coolicek
Problem z dyskiem twardym na SATA III
Moje podzespoły to:
płyta: Gigabyte GA-890GPA-UD3H
dysk twardy: SAMSUNG F3 HD502HJ 500G SATA II
dvd: LG GH22LS50
Otóż jak wiadomo płyta posiada 2x złącza SATA II i 6 xSATA III
Po podłączeniu dysku do złącza SATA III pojawia się napis „Boot from CD/CD/DVD
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER” co przetłumaczone znaczy :”błędny rozruch dysku, włóż dysk systemowy i naciśnij enter” Po naciśnięciu nic się nie dzieje nadal ten sam napis.
Dodam, że DVD podłączone do SATA III działa bez problemu
Po przełączeniu dysku twardego do SATA II wszystko ruszyło zainstalowałem system i działa bez problemu.
Pytam więc dla zasady bo wydawało mi się że SATA III jest kompatybilne wstecz czy się mylę??? Jeśli tak to co zrobić żeby pod SATAIII podłączyć dysk i żeby wszystko mi działało? Obecnie wg BIOSU mam DVD podłączone do nr SATA 0 a dysk do SATA 7. Czytałem że dobrze by było mieć dysk w pierwszej kolejności. (w złączu IDE(ATA) nic nie jest wpięte)
Proszę o odpowiedź
Mam zainstalowane najnowsze stery ze strony GIGABYTE. Poza tym jak pisałem DVD działa na SATAIII. Jeśli to istotne to mój system to Windows XP Home Edition Service Pack 3 :P
to sie dziwisz jeszcze... :hmm:
Ze?
Sprawdzales w biosie czy nie ma czasem emulacji SATA-IDE?
Chociaż mała podpowiedź jak to się może w BIOSIE nazywać, gdzie szukac tego?
Nic nie modyfikowano, sprzęt jest nowy, instalacja świeża, Windows oryginalny. Mam rozumieć, że to wina systemu?? jeśli tak to do zamknięcia sprawa
Ja bym raczej sprawdził w biosie, czy SATA 3 jest włączony.Wątpie żeby to była wina systemy.
włączone na 100%
no ale właśnie jakby była wina systemu to by DVD nie działało :hmm: tak?
To sprawdź czy w biosie widać dysk pod SATA 3 i czy nie potrzeba przy botowaniu ustawic
OnChip SATA Controller [Enabled]
OnChip SATA Type [Native IDE]
x OnChip SATA Port4/5 Type IDE
x OnChip SATA RAID5 Support Enabled
Onboard SATA/IDE Ctrl [Enabled]
Onboard SATA/IDE Ctrl Mode [iDE]
Pogrubiony tekst to są te opcje z SATA3.Czy masz tak?
dokładnie tak mam
edit:
A z tą zworką na dysku masz ok?Widze na zdjęciu ze tam jest chyba.
Zasadniczo to dysk powinien być widziany w biosie płyty.Bez tego nawet instalacja windows 10 nic nie da.
musisz wgrac nlite do xp stery sataIII inaczej ci nie pojdzie,albo z dyskietki wciskajac f6??
Juz zapomnieliscie jak to kiedys bylo z sata!!??jak trzeba bylo zapodac stery z dyskietki wciskjac w odpowiednim moemncie f6 a potem wybierajc rawidlowe stery1!!1
W biosie masz wszytsko ok.
@tomson19 jak sie nie znasz to sie nie udzielaj.
A do autora na plycie do plyty glownej masz tam stery-same sie pakuja na dyskietke,wystarczy kliknac na ikonke i wypakuja sie na dyskieke.potem przy instalacji w odpowiednim momecie wciskasz f6 i wkladasz dyskietke i wybierasz odpowiedni sterownik!!wtedy ujzy dysk.
Watpie zeby sataIII nie wspieralo wstecz,tak jak sataII wspiera sataI.
Watpie tez zeby na deflautowych ustawieniach w biosie nie poszlo,ze trzeba ustawiac.wiec moim zdaniem reset biosa i hajda:D
@smietans
to jak ja miałem nagrać te stery na dyskietkę jak mi wogóle na SATAIII nic nie chciało ruszyć, przecież musiałem postawić system na SATAII i dopiero. I teraz pytanie jak ja mam wcisnąc te F6 przy instalacji jak BIOS nie widzi tego dysku i instalacja nie chce się zacząć :P nawet jak naciskam bootowanie przez F12 i wybieram DVD z Windowsem. A i nadal nie rozumiem po co mam instalować system od nowa :wow: Proszę Cie o odpowiedź
Ja tam uważam że to coś w biosie źle będzie.Kwestia włączenia lub wyłączenia czegoś.
Jak bios nie widzi to i system nie zobaczy.Dyskietka nic tu nie pomoże.
Dałbyś screna z bios gdzie masz miedzy innymi OnChip SATA Controller [Enabled]
Co jakiś czas coś dokładam,wymieniam coś w kompie i jeszcze mi się nie zdarzyło żeby twardziela płyta nie widziała.No chyba że był zepsuty.
""Dałbyś screna z bios gdzie masz miedzy innymi OnChip SATA Controller [Enabled]""
jest już ten screen w poście #14
T zrestartuj bios płyty przy podłączonym dysku na SATA3.
Sprawdz czy nie ma nowego biosu do twardego dysku i i plyty głównej.
Cytuje:"Po sprawdzałem i popytałem, jest problem z kompatybilnością chipsetu AMD 890 z Samsungami F1 i F3 na SATA3. AMD ma wypóścić aktualizacje do sterownikó chipsetu, a podobno Samsung może dostarczyć inny firmware. Tylko jak narazie jedno i druge nie bardzo się z tym śpieszą."
Jeśli to prawda co piszesz to ja dam sobie na razie spokój.
Jeśli chodzi o BIOS płyty mam w miarę nowy F4, a teraz widzę jest F7beta, nie mam zasilacza awaryjnego i boje się przez takie coś skopać płytę.
Jednocześnie bardzo bym prosił posiadaczy płyt Gigabyte GA-890GPA-UD3H o podzielenie się opinią jak u nich wygląda sytuacja z SATAIII. (jeśli działa to z jakim dyskiem, na jakiej wersji BIOSU,co musieliście zrobić żeby zadziałało?- jak najwięcej info podać) Z góry dziękuje
plyty nie skopiesZ:D
sciagnij sobie ze stronki gigabyte program @bios
swietny porgrami.uruchamiasz go i pobiera Ci uaktualnienie biosa potem je wgrywa i restartuje system.bezpieczne w 99%
ja juz uzuwyalem go z jakies 10 razy i nigdy nei bylo prpblemu.automatycznie tworzy backup jakby cos sie zwalili.wiec sie nie przejmuj.
Podbije wątek ponieważ nurtuje mnie to strasznie a nie mogę nigdzie otrzymać odpowiedzi i rozwiązać problem.
Zaktualizowałem BIOS do najnowszego F7c i nic nie pomogło
Jednocześnie napisałem do serwisu technicznego Gigabyte i odpowiedż po opisaniu problemu była taka że nie zgłaszano jak dotychczas takich problemów i żeby udać się z tym do serwisu :|
Może aktualizacja firmware dysku?, już sam nie wiem
Ciekaw jestem jaka jest sytuacja u osób posiadających taką samą płytę i dysk. To będą najcenniejsze posty. Inne pomysły też miło widziane. Z góry dziękuje
po wpięciu dysku do SATAIII tak widać
Jak dysku nie wykrywa to slij na serwis jak chcesz miec na sile to SATA3. Jest to wina albo kontrolera SATA3 albo biosu dysku, plyty glownej.
Osobiscie na swoim Asrocku Extreme 3 nie stwierdzilem problemow z Sata3 i dyskami F3 a podlaczalem ich tam sporo.
Nie wiem po co piszecie o sterownikach do SATA jak nie trzeba zadnych... nawet Win95 zainstaluje sie na Sata3 bez problemu... pod warunkiem ze jest tryb pracy Native Ide. Sterowniki sa potrzebne jedynie do trybu AHCI i RAID
