Zergoslav
A4Tech X-718BF
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam problem z myszką A4Techa. Wszystko zaczęło się wczoraj, gdy lewy przycisk przestał działać prawidłowo tj. nie reagował na niektóre kliknięcia. To samo działo się przy wciśniętym przycisku np. podczas zaznaczania tekstu ten się samoistnie odznaczał, tak jakby mikroprzełącznik momentami nie kontaktował. Warto zaznaczyć, że mocniejsze kliknięcia niemalże zawsze przynoszą oczekiwany rezultat co mogłoby świadczyć o wytarciu plastiku na spodzie klawisza myszy.
Po godzinie do w/w usterki doszedł "dwuklik". Aktualnie ok. 80% kliknięć LPM wywołuje podwójne kliknięcie.
Po rozkręceniu gryzonia w jego wnętrzu nie znalazłem żadnego syfu, ale na wszelki wypadek przedmuchałem bebechy sprężonym powietrzem. Spód klawisza myszy jest w niemalże idealnym stanie, dlatego podklejanie go czymkolwiek nie ma sensu. Tak czy inaczej w/w zabieg nie przyniósł żadnej poprawy.
Teraz zastanawiam się nad wyczyszczeniem mikrostyku za pomocą specjalnego sprayu np. Kontakt. Z tym, że cena tego preparatu jest dosyć wysoka (25zł), bo udało mi się go znaleźć tylko w większych opakowaniach. Ponadto użycie tego środka nie daje mi gwarancji, że myszka znów będzie działać prawidłowo, a na dodatek jak dołożę 22zł to mogę kupić u siebie w mieście nowego A4Techa X-748 z 3-letnią gwarancją.
Drugą opcją jest wymiana mikrostyku, ale musiałbym gdzieś dostać zamiennik. Poza tym nie mam lutownicy co wiąże się z kolejnymi wydatkami.
Trochę się rozpisałem, ale mam nadzieję, że będzie się komuś chciało to przeczytać. Macie jakieś propozycje, jak rozwiązać ten problem?
EDIT: Postanowiłem sprecyzować swoje pytanie. Czy nie lepiej kupić nową mysz np. A4Tech X-748 za 47zł, aniżeli bawić się w naprawianie tego X-718?
EDIT2: Literówki.
Ja bym zainwestował w nową mysz. Masz świetny pretekst ku temu i tak jak napisałeś, będziesz miał 3 letnią gwarancję.
W takim razie kupuję nowego gryzonia. Jutro postaram się przymierzyć do X-748, ale myślę, że powinien dobrze leżeć w dłoni z uwagi na podobny kształt do X-718.
Chyba, że możesz mi polecić jeszcze jakieś ciekawe myszki? Sam brałem jeszcze pod uwagę:
- X-738
Ten sam sensor co X-748, ale inny kształt, rozmiar i wyższa cena.
- X-760
Dziwna sprawa z sensorem, bo raz jest napisane, że optyk, a raz, że laser. Z tym, że biała wersja najczęściej jest opisana jako optyk... Poza tym czy scroll w tej myszy nie ma czasem możliwości przewijania w pionie i poziomie?
- Speedlink Kudos
Bardzo fajny kształt i wygląd, tylko nie wiem czy wykorzystałbym możliwości tego sensora.
Fajny jest też Ozone Smog, Cyber Snipa i Coolermaster Sentinel z takich "kosmicznych", ale niestety cena też jest kosmiczna. :E
Z resztą gdybym się zdecydował na zakup tak drogiej myszy to wybrałbym pewnie SS Xai.
- X-760
- Speedlink Kudos
- white to optyk, blue to laser. Wiem, strasznie a4 miesza w nazewnictwie.
- świetna myszka o przystępnej cenie
Sentinel ma kiepski sensor.
PS Miło, że zanim coś napiszesz, wpierw poszukasz informacji na własną rękę.
Dzięki za info.
Jutro jadę zobaczyć X-748, a w miarę możliwości spróbuję też "pomacać" X-760 i ewentualnie X-738.
Nie ukrywam, że zaciekawił mnie ten Kudos, bo ma sensor Avago 9500- ten sam co SS Xai. Obawiam się tylko, że ciężko będzie go znaleźć w jakimś sklepie i przymierzyć.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
