Gość ccwrclimited
[mikroRECKA] zestaw HP Compaq 505B na Athlon II 215 - dla cichofili?
Gość ccwrclimited
Słowem wstępu: od dawna interesuję się firmowymi zestawami, więc jeśli ktokolwiek ma jakieś smaczki, ciekawostki, jedyne w swoim rodzaju rozwiązania
techniczne związane z firmowymi kompami to poproszę o wpis do wątku. Może znajdzie się także ktoś, kto pamięta jeszcze grawery na oryginalnych płytach
Compaqa (np. symbol Ferrari na niektórych płytach z Pentium III).
Na dzień dzisiejszy z marki pozostała właściwie tylko nazwa, PCL i inne serwisy PL mają głeboko gdzieś (szkoda, szkoda) recenzje takowych zestawów a ja
doszedłem do wniosku, że czas zastąpić wymęczony Pentium 4, służący do przeglądania netu, czymś nowym.
Padło na model HP Compaq 505B (główny powód to ładna, mała obudowa) na procku AMD. Odpowiednik na Intelu (500B) o porównywalnym CPU można dostać za tą samą cenę co poniższy zestaw, ale dziwnym trafem ma on 2x mniejszy dysk twardy i 2x mniej pamięci RAM. Ciekawe...
Do rzeczy; oprócz obudowy skłoniły mnie do zakupu dane producenta - są strasznie lakoniczne i mało precyzyjne, byłem bardzo ciekaw co naprawdę wsadziła tam ekipa chińskich nastolatek z HP.
Szybkie dane techniczne: Athlon 215 2x2,7GHz, HDD 320GB, DVD-RW, 2GB RAM 1333MHz, zielona eko-integra 6150SE.
Waga zestawu: ponad 10 kg, więc teoretycznie blachy powinny być jako-takiej jakości. Teoretycznie.
Dane producenta na tej stronie (vn835ea#akd): http://tinyurl.com/y82dvlj
A teraz... obnażamy prawdę. Krok po kroku.
Dumna prezentacja z klasycznym Codegenem dla porównania wielkości
Prawy bok. Tylko wygląda jakby był otwierany. W rzeczywistości góra i dół obudowy tworzą z nim jedną całość. Blacha przypomina coś w co pakuję kanapki, ale jest lakierowana na czarno. Wytłoczone logo na górze jest tylko w celu usztywnienia konstrukcji, na pewno nie jest to forma reklamy (raczej mydlenia oczu marką). O dziwo wszystko jest zwarte i stabilne - przed włączeniem :P
Lewa strona. Wszędzie widać karzącą rękę księgowego, klapa boczna trzyma się na jednej śrubce, są tylko dwie wyjmowane zaślepki portów PCI - pozostałe trzeba wyłamać.
Pod wentylatorem obudowy znajdują się 2 zaślepki z możliwością wyłamania. nie do końca wiem co konstruktor miał na myśli.
Stopki. Brak. To co widoczne na foto to wytłoczenia obudowy (taniej się nie dało :) ), idealnie przenoszą KAŻDY odgłos na biurko.
Klawiatura - prosta, niski skok, nawet wygodna. Mycha - wygodna, ale koszt produkcji (2 centy?) trochę odbija się na ergonomii, na oko 300 DPI, nie da się korzystać bez programowego przyspieszenia.
Od strony kierowcy 2 gumowe hamulce i trochę dalej chowane podpórki.
Rozbieramy. Dysk i napęd mocowane są na śrubki tylko z jednej strony, przeciwna to metalowe odbijacze. Pod DVD można jeszcze "coś" zamontować, ale na pewno nie będzie to drugi napęd, chyba, że przód będzie zdjęty.
Przód... z ABSu. Po kliku dniach użytkowania zauważyłem, że w pokoju jest jakby czyściej. Czarny błyszczący plastik z logiem Compaq przyciąga kurz równie skutecznie, jak kochanka kłopoty żonatemu facetowi.
Nad DVD są diodki HDD (Bałtycki bursztyn), Power (Bałtycki błękit) i po prawej dyskotekowy niebieski ON/OFF.
A w środku pusto, za to jest pierwsze pozytywne wrażenie. Są 2 kostki ramu w dual channel zamiast biedowej wolnej dwójki.
Płyta nie posiada złącza ATA ani FDD, są za to 4 złącza SATA. Kable łączące napędy (15-centymetrowe Foxconn) mają metalowe zatrzaski.
Płyta leży w pozycji a'la BTX.
W specyfikacji widnieją 2 złącza wentylatorów 4-pin (PWM), okazało się, że są to złącza 3-pin.
Płyta główna: Asus M2N68-LA rev. 6.01 (właściwie Pegatron 2A99H) socket AM3 z jednym polimerowym kondensatorem.
Pierwsze włączenie i wejście do
BIOSU
Osoby, które z pianą na ustach i szaleństwem w oczach, drżącymi palcami wklepują na forach "kręć!" nie mają tu czego szukać. Jedyną możliwością "podkręcania" jest wymiana procesora (i/lub pamięci) na szybszy model. I czasami myślę, że jest to właściwe rozwiązanie. Patrząc jak hmm... Pasjonaci kupują kilogram metalu (150 zł), plastikowe śmigiełko (60 zł) i zasilacz (250 zł), który jedyne co potrafi to przetwarzać jedno napięcie na inne, to szczery, szeroki uśmiech pojawia się na mojej smutnej z natury twarzy :D. Dlaczego? Wszystko robią po to, żeby przyspieszyć kawałek plaży kupiony za 100 zł. Wytłumaczenie? - "Procesor za 200 zł jest za drogi", nieistotne jest 460 zł wydane dodatkowo. Jakaś paranoja :E
BIOS jest prosty, przejrzysty i nie ma niczego co można zepsuć. Jest także całkowicie NIEZGODNY ze specyfikacją (instrukcją) producenta. Nie ma nawet opcji regulacji wentyli. Jedyne co możemy zrobić to: zmienić hasło, wł/wył USB, zmienić kolejność bootowania a później Save&Exit. Proste? Proste.
Brakuje także opcji przestawienia napędów w tryb emulacji IDE, mimo to system bez zintegrowanych sterowników SATA instaluje się bezproblemowo (np. XP HE SP2).
Czarne pudełko nie jest zbyt ciche, dysk wprawia obudowę w dość duże wibracje, wentylatory (z wyjątkiem zasilacza) są głośne, przynajmniej z mojego punktu widzenia.
Rozbieramy dalej. Blacha zasilacza jest równie tandetna co obudowa, ale zaczynam rozumieć skąd się wzięło 10kg. Kabelkologia to absolutne minimum - 4x SATA i ani tyci więcej. Co ciekawe złącza zasilania napędów także mają zatrzaski (plastikowe).
Zasilacz ma oznaczenie HP-D3006A0. W rzeczywistości producentem jest Chicony Power Tech. Wentylatorem w zasilaczu steruje płyta główna - na stałe ustawione jest 5V. Jest bardzo cichy i nawet przy maksymalnym obciążeniu prawie się nie grzeje.
Jeśli chciałbyś zmienić zasilacz to trzeba pamiętać, że płyta blokuje autoregulację (sprawdzone), jest także jeszcze jeden mały problem: ogranicznik widoczny na zdjęcu powoduje, że nie włożymy niczego co przekracza standardowe wymiary.
Podczas pracy oraz po odłaczeniu zasilania z tyłu świeci się zielona diodka. I pozostaje tak, dopóki kondensator jest naładowany, przydatna rzecz, gdy ktoś zamierza grzebać w środku.
Ciekawość szybko prowadzi do utraty gwarancji :)
Chłodzenie tuż po zdjęciu. Jest wyższe i bardzie masywne niż standardowy BOX. Od spodu koszyka jest plastikowy backplate.
Wentylator ma większą średnicę niż w wersji BOX (80x80 vs 70x70) i jest firmowany przez Cooler Master (w rzeczywistości Delta electronics). Zamiast pasty termoprzewodzącej HP zastosowało termoizolator, po wymianie na AC MX-3 temperatura w spoczynku spadła o 1 stopień. Mało? Ten 1 stopień mniej jest przy
wentylatorze zwolnionym z 1430 do 670 RPM :P
Trochę detali - co sprzedawcy pomijają
- HDD
Seagate Barracuda 7200.12. Do najcichszych nie należy, właściwie nic ciekawego już się o nim nie da powiedzieć.
- RAM
W specyfikacji producenta widnieje 1333 MHz CL9. W rzeczywistości pamięci (kostki Micron) działają na 1066 MHz na trochę innych timingach: 7-7-7-20 CR1.
- Nagrywarka DVD
HP TS-H653R, czyli rebrandowany Samsung. Nie jest głośna (filmy ogląda się przyjemnie) i ma funkcję skrobania po płytach.
- Wentylator na procesorze (80x80mm)
W trakcie zwykłej pracy kręci się z prędkością 1430 RPM, prędkość przy 12V to 4800RPM (!!!), zatrzaski na radiatorze nie są problematyczne i można go łatwo
wymienić. Teoretycznie. Praktycznie to perfidna pułapka o, czym później.
- Wentylator obudowy (92x92mm)
Znanej i 'lubianej' firmy Sunon przytwierdzony za pomocą aluminiowych wkrętów, na gumowe kołeczki jak np. w Lenovo nie ma co liczyć. Podczas zwykłej pracy 930RPM, na 12V 2600RPM.
Pułapki przy próbach wyciszania - mini FAQ
Standardowy dysk został zastąpiony przez Pipeline HD.2 - zero wibracji, zero hałasu.
Ponieważ miałem wolne 2 wentylki Scythe S-Flex (oba 2000 RPM) zamieniłem je z fabrycznym badziewiem i... komp odmówił współpracy - CPU + system fan error, brak jakiejkolwiek możliwości zainstalowania systemu.
Ynteligenta płyta steruje nie obrotami, a napięciem w zależności od obciążenia, podczas startu podawany jest na złącza wentylatorów impuls startowy (12V) i
bardzo szybko następuje spowolnienie obrotów.
Płyta główna podczas rozkręcania CD z systemem wykrywa zbyt duży spadek prędkości wentylatorów i robi szybki OFF.
Mały trick: należy zainstalować system z podłączonymi szybkimi wentylami i po zainstalowaniu systemu oraz ustawieniu w BIOSie bootowania na HDD można
podłączyć wolniejsze wentylki.
Przy odpalaniu komputera z HDD czujnik nie ma nic do powiedzenia od momentu startu ładowania systemu (krótszy czas niż start z CD), wentylatory jeszcze wtedy kręcą się szybciej, więc system startuje i działa najzupełniej normalnie :D
Obecna prędkość wentylatorów (spoczynek/stres):
procesor: 670 / 780
Obudowa: 620 / 730
Poniżej screen z wygrzewania (czujnik temperatury CPU jest mylony z czujnikiem płyty)
i prawie stan przedzawałowy - odczyt napięcia na CPU jest "lekko" zawyżony
Maty wygłuszające/bitumiczne: można dać wszędzie z wyjątkiem prawego boku, jest on zintegrowany z mocowaniami na elektronikę.
Przed zakupem (stan na 15.04.2010) pokusiłem się o wyliczenie ile wyjdzie składaczek o porównywalnych parametrach, dodam tylko, że cennik jest "raczej optymistyczny" jak za nowe części;
1. Płyta główna - 130
2. Procesor - 159 =289
3. Chłodzenie procesora BOX z pastą - 9 =298
4. RAM 2GB DDR3 cl9 - 129 =427
5. HDD 320GB - 110 =537
6. Obudowa z panelem przednim - 50 =587
7. Nagrywaka DVD Light Scribe SATA - 75 =662
8. Zasilacz z kablem - 70 =732
9. Kable SATA - 2 =734
10. Wentylator tył - 9 =743
11. Klawiatura + mysz - 40 =783
A teraz hołd dla wszytkich tych, którzy polecają zestawy komputerowe i podają mnóstwo linków do aukcji; koszt wysyłki to też pieniądz.
Uśredniłem dla każdego przedmiotu cenę wysyłki na 4 zł, część można kupić sobie w jedym sklepie, ale spotkać wszystko razem jest niemożliwością. Suma
całkowita: 827 zł.
Na Allegro można utrafić ten zestawik (nowy z gwarancją) za 700 - 800 zł (przeważnie z programu dla pracowników), więc do tej kwoty (maksymalnie) mogę śmiało polecić, jeśli ktoś nie lubi bawić się w składanie (chyba są jeszcze takie osoby...).
Niektórzy sprzedawcy liczą sobie za markę powyżej 1200 zł, rozumiem, że marża musi być, ale ja omijałbym ich z daleka.
To tyle na dzisiaj drogie dzieci.
P.S. Jak to się robi za granicą:
Lenovo E20
http://www.silentpcreview.com/lenovo-thinkstation-e20
Lenovo Small Form Factor M58p
http://www.silentpcreview.com/Lenovo_M58p_Eco_USFF
HP Pavilion a1640n & a1630n
http://www.silentpcreview.com/article735-page1.html
Asus SilenT3 PC - piękność
http://www.silentpcreview.com/Anitec_SilenT3_PC
Plus za chęci ale osobiście nie kopił bym tego czegoś nigdy :) Nawet za darmo bym nie brał co tu o pieniądzach mówić :P
Gość ccwrclimited
Nie moja kasa, nie u mnie ten sprzęt siedzi. Ale fajnie było się pobawić :)
Recka wyśmienita. Istna antyreklama gotowców z Allegro :E
Ale o/c można zrobić, znaleźć jakiś programik i jazda spod Windows'a
bez przesady
nie trzeba miec wszystkich kondensatorow w wersji SOLID, nie musisz miec super sprzetu do worda , jak kupujesz tani komputer to raczej jest to wół do pracy a nie materiał na bicie rekordow OC
wiele wiele komputerow do dzis chodzi - a maja po 10 i wiecej lat i ani jednego kondensatora polimerowego - i co z tego - dzialaja dalej
Gratulacje za minireckę :)
Sam w pracy używam sprzętu firmowego - HP Pavilion a6622sc (w linku pełna specyfikacja).
Cichutko pracuje, wydajność w zupełności wystarcza do mojej pracy. Wygodnie się pisze na klawiaturze HP (wersja z płaskimi klawiszami). Niestety nie mogę znaleźć choćby obudowy do HP Pocket Media Drive Bay by móc przynosić swój dysk itd, a tak muszę przynosić zwyczajny zewnętrzny dysk 2,5 cala z kabelkiem usb.
Gość ccwrclimited
Jest w sklepie HP, ale na sprowadzenie przeważnie trzeba czekać 2-3 tygodnie i jedyna możliwość to zakup z dyskiem (czyli ponad 400 zł).
A cisza to pojęcie względne, paviliony obecnie są lepiej wykonane, ale ten 505B może być cichy w magazynie z non-stop jeżdżącymi wózkami widłowymi. I chyba właśnie do tego został stworzony, przy fabrycznych wentylatorach można wysypać na niego worek cementu a i tak się nie zapchają ;)
Posiadam HP a6595.it
Obudowa nawet Fajna, Co prawda nie ma żadnych OC ( Z mojego Procka spokojnie dojdę do 3.0 GHZ ) więc Płyta by się nowa przydała :P
Mój jest bardzo cichy, te Wentyle są dobre i nawet w Nocy nie przeszkadza ;P
Cooler Master na CPU bardzo dobrze chłodzi ! Nie przekroczyłem 50 C po 2 H Grania !
Taka swietna recka , a tak malo ciekawych komentarzy , co tam za integra siedizi?
dzięki za fajną recenzję, zawsze byłem ciekaw co oni tam wkładają i jak to w środku wygląda bo specyfikacja w sklepie nic nie mówi :D
jednak jestem zdania że lepiej dołożyć trochę na te ewentualne przesyłki i złożyć samemu przynajmniej będą jakiekolwiek możliwości rozbudowy i podkręcania do którego wcale nie trzeba zasilacza za 250zł i 1kg miedzi na procesorze ;)
największa porażka to ta płyta główna okrojona do granic możliwości i ten panel tylni z 4 usb co przy braku portów ps2 daje realnie tylko 2 wolne porty co może być problemem jeżeli ktoś podłącza do kompa coś więcej niż drukarkę, IMHO taki komputer nadaje się tylko do biura bo do domu na pewno nie
Mi się również podobuje ta mini recka. :thumbup: Problem z tym działem jest jednak taki ze mało kto tu zagląda, więc lepiej chyba jednak umieszczać takie teksty w innych działach (w tym przypadku zestawy).
Wkład pracy i chęci są najwyższą istotą. Zdjęcia jakości dobrej i koment nie dobija. Przyznaję wysoką notę od mienia.
Nie da się tam przykręcić śledzia? (eSata, dodatkowe USB, whatever)
Gość ccwrclimited
+ 2 USB na przednim panelu.
Komp idealnie radzi sobie we wszystkich domowych zastosowaniach włącznie z full HD. Myślałem, że potrzebna będzie jakas dodatkowa karta, ale proc nadrabia zaległości integry.
Gry to oddzielny temat, bo nie do tego on służy ;)
Ja chciałbym taki test na głównej PCL. Macie możliwości a np. Lenovo vs HP przyjemnie by się czytało.
Otwory pod wentylatorem mają niestandardowy rozmiar, nie mają także mocowania na śledzia. Zresztą ta obudowa (z innymi panelami przednimi) jest wykorzystywana jeszcze w kilku modelach HP, być może coś tam przykręcają, bo po obu stronach są otwory na śrubki.
Twoja recka potwierdza obiegowa opinie na temat pakowanych czesci w te "markowe gotowce" :E
Jedno mnie jednak zastanawia - zasilanie procesora, nie ma tam ani jednego SSC, a w dzisiejszych czasach mogli choc tam to dac.
Gość ccwrclimited
Mały update: po roku bez otwierania obudowy.
Większość kurzu grzecznie przykleiła się do bocznych wlotów.
Dokładny czas pracy: 2455 godzin
Rzeczywiście kurzu nie ma, ale pewnie głównie dlatego że po prostu nie ma się na czym zatrzymywać, bo komp w większości wypełniony powietrzem. ;)
Ciekawe kto to składał :E
Małe chińskie rączki w montowni hp? :E
Dzięki za info. Nie wiedziałem że wentyle Cooler Mastera w zestawach HP to delty :o :o :o
wszystko fajnie :) tylko po co w tytule pisać " mikro " ? skoro taka nie jest..
Gość ccwrclimited
A słyszał o takiej firmie jak MicroSoft ? :E
heh, no chyba, że od tej strony :E
Gość ccwrclimited
Coś na co długo czekałem - porównanie firmowych komputerów. Zestawy do 500$, serwis Tom's Hardware:
http://tinyurl.com/6y6e856
emachines, Compaq, Dell, HP - ceny także pokazują, że w naszym kraju coś jest zdecydowanie nie tak jak być powinno. Cóż, jesteśmy bogaci ;)
Mała uwaga: wszystkie te firmówki różnią się właściwie tylko logo, jeśli ktoś zwróci uwagę na podzespoły, obudowy, zasilacze to dojdzie do wniosku, że wychodzą z tej samej fabryki. W którymś momencie taśma się rozdziela i są nalepiane znaczki firmowe (jedyny wkład w produkcję "wielkich" firm).
