Krzychu1989
Problem z stabilnością Pamięci po OC
Witam wszystkich. Mam dość nietypowy problem z swoim ramem. Może zaczne od konfiguracji
Mobo Asus Crosshair III Formula
CPU Phenom 955 X4 @965
Kingston HyperX 2*2GB 1600 Cl9
Zasilacz Chieftec CTF-650 14C
GPU Sapphire 4890 Vapor-X
Asus Xonar D2X
CollerMaster HAF 922
2x500GB Segeate 7200.12 raid 0
Mugen 2 z dodatkowym wentylatorem CollerMastera dokladnie ten: http://www.ataniej.pl/WENTYLATOR_DO_OBUDOW...C_GP-15488.html
Moj problem wygląda tak, gdy ustawie ram na 1800Mhz 8-8-8-26 1,7V, CPU NB na 2700Mhz a jego Vcore na 1,375V FSB(HTT, sam nie wiem jak to sie poprawnie nazywa, 225) Proc chodzi wtedy na 3375Mhz, Mem test ver 4 nie wywala błędów, nie wiem ile powinno sie testować po jednym przjesciu wyłączyłem, ponieważ nie pokazał byków, ale Winda sie pluje strasznie, BlueScreenami wali. Może mi ktos powiedziec czemu?? Proc wczesniej smigał na 3400 i zero kłopotów, ram wg MemTesta sprawny stabilny, wiec o co chodzi?? Jakieś rady?? Byłbym wdzieczny za jakąs mała pigułke wiedzy odnosnie OC ramu i innych. AA skoro juz tutaj pisze, to jedno małe pytanko, czy wie ktos jak u mnie działa Load Line Calibration?? Bo na jednym portalu czytałem ze podnosi napiecie procka jak sie je wlaczy, i np jak mialem 1,4375 w biosie to na wyswietlaczu w stresie pokazywało mi sie 1,5001V, po 4h proc mial 58C. A predkosc 3820Mhz czy da rady jeszcze wycisnąc z niego wiecej??
Jedyne co przychodzi mi do głowy to to ,że możesz mieć uszkodzoną kość RAM'u której mem test nie wykrywa (sam w to wątpię), bądź po prostu przekręcasz ramy (Kingston nie robi "idealnych" pamięci jak wiadomo) jak chcesz coś zdziałać to pożycz od kogoś RAM'y i podłącz do siebie(ale nic nie kręć :E).
A co do "Load Line Calibration" to pomaga on tylko zmniejszyć skoki napiecia przy extremalnym OC ,tu cytat ze strony.
Przy optymalnych ustawieniach Load Line Calibration pomaga zredukować skoki napięcia, które są wynikiem szybkich zmian zapotrzebowania na prąd.
Pozdrawaim
Pozdrawaim
Ale na 1600 Cl8 nic sie nie dzieje, wiec wsyztsko ok tylko czemu w tym wypadku cos swiruje??
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
