Ari93
Asus P5N32-E SLI nie uruchamia sie
ogolnie zajalem sie niedawno OC procka -> http://forum.pclab.pl/t582157.html
po zwiekszeniu napiecia na to VTT voltage (w biosie i everest pokazywal 1.44 - 1.45V) do 1.50V kumputer sie w2gl nie uruchamia. wylaczalem zasilacz, wyjmowalem bateryjke bawilem sie tez z tymi zworkami clear RTC RAM (CLRTC) ale bez zmian... ;/ szukam juz na google od paru minut ale bezskutecznie... zauwazylem tyle ze ktos to VTT na 1.55V podbil i zyje wiec raczej plyty nie uszkodzilem
prosze o szybka pomoc
tzn zle to ujalem. wlacza sie, wiatraki kreca sie na full i tyle...
wyjalem bateryjke i czekam
ponad 10min byl bez baterii i dalej to samo... ;/
prosze was o pomoc
Płyta, dalej nie wstaje, to chyba zostało Ci wysłanie do serwisu, jeżeli masz jeszcze gwarancje.
no gwarancji juz nie ma, dodam ze gdy przestawilem to napiecie biospokazal to okienko ze zapisuje nowy cpu czy cos takiego i zeby nie resetowac/wylaczac komputera. Zazwyczaj to okienko bylo kilka s i sie resetowal. tym razem sie na tym okienku zawiesil... ;/ po 30min niewytrzymalem i go zresetowalem i juz sie przestal wlaczac.
z tego co na google szukalem jest mozliwosc wgrania biosu z plyty dlaczonej do plyty gl., tylko doczytalem to przez translatora i nie zabardzo wiem ocb
Czyli możliwe że padł Bios, uratować go mogą tylko w serwisie gdzie mają specjalne narzędzie do wymiany kostki biosu, domowym sposobem tego nie zrobisz niestety.
;/ masakra... a ile by to moglo kosztowac?
i to trzeba cala kostke wyjmowac? nie wystarczy biosu przeinstalowac?
Spróbuj uruchomić płytę bez baterii z jedną kostką RAM w slocie najbliżej CPU - skorzystaj ze zwykłego Goodrama albo Kingstona. Wyjmij i włóż na nowo CPU. Wyjmij przedtem wszystkie zbędne karty rozszerzeń, poodpinaj tasiemki. Czasem pomagało.
odlaczylem wszystko co sie dalo lacznie z bateria, zostaly kable zasilajace, karta graficzna i jedna kosc ramu przy procku niestety nie mam kingstona ani goodrama i bez zmian ;/
jak z czyms przesadzilem to wystarczylo zresetowac czasami 2 razy i sie uruchamial niby podkrecony ale ustawienia standardowe sie ladowaly i sie zawsze jakos dalo "odkrecic"...
Mamy support ASUSa na forum? :o
:P
mozliwe, to zeby wszystko poodlaczac widzialem wlasnie gdzies w FAQ asusa... ;p
no ale dalej kicha... ;/
sorka ze pos pod postem...
wyjalem kompa chcialem poodlaczac co sie da i dotarlem do kabelkow od diod power, hdd itp i glosniczka... zaczne od tego ze od jakiegos czasu nie dziala i jeden kabelek szedl do niego ;P nie zwracalem na to uwagi gdy go dotknalem wgl sie odczepilod kabla. i teraz mam pytanie, bo sa 2 kable czerwony i czarny ktory to plus "+" a ktory minus"-"? bo chcial by go przylutowac zpowrotem...
jak sie uda dam znac czy i akie dzwieki wydaje, o ile dobrze pamietam wczesniej raz piknal po czym odrazu pojawial sie ekran ladowania biosu.
tak myslalem ale wolalem sie dopytac...
a wiec dzwiekow nie wydaje zadnych... niestety nie mam jak sprawdzic glosniczka ale powinien dzialac
Jeśli bys miał kartę diagnostyczna to jeszcze nią można by przetestować płytę. Ale z twojego opisu na 99% masz uszkodzony BIOS. Jeśli nie masz już gwarancji na płytę a płyta jest w rewizji gdzie kostka jest do wyjęcia to znajdą się serwisy (ale nie autoryzowane ASUSa) gdzie mogą ci na nowo wgrać BIOS na kostke jak im dostarczysz plik ROM. Koszt z doświadczenia powiem że jest 40 - 80zł. Tylko że takie miejsca nie zagwarantują ci że to własnie pomoże zreanimować twoją płytę.
no gwarancji nie ma niestety a jak sprawdzic czy kostka jest wyjmowana? a jak nie jest?
bylem w szkole akurat i nie mialem jak sprawdzic, ja mam wlasnie ta wlutowana... ;/ taka jak na tym zdjeciu KLIK ciezko znales zdjecie tej plyty z wlutowanym biosem...
jest na to jakaś nadzieja? jutro pogadam z nauczycielem ktory ma jakas swoja firme i takimi rzeczami sie zajmuje, mam nadzieje ze cos wymysli
edit
Pan mial na mysli wyjecie i wlozenie CPU w trakcie dzialania plyty? Bo w nastepnym zdaniu jest dopiero "Wyjmij przedtem wszystkie..." czyli przed wlaczeniem plyty...
Dziwna sprawa bo puszczałem nawet i 1,65Vol VIT na tej płycie i nigdy nic sie nie stało. Co do komunikatu który wyskoczył to wyskakuje on powyżej ustawienia 1500 fsb ( efektywnego ) ale on nie powinien mieć wpływu na uszkodzenie biosu. Nie mniej jednak nie rób sobie nadziei jeśli bios jest faktycznie uszkodzony bo płyta wtedy poleci do śmietnika. Gdybyś jeszcze miał wymienną kość to może dało by radę dostać to gdzieś na aukcji lub z serwisu asusa. Miałem podobny problem w UK z płyta i uwalonym biose4m przy flaschowaniu. żaden serwis mi nie był w stanie pomóc a skoro w UK nie dali rady tego zrobić to wątpię aby to się udało w PL.
no sie zawiesil wlasnie na tym komunikacie...
a miales jakies inne chlodzenie zamontowane na plycie gl? i ile fsb ci plyta najwyzej uciagnela?
czyli mam po prostu pecha... ;/ mimo wszystko mam nadzieje ze plyta wyjdzie z tego...
A mi nigdy :P
Standardowe chłodzenie i max fsb 450 .
Życzę szczęścia
A mi nigdy :P
no mi wlasnie tez... max kilka sekund i sie zresetowala teraz czekalem te 30min to w koncu go zresetowalem...
to sie az wierzyc nie chce zeby w tak glupi sposob uszkodzic plyte...
jak ci uciagnal 450 to akurat by starczylo na 4GHz na moim C2D... ehh
a moze ktos napisze jak dokladnie bios zresetowac? bo mooze jednak cos zle robie... tzn mam na mysli jak te zworki przestawic baterie wyciagac itp krok po kroku
Odłącz kompa od prądu i wyjmij baterię na 60sek. To wszystko.
no ja wyjalem baterie i kompa od pradu na cala noc... czyli na bank bios powinien byc zresetowany
