie wina komputera tym bardziej ,że sprawdzałem na dwóch ,kabel też nie wini ,pamięć telefonu też na 100% nie jest uszkodzona
Bardzo dziwne to jest telefon normalnie ładuje ,nawet w trybie USB ..ale przy przesyłaniu plików nie
stawiam ,że coś w tym gnieździe nie działa co odpowiada za przesył danych ..
ile może kosztować naprawa czegoś takiego ?
serwis zrobi to w 2-3 tygodnie ....
