patgaw
Problem z dzwiekiem pod plyta shuttle ak12a
Witam jest taki problem, ze windows XP w ogole nie wykrywa obecnosci katy dzwiekowej. w Biosie jest wlaczona, resetowalem tez ustawienia biosu na def ale nic to nie daje.
tam te ustawienia jakos dziwnie wygladaja, bo ustawia sie jakies zakresty itd ..
prosze o pomoc jak to doporowadzic do porzadku. :help:
aaa i mowie o karcie zintegrowanej na plycie :)
W BIOSie Onboard Legacy Audio na Enabled.
KLIK - masz sterowniki(albo zainstaluj manualnie te z płyty od mobo)
Możesz też sprawdzić GeeXboX(multimedialny Linuks) Live CD. Zawiera on sterowniki do większości popularnych kart dźwiękowych więc jeżeli tam nie będzie dźwięku to problemem jest sprzęt.
no wlasnie mam te tery i nic. nie wiedzialem ktora wziac wiec wzialem pod nt4 i 2k ale w jednych sa 3 pliki: .cat .inf i jeszcze costam, do daje na inf i instaluj to nic sie nie dzieje. w drugich jest setup.exe ale tez nie chce cos sie instaluje, bo kolko pojawia mi sie komunikat na ktorym jest tylko ok, jak dam ok to znowu sie pojawia i tak w kolo.
takej opcji nie ma w biosie, ale jest odpowiednik wlaczajacy i nawet jak go wlacze to nic nei ma w menagerze urzadzen.
Napisz jaką opcję włączasz w BIOSie(nazwa), jaki model karty dźwiękowej pokazuje EVEREST.
Pozostałe sterowniki zainstalowałeś?
tak wygladaja te opcje. jak pierwsza jest disabled to reszta jest nieaktywna. na moja logike to pierwsza powinna byc enabled druga disabled i powinno smigac ale pupa. everst w ogole nie wyktywa obecnosci karty dzwiekowej, a reszta sterow raczej zainstalowana.
Najważniejsze, żebyś miał aktywowane onboard. Zresztą możesz mieć obie opcje enabled, bo w komputerze da się zainstalować więcej niż jedną kartę dźwiękową.
no ok, ale mam enabled a everest w ogole nie wykrywa karty siecowej, to samo menager urzadzen windows.
TAK, to ta pierwsza opcja(odpowiada za włączenie/wyłączenie karty dźwiękowej na płycie).
Pisałem o tym wcześniej ale mówiłeś że tej opcji w BIOSie nie ma... Spróbuj zatem GeeXboX(wypal na CD-RW i boot na CDROM w BIOSie) i sprawdź czy jest dźwięk.
Jeżeli dźwięk będzie to kombinujesz z Windows(manualnie instalujesz sterownik - spróbuj różnych, sprawdź usługę Windows Audio).
a da sie to jakos na pendriva ogarnac zeby dzialalo?
bo nagrywarki nie mam.
uzylem programu unetbootin ale cos nie hula jak trzeba.
hmm wiec tak.
geexboxa nie uruchomialem bo nagrywaki nie mam, a ten komp nie obsluguje boota z usb.
uruchomilem za to live cd jakiegos ubuntu i tez tam pisze ze nie znalazl karty dzwiekowej.
wiec czy to jest mozliwe ze integowana karta dzwiekowa sie spalila?
hmm wiec tak.
.tak wiec mmh
spalila sie dzwiekowa karta mozliwe jest to.
hmmm wiec tak.
znalazlem przyczyne ;p
zworka onboard codec setting byla zle ustawiona, dlatego karta dzwiekowa w ogole nie dzialala ;p
hmmm wiec tak.
W starszych płytach właśnie się tak wyłączało różne podzespoły. To tak było oczywiste, że zapomniałem, żeby o tym napisać.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
