michau1995
Jaki Prosesor do 420zł
Chłodzenie od Pentiuma D będzie OK. Jeżeli masz takiego jak ja przy Smithfield'zie miałem to jest to potwór który schłodziłby nawet Kentsfield'a czyli q6600. Także nie martw się. Z e7200 poradzi sobie bez problemu, tylko musisz zadbać o pastę termoprzewodzącą.
Czyli wyczyścić podstawkę radiatora z Intelowskiego gluta, wystarczy szmatka z denaturatem, jak chcesz bardziej się tutaj wykazać to może być wódka, lub spirytus rektyfikowany, albo alkohol izopropylowy. Ja tam zawsze i tak z denaturatem latam :P
Potem dasz nową pastę, ze swojej strony polecam AS V:
http://www.cooling.pl/arctic-silver-v-35g,...rom_category=44
Całkiem fajna ponoć jest także Revolteca:
http://www.cooling.pl/revoltec-thermal-dia...rom_category=44
masz więcej niż przy AS bo 6g w tej samej cenie + pędzelek.
Posmarujesz cieniutką warstwą założysz tego boxa od PD i będzie gitara ;)
Wiec ja robie tak kupuje E7200 od puexam i fortona 400W z allegro który paweł5000 mi zaproponowal zamontuje zasilacz i procesor wiatraczek. kupie paste termoprzewodzaca w sklepie komputerowym tez bedzie chyba. i moge podkrecac?
a czy jezeli wymienie procesor to bedzie trzeba cos zmieniaw w BIOs-sie czy gdzie czy normalnie odpali?
i tak przy okazji jaka grafike byście wsadzili do tego co bedzie?
Ta spokojnie się da. e7200 będzie miał TDP najwyżej 65W a PD ma chyba 95W. Czyli masz zapas, który możesz wykorzystać na OC.
Pastę termoprzewodzącą dostaniesz w sklepie komputerowym bez problemu ;)
Jak nakładać pastę znajdziesz w sieci bez problemu.
Co do BIOS, z tego co widzę na F3 odpali e7200 więc skoro PD 915 ci bangla to i e7200 powinien odpalić. Więc flashować raczej nie będziesz musiał.
Jeżeli dobrze pamiętam to ja osobiście reset CMOS nie robiłem przy zmianie cepa. Powinien wykryć nówkę i się ustawić skubaniec. Ewentualnie możesz mu zrobić przed pierwszym odpaleniem po zmianie cepa reset CMOS.
Jak zrobić znajdziesz w manualu od płyty głównej. A co do karty to najpierw podaj budżet potem będzie się kombinowało ;)
Edyta:
Na pewno jak odpalałem e2200 na neo2 to bez reset CMOS to robiłem i poszedł bez problemu. Pamiętam, bo potem się wkurzałem jak wlazłem do BIOS i zobaczyłem że jakiś baran majstrował przy mojej płycie, która była niby nówka, a w BIOS napięcie na memki 2.3V (moje kingmaxy mają do 2.1V wg producenta więc trochę dostały :P ), no i ktoś mnożnik cepa zaniżył.
Więc jeżeli GA nie skopało BIOS to odpali bez takich zabiegów jak reset CMOS ;)
a co do karty to do 300-370zł załozmyze za 2 - 2,5 miecha bym kupował
a TPD - Towarzystwo przyjaciol dzieci czy co?
co to znaczy ze nie bede musial flashowac
co to znaczy ze odpali na F3
W tej cenie masz nówkę 9800GT być może gdzieś dostaniesz jeszcze nówkę HD4850 (druga opcja lepsza).
Edyta:
Chyba że dopuszczasz używki to może coś mocniejszego znajdziesz jak np 4870:
http://www.allegro.pl/item1017635206_club_...0mhz_rdzen.html
To byłby wypasik ;)
Co do dodatkowych pytań TDP -> thermal design power. To jest jakby standard związany z ilością ciepła jaką chłodzenie będzie musiało odprowadzić. Intel i AMD trochę inaczej do tego podchodzą. Generalnie nie jest to wartość podająca jaką moc pobiera procesor. Ale sugeruje jakie obciążenie cieplne będzie mniej więcej generował. Chociaż zauważ że zarówno e5200 jak i e8500 będzie miał to samo TDP mimo że ten drugi więcej pobiera prądu a to bezpośrednio przekłada się na ilość ciepła jakie trzeba odprowadzić z cepa ;)
Edyta2: tyla że ja na Twoim miejscu kupowałbym mimo wszystko nówkę jeżeli chodzi o grafikę. One w przeciwieństwie do cepów dość często padają a bez gwary będziesz miał potem niezłego zonka ;) A nietety często używki mają tylko rozruchową tak jak ten 4870 ;)
Po tym doswiatczeniu czuje sie mondrzejszy.
A te karty to nie bedą ograniczone. I jak na takim Potworze beda chodzily gry?
W kwestii ograniczania przez procesor to bardzo niewdzięczne pytanie. Wszystko zależy od rozdziałki, od ustawionych detali, od samej gry czy bardziej obciąża grafikę czy procesor. O ile np. wg pewnych testów Metro 2033 praktycznie chodzi ok nawet na niekręconym e5300 o tyle np. w Shifcie czy Dircie2 które mocno zależą od cepa przy mniej taktowanym cpu grafa będzie już ograniczana. Np. mój 9800GT przy e5200 byłby w tych 2óch ścigałkach w rozdziałce 1152x864 przy 4xAA i max detalach pod dx9 (wspominam o dx w kontekście dirta2) ograniczany. Ale już np przy 3.5GHz jest IMO ok.
Z kolei gdybym na tej samej karcie przywalił nagle 1680 to już 9800GT by się zaczął dławić i nawet 2.5GGHz na cepie nie ograniczało by już FPS w tej grze. Dlatego nie odpowiem ci na to pytanie ani twierdząco ani nie zaprzeczę.
W zależności od gry, ustawień będzie lub nie ograniczana przez procka i tyle ;) Ale generalnie e7200 i karta pokroju 4850 czy 4870 to dobrze dobrane podzespoły, IMO dobrze wyważone (czyli cep wystarczająco mocny do grafiki).
Edyta:
A jak będą chodziły. To też zależy od indywidualnych upodobań danej osoby. Jednemu 30 FPS starczy inny musi mieć 60 w tym samym tytule. Ale 4870 to dobra grafika i na w miarę ok ustawieniach spokojnie pograsz jeszcze w dzisiejsze gry ;) A i na 4850 da radę ;)
Co do podkręcania tego procka to chyba sobie nie poradzę. Przeczytełem twój poradnik ale nie za bardzo rozumiem.
Zkąd ja mam wiedzieć ile mogę dac GHz i podwiekrzyc napięcie wogóle nie rozumiem gdyby ktoś miał identiko płytke i procesor to by mi morze powiedział jak będzie mniej więcej. Może da się powiedzieć od razu co gdzie?
http://www.google.pl/search?client=firefox...Szukaj+w+Google
ostatni już niestety nie od Tomka no ale powiedzmy też jakieś tam pojęcie da na sprawę :P
Poszukaj też sobie testów Maxforces ;) Też miał na swojej stronie HD4850vs8800GTS aka GTS250.
W Crysis IMO 1280x1024 bez AA z Anizo 16x na karcie 9800GT czy 4850 spokojnie pograsz w dx9. Na 9800GT na High na 4850 może da radę na Very High.
Co do kręcenia. Ile GHz dać na procka nikt ci nie powie. Każdy procek kręci się inaczej. Te same cepy, czyli 2 sztuki e5200 np. i jeden pójdzie na 4GHz przy jeszcze ok napięciu drugi 3.6/3.7GHz. To jest metoda prób i błędów. Po prostu zadaje się odpowiednie FSB i napięcie na cepa i testujesz programami takimi jak np orthos, linx inne tego typu czy stabilne.
Później reszta w praniu wyjdzie. Jak masz GA to aby mieć dodatkowe funkcje to się wciskało w BIOSie chyba ctrl+F1. Oczywiście jak będziesz kręcił to zabawa z pamięciami też będzie. W zasadzie od razu dałby memory system multiplier na 2.0 czuli 1:1 przy tych kingstonach. Chyba że i je chcesz kręcić ale wówczas to dodatkowa zabawa ;)
Generalnie najpierw poskładaj kompa potem myśl o OC ;)
Ale jeżeli zwiękrzę GHz o ileś tam to chyba kompatybilnie do zwiękrzonej ilości GHz trzeba zwiękrzyć napięcie.
Więc nie można bylo by ustalić o ile zwiękrzyc Ghz i równocześnie Napięcie.
Niestety tak to nie działa. Intel daje duże widełki jeżeli chodzi o standardowe napięcie. Innymi słowy mój ma 1.1375V do 2.5GHz. Przy tym samym napięciu chodzi stabilnie na 3.33GHz. Później powoli zaczyna się zabawa i już np. do 3.5GHz potrzeba 1.175V z BIOS, 3.6GHz chyba 1.20V itd. Potem w miarę liniowo idzie ale też może być sytuacja gdzie powyżej pewnej częstotliwości procka trza dać więcej V niż by się wydawało z czystej proporcji ;)
edyta:
czyli jakbyś zrobił tak jak wyżej kombinowałeś nie potrzebnie byś cepa męczył.
Edyta:
Tak na szybko taki badziewny wykres by pokazać jak np. u mnie jest:
Nie bede podkrecał procesora bo to jest mega trudne. I to trzeba procesor i Pamiec RAM czy co.Jakas szyne to trzeba mnozyc przez mnoznik procesora. I trzeba mnozyc napiecie ale to co pokazuje płyta to nie prwada i trzeba samemu tylko jak?
tak przeczytałem ale to jest strasznie tródne.
izkat ja mam wiedziec ze jest nie stabilny. albo że bedzie za wysoka temperatura.
Hehe to nie jest mega trudne. Tylko trzeba się tym trochę pobawić ;)
Generalnie w lga775 masz jako wyjściowe FSB. Względem niego ustawiana jest częstotliwość procesora i pamięci (o MCH ci nie będę pisał póki co :P)
czyli przykładowo masz e7200 który ma mnożnik 9.5 i pracuje na magistrali 266.
A więc:
266*9.5=2527MHz
Teraz względem tego FSB w zależności od tego co producent pamięci wpisał w SPD płyta ustawia odpowiedni dzielnik pamięci (a w zasadzie mnożnik o czym szerzej w tym co linkowałem).
Czyli masz swoje kingstony które pracują na 667MHz więc
266*1.25=333 czyli 667 efektywne
Jeżeli masz pamięci ustawione na Auto to wówczas przy e7200 Twoja płyta dla twoich pamięci ustawi właśnie 1:1.25 czyli zważywszy że masz GA memory system multiplier na 2.50
Cały pic teraz polega na tym że w momencie gdy podniesiesz magistralę, przykładowo do 333 to:
333*9.5=3163MHz -> i takie będziesz miał taktowanie procesora ale jednocześnie:
333*2.5=832MHz efektywne, a Twoje pamięci mają standardowo 667 ;)
GA (czyt. Gigabyte) będzie się bronił i prawdopodobnie ustawi bardzo luźno timingi więc może to nawet będzie chodzić, ale równie dobrze może się okazać że nie da rady i komp nie wstanie lub będzie niestabilny.
A jak rozwiązać problem? Albo dajesz wyższe napięcie na pamięci aby pracowały na wyższych nastawach niż przewiduje producent, oczywiście kosztem ich żywotności albo dajesz inny dzielnik, czyli 2.0 a wówczas:
333*2.0=667MHz i znowu pamięci na defie a proc 3.16GHz ;)
Edyta: A co do ile na cepa to IMO na tej płycie to i bez zmiany napięcia wyocujesz tego cepa, bo ja osobiście bym powyżej 333 nie szedł a te 3.16 pewnie na defie zrobi ;)
A jak chcesz wyżej to generalnie ja osobiście nie przekraczałbym 1.37V które to intel dopuszcza dla procesorów 45nm. Wprawdzie AMD przy 45nm pracuje nawet na 1.45V ale to AMD. Ja wolałbym pewnych norm nie przekraczać mimo że inni twierdzą że nawet te 1.45V nie zaszkodzi ;)
Ja teraz mam takie cos w biosie i to tu sie podkręca procesor i nigdzie indziej nie trzeba wchodzic?
CPU Host Clock Control -> Enable
CPU Host Frequency -> ustawiasz takie jakie Ciebie interesuje
System Memory Multiplier -> manual i trza by ustawić odpowiedni przy OC ;)
DDR2 OverVoltage Control -> jak wyżej niż 667 na memech to w górę (do 2.1V powinny wytrzymać)
FSB OverVoltage -> nie ruszać, bo to się podnosi już przy bardzo wysokim FSB by mniejsze zakłócenia sygnału były
CPU Voltage Control -> tu podnosisz napięcie procka gdyby standardowe nie starczyło po OC.
Generalnie trza by jeszcze poszukać timingi pamięci i wklepać na twardo:
tCL - 5
tRCD - 5
tRP - 5
tRAS - 15 lub 18 (cpuz zakładka SPD i szukaj dla 333 ile producent ustawił)
tRFC - 43 dla 1GB kości i częstotliwości 667 wg JEDEC
Poszukać także opcji typu spread spectrum i jeżeli jest to wyłączyć (mniejsze zakłócenia elektromagnetyczne ale mniejsza stabilność sprzętu gdy włączone)
Poszukać także C1E i EIST i też wyłączyć na początek, no chyba że z tym działa to zostawić ;)
A przede wszystkim najpierw zajrzyj do instrukcji od swojej płyty jak się robi clear CMOS, bo jeżeli płyta nie zaskoczy z danymi nastawami i będzie ciemność na starcie to clear CMOS będziesz musiał zrobić.
No i jeszcze jedno OC to ryzyko. Zwłaszcza GA jeżeli dobrze pamiętam potrafi się na pamięciach sypnąć, tak że BIOS papa a wówczas jeżeli nie odzyska skubańca to idzie na serwis to tak jako przestrogę ;)
Więc wszelkie zabawy robisz na własną odpowiedzialność ;)
GoloJG
i co strzelisz focha ??
:rotfl:
Dobrze to ująłeś :E
GoloJG
Tylko nie leć na skargę do rodziców :lol2: bo jeszcze będą gotowi tą piaskownice zamknąć i gdzie będziemy się bawić ;)
a co do clear CMOS to w instrukcji tylko po angielsku moze ktos z was zna dobrze agielski. bo ja to rozumiem ze trzeba wyjadz baterie ale co dalej
CYTUJE:
The battery providers power to keep the values (such as BIOS configuration, date , and time information) in the CMOS when the computer is turned off. Replace the battery when the battery voltage drops to a low level, or the CMOS values may not be accurate or may be lost.
You may clear the CMOS values by removing te battery:
1.Turn off your computer and unplug the power cord.
2.Gently remove the batery from the battery holder and wait for one minutes.
(Or use a metal object like a screwdriver to touch the positive and negative terminals of the battery holder, making them short for 5 seconds.)
3 Replace the battery
4.Plug in the power cord and restart your computer.
Pierwszy link i jestem ciekaw na czym chłop kręcił. Bo na p965, p35 i w górę nie ustawisz niżej pamięci niż 1:1 a on napisał o wyborze 4:3 czyli FSB400 pamięci 600. Chyba że ma X975 bo normalnie FSB 400 -> pamięci 800 i niżej nie zejdziesz na intelu.
Z tymi timingami -> 5-4-4-15 -> trochę bez sensu. Ponieważ nie uzyskasz jakiegoś super boosta ze wzgl. na tCL.
Filmik dobry bo fajna muzyczka :E
A na serio pokazane to co ja już napisałem wcześniej. Ale jak w takiej wersji ci bardziej odpowiada to będzie dobry przykład bo ten sam BIOS co Twojej mobki. Swoją drogą kolo kręci e6300 więc mocno uprościł. Nie wierzę by bez podnoszenia VTT i napięcia MCH było to stabilne przy tak wysokim FSB :P
No ale może jak ma p45 :P
Edyta:
Chcesz zrobić clear CMOS wyłączasz kompa włącznie z kablem zasilającym (z mojej strony dodam weź parę razy wciśnij power on by rozładować kondzie na płycie) potem wyciągnij bateryjkę, odczekaj minutę (ja bym poczekał dłużej), włóż z powrotem bateryjkę i masz Clear CMOS zrobiony.
Możesz to przyspieszyć zwierając styki + i - od bateryjki (wówczas 5s) ale już lepiej nic tam nie zwieraj :P
Reszta czyli początek to wyjaśnienie po co bateryjka jest i że jak jest za słaba to trza wymienić bo nie będzie trzymał nastawów.
To tak w wolnym tłumaczeniu.
CYTUJE:
bez czytania moge napisac ci ,że wszedzie jest tak samo ,czyli wyjmujesz baterie i przestawiasz zworke [jest w instrukcji narysowane jak ctrl cmos czy cos takiego]
chyba ze plyta jest z wyzszej polki i ma przycisk do resetu biosu-ja mam tak naprzyklad
Na dzień dzisiejszy u mnie wygląda to tak :
Oczywiście komputer jest w stresie.
